ja,
das problem sieht man immer wieder. z.b. wenn leute pa-boxen an hifi-amps hängen und sich wundern, daß der amp abraucht ("aber da steht doch drauf 2X150 watt sinus") :roll:
ja,
werd mir mal zwei ld-1000 zulegen & dann vergleichen
ich finds nur lustig, daß damals, als ich die teile gekauft habe, von jedem empfehlungen dazu ausgesprochen wurden, und jetzt solls müll sein :roll:
wie alt sind denn die t-amps von dir ?
gabs da mal ne änderung der bestückung?
ich hab welche daheim, die sind schon mindestens 4 jahre alt,
und eine ta-2400 an vier 18ern macht da bei volllast schon soviel bass, daß einem auf der bühne die lcd-anzeigen vor den augen verschwimmen.
also so baßschwach find ich die nicht wirklich
eine ta-2400 für zwei der bässe ist dann schon das limit
schließe mich an, bitte preis als pn (incl. versand)
bei einem interessanten preis würde ich schon mal mit 2 ld-1000 liebäugeln
(mal schauen ob sie wirklich soviel besser ist als die ta-serie
ich denk mir auch, lieber auf nummer sicher gehen
geht um ein open air, ich würde ne 16er leitung (von einem großen dieselaggregat, ca 40kw) gestellt bekommen. ich hab halt keine lust drauf, mein equipment an einen "adapter des todes" (16a cee auf 3Xschuko selbstbau-gurke) o.ä. zu hängen, und wenn ich mir was zuleg, dann gleich incl. allen nötigen absicherungen
ach jetzt hab ichs geschnallt. die intervallfunktion bzw. ausstoßdauer schalte ich dann übers chaser-programm ![]()
da gabs doch schonmal nen thread dazu, das behringerteil soll für das geld sehr gut und für allgemeine meßzwecke mehr als ausreichend sein
ich such nen kleinen stromverteiler von 16a cee auf 3X schuko mit absicherung und nun war die frage fi ja oder nein. werd aber dann doch auf jeden fall einen verlangen
hi,
hab für obigen nebler folgende infos bzgl. dmx gefunden:
0 - 5 = Aus
6 – 249 = Ausstoßregulierung ( 5% - 95%)
250 – 255 = Maximaler Nebelausstoß ( 100%)
Die Nebelgeräte Z-1200, Z-1500 und Z-3000 verfügen über DMX-Ansteuerung. Alle drei
Modelle lassen sich über einen DMX-Kanal im Ausstoß regulieren. Jeder Kanal bewegt
sich innerhalb der DMX-Werte 0 bis 255. Timer-Funktionen wie Nebeldauer und Intervall
können über den DMX-Controller oder die DMX-software über das Lichteffektfenster
programmiert werden.
Zwischen den Werten 0 und 5 von Steuerkanal A ist das Gerät aus.
Zwischen den Werten 6 bis 249 wird der Nebelausstoß reguliert. Dabei bezieht sich der
Wert 6 auf den minimalen Nebelausstoß und 249 auf den maximalen Nebelausstoß. Der
Nebelausstoß steigt mit zunehmendem DMX-Wert.
Zwischen den Werten 250 und 255 läuft das Gerät bei maximalem Nebelausstoß.
Bitte beachten Sie, daß wenn das Gerät in dem o.g. Beispiel auf die DMX-Startadresse 124 kodiert
würde, Kanal A genau dieser DMX-Startadresse entspricht.
hat jemand ne ahnung, auf welchen kanälen nebeldauer und intervall und mit welchen werten liegen?
müßten ja eigentlich drei dmx-kanäle sein: output nebeldauer intervall
edit:
sorry, habs aus versehen ins falsche board gepostet, bitte nach pyro verschieben, danke !
15"1" für gesang ist etwas fraglich, da bei dieser kombination die mitten untergehen. lieber 12"1" + sub verwenden
hab bisher bei 6m kabelweg noch nie irgendwelche probleme oder einstreuungen gehabt
kein problem, einfach ein kabel cinch-xlr unsymmetrisch kaufen, funktioniert problemlos. nur bei sehr langen signalwegen ist es dann doch besser, per di-box zu gehen.
suche nach fi+vorschrift oder fi+vorgeschrieben im strombrett liefert exakt null ergebnisse
soviel zur suchfunktion ![]()
trotzdem danke für die antwort
hi,
gehört ins "biete"-brett,
@mod: bitte verschieben
titel sagt alles
bin halt kein elektriker ![]()
was mir auch bei den t-amps aufgefallen ist: trotz gleicher eingangslautstärke & einstellung leuchtet eine clip-led eher als die des zweiten kanals. wenn ich beide so einstelle, daß kein clipping auftritt, ist aber ein leichter lautstärkeunterschied festzustellen.
evtl. unterschiedliche eingangsempfindlichkeit?
sorry,
aber das ist schon ne ganze weile her. den link hab ich nicht mehr
also bei den t-amps hats doch jemand mal ausgetestet, die clip-anzeigen sprechen da teilweise schon an, bevor der amp wirklich in clipping geht. bei der boost dürfte es wohl ähnlich sein. kurzes aufflackern bei signalspitzen (v.a. im bassbereich) sollte noch nicht so tragisch sein.
nur kein dauerrot ![]()
