davon würde ich abraten. die platten sind teilweise aus unterschiedlichen materialien gefertigt. manche werden bei 70°C schon weich, andere überhaupt nicht. wenns bei einer platte funktioniert, heißt das nicht, daß es bei einer zweiten auch geht. außerdem verziehen sich die platten beim erwärmen oft "nach innen", und dann kannst du sie wegschmeißen. also wirklich vorsichtig zu werke gehen !
Beiträge von ddt
lightning: sind die osram htis qualitativ besser als die omnilux? würde mir die dann mal zulegen
hab jetzt mal die lampen getauscht, so wies aussieht, liegts an den leuchtmitteln. immer diese sch**ß omnilux-lampen !
hi,
hab mir neulich den mh-150 von stairville zugelegt, bin ganz zufrieden damit. liefen allerdings erst eine va. werden bei uns als standalone-geräte im 2er-pack für kleinere parties bis 300 leute eingesetzt, dafür gut zu gebrauchen.
es gibt lampen für unterschiedliche "farbtemperatur", ich glaube standard 5000k (weniger hell) und 6500K (hellere version)
außerdem unterscheiden die sich teilweise auch von hersteller zu hersteller
also richtig gute boxen tun auch bei höchstlautstärke nicht in den ohren weh
oder noch alles blau anstreichen (wie war das, blau macht 3 db lauter)
sorry für ot :mrgreen:
ja,
daran hab ich auch schon gedacht. werde ich demnächst ausprobieren
das hatte ich mit einer charge par-56 von omnilux auch. gesamte betriebszeit (3 leuchtmittel nacheinander im ar***): sage und schreibe ca. 2 h
also die mhs waren nagelneu, da dürfte kein verschleiß auftreten. ich werds halt nochmal ausprobieren, wenns wieder auftritt, dann einfach umtauschen. ein hoch auf thomanns service ;-))
hi,
hatte neulich ein problem mit einem moving head. beim programmieren des gerätes und anschließendem soundcheck hat das gerät einwandfrei funktioniert. danach ausgeschaltet, ne stunde später wieder eingeschaltet, und die lampe zündet nicht (lampe war erst 1h insgesamt in betrieb). nachdem der mh als master für weitere geräte lief, hab ich ihn einfach laufen lassen. bis aufs licht hat ja alles funktioniert
jetzt die überraschung, just in dem moment, als ich von zuhause ne ersatzlampe geholt hatte, zündete auf einmal die lampe (150w hti von omnilux), und lief dann auch problemlos den ganzen abend durch.
murphys gesetz oder was?
liegt das an der lampe oder an dem gerät? der zweite mh (stairville mh150 von thomann) lief anstandslos.
nee,
normalerweise kann man 12er oder 15er fullrange-boxen auch als topteile verwenden, einfach über aktivweiche oder über passivweiche in den subs abtrennen. was hast du denn für boxen?
p.s.:wobei ich bei 300 personen hiphop dann doch deutlich mehr auffahren würde als 2Xtops 2Xbass.
ok,
dann frag ich mich da mal durch
danke für die schnellen antworten !
die strobes laufen allerdings nur über dmx-steuerung, seh ich das richtig?
hi,
ich wollte mir ein paar gobos anfertigen lassen (einfache metallausführung 28mm). kann mir jemand sagen, wo ich sowas machen lassen kann?
ich hätte auch zugang zu einer schlosserwerkstatt, die mit lasern arbeiten kann, könnte mir zur not gobos auch per laser schneiden lassen.
also 1,5" hornöffnung sinds definitiv nicht. ist wahrscheinlich der treiber damit gemeint.
pa-ler 14: ich hab die 360er selber als monitoring oder als topteile in verwendung mit 2 oder 4 18er bässen (jaja, dnb & reggae braucht halt im tieftonbereich etwas mehr;-)), an einer ta-1400, und hat bisher ganz gut funktioniert, klang & lautstärke für den preis wirklich gut. wie schon gesagt wurde, ist der bass halt etwas schwächer und nicht ganz so tief wie bei der 15er version, dafür klingts obenrum etwas angenehmer
achtung, nicht mit der wp-460 verwechseln! die wp-360 ist die 12"/1,5" version.
danke für die ausführlichen antworten, hab mir jetzt doch ein anderes modell mit stl-steuerung bestellt. entegen der hersteller-angaben hatten die teile keinerlei stand-alone-modus. warum ruf ich eigentlich vorher an und frag nach, wenn die antwort dann eh falsch ist
mich würde halt der vergleich mit anderen bässen in dieser preisklasse interessieren. gibts ja momentan nicht so viel. dap sm&ax-serie, ein paar neue omnitronic-teile und evtl. die t.box-1800 von thomann. ist zwar alles nur einsteiger-low-end material, aber ein direkter vergleich wäre mal nicht schlecht, da ja immer wieder anfragen in diesem preisregionen auftauchen. naja, muß ich halt doch mal nach würzburg fahren und die teile vor ort antesten.
