federweißer & zwiebelkuchen, durch nix zu toppen :lol:
Beiträge von ddt
jetzt gehts aber los, oder wie? :grin:
ok,
danke, ich werd das mal so an den haustechniker weitergeben.
hi,
also einschalten mit "sicherungshebel-festhalten" hat auch nix
gebracht, auf die idee bin ich auch schon gekommen.
sofort nach loslassen löste die sicherung wieder aus.
und normalerweise sind 16er automaten nie ein problem,
wenn man nicht gerade zwei oder drei t-amps gleichzeitig
einschaltet. wie schon gesagt, genau dasselbe problem
trat auch an unserem verteiler auf. phase1 ok, phase2&3
immer mit fliegender sicherung (16a träge)ich kanns mir nicht erklären, worans liegt. muß schon irgendwas
besonders seltsam sein an dieser stromzuleitung...
hallo,
wurde vom party-pa-forum an euch verwiesen
hab vor kurzem etwas seltsames erlebt:
wir sollten über ein langes 63A starkstromkabel (ca 40m) und
einem verteiler mit strom versorgt werden. der verteiler hatte
einzeln mit 16a träge und fi abgesicherte schuko-dosen. unser
anschluß sah folgendermaßen aus:phase1 fürs dj-pult, monitoring, controller & top-amp (ta-1400)
phase2 die beiden bass-amps (ta-2400)
phase drei lichteigentlich alles wie immer, hat so nie probleme gemacht.
soweit, sogut, nun gabs aber das folgende problem: wenn wir
versucht haben, einen bass-amp einzuschalten, flog sofort die
sicherung an phase2. umgesteckt auf phase drei, genau dasselbe
problem. nur an phase1 ließen sich die bass-amps einschalten.
hab das zunächst auf alte automaten im verteiler geschoben und
an den verteiler an einen 16a cee ausgang unseren kleinen 16er
unterverteiler angeschlossen. da wars aber komischerweise genauso,
nur phase1 lief ordentlich, auf phase2&3 flog beim einschalten eines
amps sofort die sicherung. also die automaten warens definitiv nicht.laut haustechniker sollte der große verteiler aber soweit in ordnung sein
und wurde auch erst von einer fachkraft überprüft.hat jemand von euch ne idee, woher das kommt?
fehler in der zuleitung?wir haben dann aus zwei unterschiedlichen und einzeln abgesicherten
schuko-dosen aus dem gebäude mit verlängerungskabeln strom
bereitgestellt und nur phase1 am verteiler benutzt. ging gott sei dank
den abend ohne probleme._________________
mfgandreas
bisherige antworten zum thema:
#1:
So etwas hatten wir auch schon... das kann daher kommen das entweder auf diesen beiden Phasen noch etwas anderes hing oder der Anschluss falsch angeschlossen wurde...Bei uns wurde zb. Phase 1 auf Phase 2 gebrückt und auf Phase 3 lag der N-Leiter.
Wenn wir L1 eingschaltet haben, am Verteiler...alles gut
Wenn wir L2 dazu geschalltet haben...alles gut
Wenn Phase 3 dazu kam fielen L1 und L2 aus...Beim Messen kamen dann halt auch ganz komische Werte raus.
Also bei Strom IMMER Messen bevor man einsteckt!!!
mfg
Tobias#2:
Wir haben bei größeren Sachen selbst einen Verteiler, der von 63A auf 32A, 16A und Schuko herunterteilt. Da drück ich dann mal das FI Knöpfchen und wenn der fliegt kanns nicht mehr weit fehlen.
Dann stecke ich auf eine Phase was an, wenn das dann auch noch läuft kanns noch weniger weit fehlen...#3:
Ton gehört an eine Phase. Mit Licht kann man sowas machen, aber bitte niemals mit Tonequipment, da meist die Künstler Hautkontakt zu Instrumenten/Mikrofonen herstellen können. Läufts dumm liegen da mal 400Volt zwischen Mikro und Gitarre z.B.#4:
Der Musiker zappelt und stirbt u.U. auch schon bei 230V, bevor er zwischen zwei Außenleitern hängt.
Es gibt diverse Schutzmaßnahmen, um das zu verhindern. Auch die Backline bekommt einen RCD.Der eine kauft für seine 3kW-Anlage mit den 3 Chinaverstärker dicke, große Drehstromverteiler, der andere wiederum hängt Ton immer nur an eine Phase.
Wie realisierst du Beschallungen der 10kW + Backline-Klasse bei magerer Stromversorgung? Einen Außenleiter vom 32er CEE für den Ton und der Lichti bekommt die restlichen 2 Außenleiter?
Ach ja....Bitte weiter im Strombrett des PA-Forums.
half mir bisher noch nicht wirklich weiter
(nachtrag: war ein dj-setup, und bei der anzahl an amps
und der art der musik (dubstep/breakz/dnb) gehts halt
nicht auf einer phase mit dem ton...) -
hi,
hatten neulich den beamer auf einer veranstaltung eingesetzt.
projektion auf rückprojektionsleinwand (marke eigenbau),
hat einwandfrei funktioniert (video-animationen, logo-projektion
usw.)selbst auf schwarzem bühnenmolton waren sw-animationen noch
erkennbar.also für einfache logo-projektionen im low-budget-bereich ganz
brauchbar.werd evtl. mal ein video verlinken
hallo,
den abend ohne probleme. -
hi,
hab den sony mdr-500.
seit schon fast 7 jahren im einsatz, einzig die beschichtung
der ohrpolster löst sich langsam auf. ansonsten noch nie
probleme damit gehabt.klang ist bei jedem kopfhörer geschmackssache, der eine
will viel bass, der nächste mehr höhen usw.find den sony gut, da er nicht zuviel bass macht, in den
mitten und höhen ganz gut auflöst und laut kann, ohne
zu verzerren. den mdr-700 z.b. find ich nicht so gut.
macht mehr bass, verzerrt viel leichter und ist dazu
auch noch teurer.das mit dem ohrmuschel wegklappen hab ich nie gebraucht,
kann dazu nix sagen.den hd-205 würde ich zum auflegen nicht empfehlen. klingt
zwar ganz gut, aber eher richtung hifi, sitzt aber sehr stramm am
kopf. ist dann nach ner halben stunde recht unangenehm, drückt
sehr aufs ohr (und ich hab nicht grade ne riesenbirne
dito.
der ohrpolster löst sich langsam auf. ansonsten noch nie probleme damit gehabt. -
hi,
update: hab jetzt mal einen ta18 bestellt & getestet. für das geld und
für unsere zwecke echt ok, aber die pa108a können da nicht mehr
mithalten.werd das teil behalten und noch ne zweite pa302a dazustellen, das
macht für kleinere 08/15-geschichten wie geburtstagsparties usw.
mit low-budget ein recht gutes bild. -
wenn dir an einer hand fast alle finger fehlen würden, wär dir
selbst sowas auch zu bastelintensiv...
hi,
bisher hab ich immer auf einem hd-recorder/mp3-player mitgeschnitten.
da da auch bei normalem "anlagen"-pegel der eingang übersteuert, haben
wir einen 08/15 kopfhörer-adapter/verlängerungskabel mit pegelregler
dazwischengeschaltet, und das hat problemlos funktioniert.ich will halt nur möglichst einfach und ohne großen bastel- und kostenaufwand
live-sets mitschneiden. was umschaltbares externes wird a) zu teuer und
b) zu bastelintensiv (bin jetzt nicht so der lötkolben-fetischist)alternative wäre dann ja immer noch für 30-50 öre ne externe usb-soundkarte
mit eingangsregelung am tape-out.wobei mich dann nerven würde, daß ich nen guten mixer mit usb-anschluß habe,
dann aber doch zusatzequipment brauche, um mitzuschneiden, weil der integrierte
usb-anschluß 15db zu früh übersteuert...
nachtrag: ich find das eh irgendwie hirnrissig, nen (semi)professionellen
mixer zu basteln, der idr mit 0db oder sogar darüber gefahren wird, dann
aber ein audiointerface zu integrieren, das gerade mal homerecording-
pegel bei -10dbv schafft... -
also im manual des tub-1 interfaces steht eingang -10dbv @ 47kohm, standard halt...
p.s.: danke für den link!
nachtrag: ich glaub fast, wenn ich ein simples
"kopfhörer-verlängerungskabel" mit pegelanpassung
kaufe, den drehregler rausschneide und vor den
eingang des interfaces klemme, hab ich die sinnvollste
und einfachste lösung. da kann man dann ja im
zweifelsfall kurz das interface rausschrauben und nachregeln,
wenns nicht paßt. -
hi,
kann mir jemand sagen, was für einen widerstand ich in ein
line-signal einbauen muß, um die maximale aussteuerung
des eingangs eines usb-audio-interfaces von von -10dbv (0.3162v)
auf +6 dbv hochzusetzen?han nen mixer (vestax vmc-004) mit integriertem audio-interface
(tub-1), das aber nur maximal -10dbv abkann. ich will aber live-
sets mitschneiden, und da wird des öfteren der masterausgang des
mixers schonmal bis auf +6db ausgereizt, und da übersteuert am
rechner natürlich alles.wär super, wenn mir da jemand weiterhelfen könnte. bräuchte dann
ja wohl zwei widerstände, die ich in die l/r-leitungen zwischenschalte.grüße
andreas
hi,
post ist zwar schon älter, hab aber das gerät jetzt gekauft
und ein problem damit: wenn ich nen live-mitschnitt per usb
machen will, übersteuert alles. hab festgestellt, daß das
integrierte audio-interface tub-1 nur maximal -10 dbv
abkann, man im betrieb an einer pa oder einem studio-setup
deutlich höhere pegel braucht (um die 0 db laut master)eine regelung per software ist nicht möglich.
meine frage: kann ich nicht einfach nen abschwächer
vor den eingang des tub-1 einbasteln? ein einfacher
widerstand müßte doch genügen, oder?ich würde das teil gerne so unempfindlich machen, daß
ich bei +6 db masterausschlag noch gerade so ohne
clipping per usb aufnehmen kann, damit wir live-
dj-sets direkt per usb mitschneiden können. -
@ bernd masu:
mir hat er gut gefallen. ist aber schon ziemlich abgedreht,
terry gilliam film halt...
v.a. die szenen "hinter dem spiegel" find ich spitze,
erinnert an eine mischung aus monthy python animationen
und time bandist kulissen -
frage am rande, weils hier grad um neue filme geht:
versauen einem gute heimkinoanlagen den spaß am kino?
war neulich seit mehreren jahren das erste mal wieder im kino
(das kabinett des dr. parnassus), und ich fand die bild- und ton-
qualität um welten schlechter als bei mir daheim. das einzig
gute war die größere leinwand
hab jetzt echt nicht das highend-zeugs daheim, nur nen 37er
philips lcd (9604h) und ein kleines teufel 5.1 system, aber irgendwie
kams mir komisch vor. ruckelige bilder, schlechter schwarzwert,
ton naja.liegst an mir oder am kino? komischerweise gings nen guten
bekannten von mir genauso (hat den fernseher noch ne nummer
größer als led-backlight-version)seltsam, seltsam...
hi,
titel sagt ja eigentlich schon alles. ich suche bezugsquellen
für (günstige) videoanimationen (am besten als dvds), die
ich per beamer als hintergrundanimation auf veranstaltungen
laufen lassen kann.irgendwelche ideen/vorschläge?
ach ja, musikrichtung geht in die breakz/dubstep/jungle/dnb/elektro-ecke
