  2. ddt
Beiträge von ddt
  • Parallel- vs. Stereo-Modus/Proline 3000 an Oberton 18 XB 700
    • ddt
    • 11. Oktober 2011 um 09:20
    hmm,
    und schon steht das nächste problem im raum:
    drei obertöner im hybridgehäuse an einer proline 3000 schafft der amp nicht mehr,
    wenns um extrem tiefbasslastige musik geht (dubstep/drum and bass).
    obwohl alles deutlich unter dem limit des amps lief und auch sauber eingestellt war
    (45-90 hz 18 db bw, kein eqing), wurde der amp bzw. die abluft extrem heiß (teilweise
    konnte man die lüftergitter nicht mehr anfassen). da der amp laut manual ab 85°C
    abschaltet, mußte ich sicherheitshalber den pegel deutlich reduzieren, um die ablufttemperatur
    im vernünftigen rahmen zu halten. den erreichten pegel hätte ich aber auch mit zwei
    bässen pro seite an der 3000er proline hinbekommen, und da gibts dann erfahrungsgemäß
    keine hitzeprobleme. d.h., im moment kann ich mit den zusätzlich nachgerüsteten zwei
    bässen eigentlich nix weiter anfangen... :(
    schade, gerade beim soundcheck hat das system gezeigt, was es kann. vor dem
    6er stack hats einen schon ziemlich durchgeschüttelt, ganzkörpermassage inklusive
    atembeschwerden, und das trotz "nur" ca. 600-700 watt pro bass ;)
    jetzt stellt sich natürlich die frage, wie verfahren wir da weiter? noch nen amp
    dazustellen ist ungünstig mit der aufteilung von 6 bässen. oder einen richtig
    stromlieferfähigen amp kaufen, der so 2x2 kw in volllast an 2.67 ohm bringt
    und das auch wirklich auf dauer ohne hitzeprobleme liefern kann. die frage ist nur,
    welchen amp (der v.a. auch noch bezahlbar bleiben soll) sollen wir nehmen?
    so späße wie hoellstern fallen da schonmal aus dem preisraster...
    oder doch das komplette (bass)system abstoßen und nach anderen, nicht so
    leistungshungrigen bässen (die gleichzeitig laut und tief können, evtl. achat 118)
    ausschau halten? da könnten dann evtl. drei bässe pro seite an der proline
    laufen.
    weiß im moment nicht wirklich, was sinnvoller ist, vielleicht hat jemand von euch
    noch ne idee.
  • Tapped Horn Subwoofer
    • ddt
    • 29. September 2011 um 15:52
    hi,
    zur messung:
    2.83v an 3 ohm macht bei mir 2.67 w, d.h. der wirkungsgrad liegt dann
    wohl eher bei ca. 99 db, wenn ich mich da nicht verrechnet habe.
    hast du nen (optimierten) bauplan & ne zuschneid/stückliste für den sub?
  • ADJ Pearl LED wh Probleme mit INVERS
    • ddt
    • 29. September 2011 um 09:11
    hi,
    also bei mir läufts. nur am anfang laufen die programme irgendwie
    ne zeitlang synchron, irgendwann kommt auch der invers-modus
    zum tragen, soweit ich mich recht erinnere. einfach mal einstellen und
    ne viertelstunde laufen lassen.
    wegen mikro wüßte ich nix außer akustisch "abdichten" (schaumstoff drüberkleben?)
    • ddt
    • 29. September 2011 um 09:09
    hi,
    gibts meßdaten zu dem teil bzw. nach welchem plan wurde das ganze
    gebaut? oder isses ne eigenentwicklung?
  • Welche Fullrange-Boxen
    • ddt
    • 12. September 2011 um 17:39
    sorry,
    habs editiert, war natürlich blödsinn. nur bei der vs-12 ist ein
    unterschied in der bestückung zwischen normal- und monitor-
    version.
    • ddt
    • 11. September 2011 um 14:22
    weils grad paßt:
    ich hab vor zwei tagen etwas mit den nova vs-15m und einem dcx
    rumprobiert. die vs-15m haben ja etwas weniger gehäusevolumen
    als die vs-15 (editiert wegen blödsinn ;) )
    tiefbass ist wie erwähnt etwas mau im reinen fullrange-betrieb,
    aber der kick ist ok, für topteil-betrieb oder nearfill (für etwas
    anderes setzen wir die teile eh nicht ein) paßt das ganz gut.
    wenn ich aber etwas an den eq-einstellungen herumspiele, dann
    neige ich dazu, so ab ca 6-8 khz mit 3db/okt. anzuheben, da der
    hochtonbereich schon etwas sehr dezent ist. hab mal nachgeschaut,
    auch in den presets von nova für ihren hauseigenen controller
    sind für die vs-15m hochtonanhebungen angegeben, so ab 4 khz
    mit 3 db/okt.
    mit der hochtonanhebung klingst dann nochmal ne ganze ecke
    besser.
    p.s.:amping war ne american audio vx-2500, falls sich jemand
    dafür interessiert: nicht schlecht der amp, zwei 18er obertöner
    hybride + 2 vs-15m pro kanal mit aktiver trennung, da schiebt
    die schon ganz ordentlich für den preis (422 öre), die integrierte
    frequenzweiche & die fronteinstellbaren betriebsmodi sind ebenfalls
    sehr praktisch.
  • Kauf Entscheidung Aktiver Subwoofer
    • ddt
    • 4. September 2011 um 13:04
    hi,
    schau mal per google nach erfahrungsberichten/tests zu dem behringer sub.
    hab mich da interessehalber mal informiert, und da gehen die meinungen
    schon ziemlich auseinander dazu....
  • Hilfe - DCX flackert nur noch.................
    • ddt
    • 1. September 2011 um 10:04
    Zitat von "Michael Fuchsgruber"
    http://www.deejayforum.de/19-testgelaend…ddm-4000-a.html
    hmm,
    dann hatte der glück. die geschichte mit den gain-poties
    habe ich mittlerweile schon öfter gelesen.
    und wie gesagt, das teil stand nur im studio und wurde
    von mir sehr pfleglich behandelt, es mußten aber schon
    einmal zwei gain-potis getauscht werden, da bei betätigung
    ein kratzen/rauschen auftrat. war noch von der ersten
    serie (die mit den blauen leds). vielleicht haben die
    bei der zweiten serie mit den grünen leds etwas nachgebessert.
  • RGB Farbmischung
    • ddt
    • 31. August 2011 um 19:00
    Zitat von "Xone*"
    a[...]
    z.b. grundlicht mit par oder led pars blau/lila im wechsel ... und wenn du scanner hast kannst du diese mit einem sehr strahlenfreudigen gobo auf geld stellen , [...]
    :grin:
    • ddt
    • 31. August 2011 um 18:58
    Zitat von "Dirk Prokein"
    Einzig und allein bleibt jetzt noch für mich der Digital-Mixer Behringer DDM 4000 intressant,da ich von dem noch keine Probleme gehört habe.
    mfg,Dirk :wink:
    DDM-4000
    * potis fangen schnell an bei betätigung zu kratzen
    * irgendwas klappert im gerät (netzteil? bei zwei
    verschiedenen chargen bemerkt)
    sonst nicht schlecht für den (privat)gebrauch, für
    den bühneneinsatz m.a. nach nicht robust genug
  • Biete 2 x TMH-1.1 LED Moving Head neuwertig
    • ddt
    • 31. August 2011 um 18:52
    hi,
    2 stück tmh-1.1 led moving head sind abzugeben.
    absolut neuwertig, nur zweimal verwendet.
    in ovp mit bedienungsanleitung
    aktueller neupreis laut guenstiger.de 220,-€ / stück.
    vb 180,- € zzgl. versand bzw. auch selbstabholung möglich
    angebote bitte per pn.
    Angaben laut Hersteller:
    Lange Lebensdauer der LEDs
    Kompaktes Leichtgewicht
    13 oder 5 DMX-Kanäle wählbar für verschiedene Anwendungsmöglichkeiten
    Positionierung innerhalb 540° Pan und 270° Tilt
    Stufenlose RGB-Farbmischung
    Farbmakrofunktion zur vereinfachten Auswahl möglicher Farbkombinationen
    Gobo-Rad mit je 9 statischen Gobos plus offen
    Mit Gobo-Shake Funktio
    Rainbow-Effekt mit variabler Geschwindigkeit
    Geschwindigkeit der Farbwechsel und Strobe-Effekt einstellbar
    Strobe-Effekt mit 1-10 Blitzen pro Sekunde
    Exakte Positionierung durch 16 Bit Auflösung der Pan/Tilt-Bewegung
    Pan-Winkel zwischen 540°, 360° und 180° umschaltbar
    Tilt-Winkel zwischen 270°, 180° und 90° umschaltbar
    DMX-gesteuerter Betrieb oder Standalone-Betrieb mit Master-/Slave-Funktion möglich
    8 Bewegungsmakros, die sich über den DMX-Controller aufrufen lassen
    Musikgetaktet über eingebautes Mikrofon
    Adressierung und Einstellung über Steuereinheit mit 4-stelliger LED-Anzeige
    Abstrahlwinkel: ca. 13°
    DMX512-Steuerung über jeden handelsüblichen DMX-Controller möglich
  • Empfehlungen gutes und günstiges Klebeband?
    • ddt
    • 30. August 2011 um 10:21
    hi,
    hat jemand bezugsquellen für normales (braunes und
    durchsichtiges) klebeband, das auch was taugt, ohne
    gleich die welt zu kosten? am besten 50m oder 100m
    rollen.
    tesa ist schonmal gut, aber teuer. gibts alternativen?
    suche schon länger, finde aber nix gescheites. die
    billigangebote taugen ja mal gar nix, da hält das
    klebeband keine minute...
  • DAP LT-218B
    • ddt
    • 13. August 2011 um 11:28
    was ist denn ein "band-pass (2.5 order)"? kenne nur 4. und 6. ordnung...
  • Frostwächter ;-)
    • ddt
    • 12. August 2011 um 21:01
    wenn jemand seine frau loswerden will:
    http://cgi.ebay.de/Ecomat-Heizlufter-Ecomat-2000-Classic-Frostwachter-NEU-/110716720909?pt=Reisemobil_Caravan_Teile&hash=item19c73b170d
    bis zur roten schrift runterscrollen :lol:
  • The Box Pro: Achat Serie
    • ddt
    • 12. August 2011 um 14:12
    mark:
    ist die gesamte achat-serie (inklusive 212h) eigentlich immer
    vorführbereit bei euch im showroom?
    hab demnächst ein paar tage frei ;)
  • Mini-GiG - Wie Laut ?
    • ddt
    • 12. August 2011 um 14:10
    hi,
    das willst du zwar nicht hören, gilt aber immer: ne andere location suchen ;)
    selbst wenn nur 5 mann außen stehen zum rauchen und sich dabei
    unterhalten, ist das dem einen oder anderen schwierigen nachbar
    schon zuviel, leider...
    trotzdem viel glück
  • Suche neuen Amp für Doppel-12er Topteil
    • ddt
    • 10. August 2011 um 11:43
    habs mir zumindest eingebildet. top direkt am cd-player, bässe an amp über controller.
    werd aber nochmal das top über den controller laufen lassen und im direktvergleich
    schauen, obs dann anders klingt oder nur einbildung war. mir kams aber definitiv
    etwas verzögert vor. binn da aber auch gehörmäßig trainiert & sehr empfindlich ;)
    • ddt
    • 10. August 2011 um 10:19
    @Jonnytrance: guter hinweis.
    ist mir erst gestern aufgefallen, daß die ausgabe des ultradrives schon etwas hinterherhängt,
    wenn man es mit einer direkt an die audioquelle angeschlossene aktivbox vergleicht (die
    bässe hingen dem top deutlich hinterher)
    • ddt
    • 10. August 2011 um 09:09
    hi,
    controller ist da (dcx 2496), die presets von nova hab ich da auch dementprechend
    auf den ultradrive übertragen. ist ja kein ding, software von nova ziehen, presets
    laden & abschreiben ;)
    der vorschlag mit der pronomic q8 bzw. der synq digit vorschlag schaut ganz gut aus.
    oder halt passend den nova amp.
    ein integrierter controller bzw. hoch & tiefpass inkl. limiter wäre von vorteil, dann kann
    man den amp auch mal für reinen quick & dirty topteil/fullrange/bassgeschichten rausgeben.
    • ddt
    • 9. August 2011 um 15:02
    danke,
    hätte ja auch selbst suchen können... (schäm)
  9. Suche Lichteffekt
