  2. ddt
Beiträge von ddt
  • the box SB1800 vs. Selbstbau
    • ddt
    • 15. Dezember 2003 um 14:45
    na,
    wer opfert sich und besorgt mal zwei stück davon zum testen ?
  • MZ Soundline
    • ddt
    • 15. Dezember 2003 um 13:13
    haaaalllllloooooo !
    die teile sind doch jetzt erhältlich, hat schon jemand die teile ausprobiert ?
  • Beschallungsanlage für max. 150 Mann
    • ddt
    • 15. Dezember 2003 um 10:30
    bei http://www.paplans.de.vu gibte zwei gute gehäusevorschläge für den kappa:
    arls und mtl
    sind schon erprobt, war neulich erst ein thread da
    oder achenbach sub mit 120-140l
  • Welche Boxen benutzt Ihr mit dem Ultra Drive?
    • ddt
    • 15. Dezember 2003 um 10:25
    also ich hab schon mal 4 tamps (2X2400 und 2X1400) an einem ud betrieben, und die lassen sich problemlos limitieren, je nach eq-einstellung bei ca -12 bis -16 bd. geht problemlos, auch noch genügend headroom vorhanden. eingang auf 0db, ausgang tops 0db, bass +3db.
    gab noch nie probleme
  • MediaZero antwortet nicht...
    • ddt
    • 12. Dezember 2003 um 11:56
    hi,
    da hätte ich doch gleich mal ne frage:
    wie sind denn untenstehende boxen vom gesamteindruck (sound, tiefgang, klang, reichweite, verarbeitung usw.)?
    ma-912 top
    ma-818 sub
    vi-215
    vielen dank für infos
  • welche 500watt rms boxen
    • ddt
    • 12. Dezember 2003 um 09:49
    hi,
    also ich werd die rw-155 an einer ta-1400 (limiter über ultradrive) betreiben, sollte hinhauen. lieber den amp ne nummer dicker und dann sauber limitiert, klingt besser als ne box an nem amp unter vollast.
    • ddt
    • 11. Dezember 2003 um 14:01
    felix123:
    wo ist das problem mit den subs ? stell die box dann doch auf die subs und spar dir das stativ, wär eh viel zu hoch !
  • MZ Soundline
    • ddt
    • 10. Dezember 2003 um 15:50
    und hat jetzt schon jemand ein paar boxen in die finger bekommen und ausgetestet?
  • Eminence 18" schlägbt bzw klopft
    • ddt
    • 10. Dezember 2003 um 10:35
    hi,
    was hast du denn für einen amp? hatte mal ein ähnliches problem (stromlimitierung eines billig-amps), da hats auch gekracht. an einem besseren amp gings dann ohne probleme
    probier mal nen anderen amp
    • ddt
    • 9. Dezember 2003 um 16:42
    hi,
    schau dir mal die dap a-serie an (läuft glaub ich momentan aus) bzw. die dap rw-155 (doppel-15"+1,5"horn, kosten so um die 200/stück). sollen angeblich ganz gut klingen und vom schalldruck sollte es auch hinkommen. ich hab welche bestellt, kommen hoffentlich demnächst, kann dir dann mal ein paar infos zukommen lassen.
    p.s.: was willst du denn mit den teilen beschallen ?
  • mal ein paar fragen zu angepaßtem gehörschutz
    • ddt
    • 9. Dezember 2003 um 10:58
    danke erstmal für die infos
    Pille666: das problem ist meistens nicht eine zu laute, sondern eine nicht vorhandene monitoranlage ! wenn man dann nur noch mumpf-sound am dj-pult hat, wirds interessant :evil:
    • ddt
    • 8. Dezember 2003 um 14:24
    hi,
    folgendes problem:
    ich hab schon leider ziemlich kaputte ohren (knalltrauma, gehörsturz, hyperakusis im mitten/ht-bereich) und bin deswegen natürlich als dj unterwegs :D
    normalerweise (auch beim auflegen) hab ich immer gehörschutz drin, und zwar die guten alten wachs-oropax. ich bin jetzt am überlegen, mir einen angepaßten gehörschutz anfertigen zu lassen. earsafe oder sowas. normalerweise sind diese teile ja im dämpungsverhalten viel linearer als die oropax-stöpsel. allerdings haben letztere den vorteil, die von mir doch sehr empfindlich wahrgenommenen (hoch)mitten viel stärker rauszufiltern als z.b. die 25-db-filter von earsafe. (zumindest laut frequenzgang des herstellers)
    ich hab halt jetzt bedenken, daß ich doch recht viel kohle für einen gehörschutz ausgebe, der mir dann doch nicht taugt. gibt es da evtl. modelle mit angepaßter filterung (wechselfilter oder so?)
    bzw. hat jemand den vergleich zwischen oropax und linearen angepaßten filtern mal gemacht ?
    mein hörgeräteakustiker konnte mir da leider nicht weiterhelfen.
    vielen dank schonmal
    [/i]
  • Bewegungsmelder und PA
    • ddt
    • 8. Dezember 2003 um 10:31
    ihr könnts ja in die "zitaten-sammlung" aufnehmen :D
  • was taugt das teil: MACKIE - SWA 1501
    • ddt
    • 8. Dezember 2003 um 09:50
    danke erstmal an alle,
    hat sich zwischenzeitlich erledigt
  • "arls" sub fragen
    • ddt
    • 5. Dezember 2003 um 10:06
    ich nehme an, daß die reichweite bzw. der schalldruck bei der mtl-version etwas höher ist, stimmt das ? welche box wär denn für drum and bass / reggae besser geeignet ? ich tippe mal auf die mtl-version. was läßt sich mit 2X2 stück davon mengenmäßig beschallen ?
  • "arls" sub fragen
    • ddt
  • adam hall LD plastikboxen
    • ddt
    • 3. Dezember 2003 um 10:47
    naja, hatte die 15er dann auch zur reparatur zurückgeschickt, bekam dann aber zu hören "das grundrauschen befindet sich noch innerhalb der toleranzen". hat sich angehört wie ein fernseher ohne empfang :-?
  • "arls" sub fragen
    • ddt
    • 3. Dezember 2003 um 09:40
    was klingt denn besser (2er-stack pro seite), die mtl-version oder der br-hybrid? (mit kappa15lf)
  • "arls" sub fragen
    • ddt
    • ddt
    • 3. Dezember 2003 um 09:37
    Pille666:
    wie sind denn deine 15er vom grundrauschen her ? hatte erst auch die 15er version, war aber die hölle, klang wien wasserfall. hab mir dann die 12er besorgt, kein problem mehr
