  2. ddt
Beiträge von ddt
  • The Box Pro: Achat Serie
    • ddt
    • 6. Januar 2011 um 23:12
    hallo,
    hab die 12er aktivsubs schon selbst gehört,
    und (für den preis) kommt da schon gut was
    raus. sind ja "nur" 12er in br und mit aktivmodul,
    das sollte man im hinterkopf behalten.
  • Kirstein-Onlinewerbung Overdose?
    • ddt
    • 6. Januar 2011 um 12:41
    alle cookies löschen ist blöd, einige
    sind notwendig, und per hand aussortieren
    ist zu aufwendig.
    aber ich habs mal mit dem adblock plus plugin
    probiert, das scheint zu helfen.
    • ddt
    • 6. Januar 2011 um 12:02
    hi,
    mir ist etwas komisches aufgefallen: seit ich bei
    kirstein bestellt habe, bekomme ich auf allen möglichen
    webseiten von ebay über google bis zur regionalen
    tageszeitung immer wieder (und das schon fast penetrant)
    werbungs-fenster/bereiche eingeblendet mit artikeln vom
    musikhaus kirstein. gehts da jemandem ähnlich?
    auf dauer ziemlich nervig das ganze...
  • DMX-Controller, Chassis, Kabel - Alles muß raus!
    • ddt
    • 29. Dezember 2010 um 10:35
    Und hoch,
    Speakon-Kabel und ein Verstärkerrack sind
    kürzlich dazugekommen.
  • Ausstattung für Partykeller (knapp 100qm)
    • ddt
    • 28. Dezember 2010 um 15:44
    hi,
    würde folgendes emfehlen:
    4 kleine 8" oder 10" tops in aktiv als 4-punkt-beschallung, evtl. sowas
    richtung pa-108a
    dazu einen oder zwei aktive subs (achat pro 112a, cl-112 oder cl115)
    für nen keller-raum auf keinen fall überdimensionieren, lieber etwas
    mehr kleine pappen als 18er dröhnsubs, die dann eh nicht ordentlich
    laufen (stichwort raummoden)
    fürs licht kommen diese led-tubes eine pro ecke sehr gut
    (werd da immer wieder angesprochen, was das denn für
    effekte wären), kosten so 25-30 öre/stück
    evtl noch ein paar kleine par-led-strahler + controller
    nebel + strobe
    und finger weg von billig-lasern, netzhautfräsen galore...
  • Phasen drehen
    • ddt
    • 28. Dezember 2010 um 15:35
    lustig wird das ganze, wenn man zwei aktivbässe
    nebeneinander stellt, bei einem die phase invertiert
    und dann mal signal draufgibt & aufdreht.
    man glaubt gar nicht, was so aus manchen systemen
    an strömungs- und klappergeräuschen kommt ;)
  • I don´t need THAT!!!
    • ddt
    • 28. Dezember 2010 um 15:25
    i don't need:
    neu gekaufte speakon-kabel, bei denen ich jeden einzelnen
    stecker nachmontieren muß, da die chinesen dermaßen
    geschludert haben, daß es einer sau graust (stecker nicht
    ordentlich verschraubt; die 4qmm kabel sitzen nur locker
    in den buchsen & sind teilweise schon rausgerutscht; keine
    adernendhülsen oder ordentliche klemmen, sondern
    verzinnte kabelenden; die isolierung der kabelzuleitungen
    fehlt teilweise, da beim abisolieren zu heftig hantiert worden
    ist usw...) :evil:
    • ddt
    • 25. Dezember 2010 um 11:37
    jaja, der song sorgt auch in anderen foren für
    anfälle von paranoia:
    http://www.future-music.net/forum/showthread.php?t=66013 :)
  • Probleme mit Antari Z-1200 Nebelmaschine
    • ddt
    • 23. Dezember 2010 um 18:45
    so,
    hier die korrekte vorgehensweise zum reparieren der z-1200:
    bechließen, daß sich investieren in ersatzteile nicht lohnt.
    einfach eine neue nebelmaschine bestellen, dann geht die alte
    auf einmal wieder anstandslos...
    keine ahnung was das war, heute mal zerlegt & durchgecheckt
    ==> läuft wie ne eins...
    na dann bin ich mal froh, daß ich nicht in ersatzteile investiert habe :)
    p.s.: trotzdem bin ich froh, nen ersatz daheim zu haben
  • Pioneer DJM 600 Frage
    • ddt
    • 22. Dezember 2010 um 13:43
    ja, der ddm-4000 ist schon echt ok für das geld.
    allerdings hätte ich da im verleih bedenken, daß
    die leute einfach damit überfordert sind. zu viele
    knöpfe, schalter & lichter auf einmal, da muß man
    sich schon etwas einarbeiten.
    • ddt
    • 21. Dezember 2010 um 11:52
    ***LAUTSPRECHER-KABEL***
    insgesamt sind 6 Stück gebrauchte Lautsprecherkabel abzugeben.
    Länge 15 m, 2 X 2,5 qmm, Speakon-Stecker mit Schiebe-Verriegelung.
    Sind zwar "nur" noname-Kabel, wir hatten aber in über 10 Jahren
    nie auch nur ein einziges Mal ein Problem damit, wohingegen
    komischerweise teurere Markenkabel öfters rumgesponnen haben.
    Technisch tiptop, leichte Gebrauchsspuren.
    NP 30,- € / Stück, VB 20,- € / Stück
    ***DMX-CONTROLLER***
    wegen umrüstung sind etliche dmx-controller abzugeben:
    alle geräte sind neuwertig, meist in ovp, inklusive bedienungsanleitung
    und netzteil und nur sehr wenig bis praktisch gar nicht benutzt.
    Eurolite FD-8 DMX Dimmer Panel NP 90,- €, VB 75,- €
    * 8 Kanalfader mit LED
    * Fade Time-Fader mit LED zur Einstellung der Step-Geschwindigkeit
    * Master-Fader mit LED zur Einstellung des Gesamt-Ausgangspegels
    * Speed-Fader zur Einstellung der Programmgeschwindigkeit
    * Flashtaster pro Kanal und Master-Flash
    * LED-Anzeige aller Modi
    * 4 frei programmierbare Programme mit bis zu je 84 Steps
    * Controller kommt mit 4 vorprogrammierten Chasern
    * Die Programme und Chaser können einzeln oder kombiniert abgespielt werden (CH1-2-3-4-PR-1-2-3-4)
    * Dimmer: Manuelle Kontrolle der Kanäle über Fader
    * Full On: Alle Kanäle werden gleichzeitig eingeschaltet
    * Blackout-Funktion
    * Programmgeschwindigkeit über Speed-Fader oder Tap Sync-Taste einstellbar
    * Musiksteuerung über externen Signalanschluss oder eingebautes Mikrofon
    * Audio-Eingang über Klinkenbuchse
    * Spannungsversorgung über mitgeliefertes Netzteil oder 9 V-Block
    Mit Bedienungsanleitung, technisch & optisch neuwertig.
    ***BASS-CHASSIS***
    18" 500W RMS Alu-Druckgußchassis
    1 X PA-1810220JM VB 120,- €
    neu & OVP (unbenutzt)
    Daten & Abmessungen gibts hier:
    http://www.zomax-audio.com
  • Endstufe Proline,Vision oder ähnliches, Kabel
    • ddt
    • 20. Dezember 2010 um 15:45
    sabbelbacke: ich hab gedacht, die wären jetzt alle weg?
    na egal, hab schon was anderes bestellt... ;)
  • Interessiertentreff bei Thomann JETZT AM 29.04.11 !!!
    • ddt
    • 20. Dezember 2010 um 12:37
    hi,
    wäre dann eigentlich auch geplant,
    daß die user eigenes material zum
    vergleichshören mitbringen?
    • ddt
    • 15. Dezember 2010 um 20:55
    DJheini,
    sorry, sollte "außer jemand hat ne alte platine zu nem akzeptablen preis übrig" heißen
    man sollte halt nicht gleichzeitig drei sachen gleichzeitig machen...
    p.s.: hab die leute schon angemailt, keine sorge
    • ddt
    • 15. Dezember 2010 um 15:09
    so,
    laut telefonat mit der steinigke-werkstatt ist die platine im eimer...
    das wars dann wohl, außer jemand hat ne alte platine übrig...
  • Wie am besten Einwobbeln?
    • ddt
    • 15. Dezember 2010 um 08:59
    vielleicht noch ein kleiner nachtrag zu den amps:
    ich hab die anlage so eingepegelt, daß die bassamps bis kurz vorm
    aufleuchten der clip-anzeige laufen. dabei ist mir aufgefallen, daß bei
    den ca. 400-500w pro kanal die amps schon merklich heißere abluft
    produzieren als bisher im betrieb mit den alten chassis, wo wir die
    amps deutlich höher gefahren haben. d.h., der obertöner scheint
    (wie auch schon an anderer stelle im forum zu lesen war) doch
    mehr strom zu ziehen. außerdem hab ich so daß gefühl, daß die
    bässe deutlich mehr leistung abkönnen, daß dabei aber die alten
    amps doch etwas zu sehr belastet werden, wenn ich da nochmal 3-6db
    über den abend drauflege.
    deswegen werd ich wohl doch noch in einen neuen bassamp investieren.
    digital/schaltnetzteil schaltet aus, da das budget deutlich überzogen
    werden würde. deswegen wirds auf ein eisenschwein rauslaufen.
    hab da so an 4X1000w gedacht, das sollte ja gut hinhauen und ist
    jetzt nicht zu übertrieben.
    kennt jemand evtl. diesen amp: pronomic ti-1200 von kirstein? zu der
    serie stand ja schon was, aber nicht speziell zu diesem amp. ist zwar
    sackschwer, aber mit 2X1900w an 4 ohm bzw. 2X1200w an 8 ohm (bei
    nur zwei bässen) scheint das ja gut zu passen & liegt im budget.
    außerdem wiegen 2 ta-2400 auch nicht weniger :)
    • ddt
    • 15. Dezember 2010 um 08:49
    Tobias:
    war für heute geplant...;-)
    • ddt
    • 14. Dezember 2010 um 19:14
    LJ Bush:
    ja, hab ich als demo-gerät vor etlichen jahren gekauft, da ist nix mehr mit garantie.
    außerdem wird es langsam schon schwierig mit den passenden ersatzteilen.
  • Allgemeine Frage zur "slew rate" im Bassbetrieb
    • ddt
    • 14. Dezember 2010 um 13:02
    ok,
    danke für die schöne berechnung. d.h. im bassbetrieb ist ne
    niedrige slew rate eher vernachlässigbar, da ja eh nur nieder-
    frequente signale wiedergegeben werden müssen.
    • ddt
    • 14. Dezember 2010 um 12:23
    hi,
    was für eine "slew rate" sollte ein bassamp denn mindestens aufweisen,
    um ordentlich aufzuspielen? hab jetzt schon zwischen 40 und 80 V/µs gesehen
    bei verschiedenen herstellern...
