  2. ddt
Beiträge von ddt
  • Regenschutzhüllen für z.B. Aktivlautsprecher
    • ddt
    • 8. Juli 2004 um 11:57
    kann man sich nicht vom sattler ne paßgenaue abdeckung machen lassen, und dann die front als dickeren akustikschaum einbauen? sollte ja doch schon ziemlich viel wettereinfluß abhalten.
  • Anschluss von CD Playern ohne Lineregler an -10dBu
    • ddt
    • 7. Juli 2004 um 12:59
    es gibt für kopfhörer regelbare verlängerungen. da einen adapter cinch auf klinke drauf und du kannst den pegel beliebig runterregeln.
  • reinigung von amps (luftfilter) - vorschläge
    • ddt
    • 7. Juli 2004 um 10:05
    hi,
    hat anstandslos geklappt mit dem staubsauger, danke für den tip !
  • Alternative zu DAP A-12S ?
    • ddt
    • 6. Juli 2004 um 12:06
    DanielEbke:
    was stört dich an der sm-serie im vergleich zur ax-serie?
    • ddt
    • 5. Juli 2004 um 15:10
    3510maniac:
    die idee mit dem staubsauger ist nicht mal schlecht, das werd ich als erstes mal ausprobieren.
    ansonsten halt zerlegen :(
    • ddt
    • 5. Juli 2004 um 12:29
    hi,
    wie reinigt ihr die luftfilter in den ansaugschlitzen der amps? reicht einfaches ausblasen von vorne mit druckluft aus, ohne die teile aufzumachen? oder muß ich den filter ausbauen & ersetzen?
    ich hatte nämlich neulich das "problem", daß bei einem t-amp bei einem kanal die abluft deutlich wärmer war als bei dem anderen kanal, obwohl das selbe signal anlag (gleiche trennung & aussteuerung)
    sind wahrscheinlich die luftfilter so langsam eingestaubt.
    danke schonmal für eure tips
  • Brücken von Amps
    • ddt
    • 2. Juli 2004 um 10:49
    das klacken kommt bestimmt von der strombegrenzung des amps. hatte mal genau dasselbe problem. geh mal zu einem verleiher und teste den bass an einem anderen amp. du wirst staunen.
  • Brücken von Amps
    • ddt
    • 30. Juni 2004 um 11:26
    hi,
    kann nur sagen: finger weg von der sta-320 v.a. im bassbereich. hat mich schier zur verzweiflung getrieben, dachte erst, die bässe wären falsch konstruiert. hat immer sofort in die strombegrenzung gefahren und laut geknackt. anderer amp (ta1400)=> alles funktioniert. außerdem sind die trafos scheiße, und bei volllast fängt das gehäuse an zu summen (hab noch nie vorher gehört, daß ein amp verschiedene töne von sich gibt ;-))
  • wer nutzt diesen Kopfhörer ( HPS5000 von Behringer )
    • ddt
    • 29. Juni 2004 um 14:59
    hi,
    ich kenne zwar nur die dj-ausführung, aber die ist ein witz. hatte zwei stück für den verleih, bei einem fielen nach 2 h die ohrmuscheln ab, der zweite war (an einem behringer-pult) nach einer va durchgebrannt. sollte die "qualität der studio-ausführung ähnlich sein, dann gute nacht.
  • BR + Hörner...vertragen die sich unter Umständen????
    • ddt
    • 17. Juni 2004 um 15:31
    hi,
    niemals bässe verschiedener bauart im selben frequenzbereich laufen lassen, da bekommst du laufzeit-und phasenunterschiede, hört sich dann ziemlich matschig und unpräzise an. was anderes wäre zb. subbass br und kickbass horn
  • Suche Boxen für kleine PA
    • ddt
    • 14. Juni 2004 um 16:03
    oder die bst wp-360 bzw bst wp-460, kosten in der 15er version ca 180/stück (http://www.music-computer.de)
  • kpfhörer-vorverstärker gesucht !
    • ddt
    • 9. Juni 2004 um 13:16
    also klangregelung wäre schon wichtig, zumindest bass/höhen
    • ddt
    • ddt
    • 4. Juni 2004 um 15:01
    keiner vorschläge ? :(
    • ddt
  • rcf esw - version mit kappa 15 lf selbstbau
    • ddt
    • 3. Juni 2004 um 15:34
    ok, danke, muß ich mal ausprobieren
    • ddt
    • ddt
    • 3. Juni 2004 um 12:07
    hi,
    hat schonmal jemand ein gehäuse für den "allseits beliebten " ;) kappa 15 lf gebaut, das so ähnlich wie der rcf esw 1018 konstruiert ist ? (also bassreflex mit großer portfläche und geknickter br-tunnel an boden und rückwand entlang, so ein halbes tml-gehäuse)
    was muß man bei einer solchen konstruktion denn eigentlich als korrekturfaktor für dir länge des br-tunnels nehmen ?
    bei einer portfläche von 50X10 cm komme ich bei 140l/40hz auf eine tunnellänge von 50 cm laut winisd
    und jetzt bitte keine antworten ala "bau arls und gut", ich will halt mal wieder etwas basteln :D
    • ddt
    hi,
  • Ultradrive - frequenzweiche Typen und knacken beim Limitiern
    • ddt
    • 2. Juni 2004 um 10:47
    also ich hab den ultradrive jetzt schon an verschiedenen bässen getestet, da knackt allerdings nichts.
