mit wievielen watt habt ihr die dap-sachen geampt? ich hab jetzt schon im netz z.b. für die bässe von 180w-600w alles gefunden ![]()
Beiträge von ddt
naja,
ich komm ja aus dem drum and bass/jungle-bereich, und was da an bass geboten ist (v.a. bei den älteren scheiben), stellt so manches andere in den schatten. sine-sweeps bis 20 hz sind da schon drin
das ist dann leider nur durch große hornstacks zu erreichen, fällt aus kostengründen & wegen transport aus. (warum soll ich für 200 leute 16 hörner a la hd15 hinstellen?). suche halt was mit mittlerer reichweite, gutem druck und einigermaßen brauchbarem tiefgang. -
naja,
so langsam überleg ich mir das auch, ob ich nicht das komplette system umstelle. werd dann halt noch ein bischen sparen müssen
naja,
wichtig wär vor allem erstmal mehr druck & reichweite als die vier kappas alleine. zusätzliche tiefbasserweiterung wär natürlich auch nicht schlecht :D, aber ist nicht hauptzweck. wie siehts denn eigentlich mit diesen doppel-18"-hybriden aus (die mit den schräg gegenüber verbauten chassis & br-öffnung)? bringen die schon im zweier-stack brauchbaren tiefgang? sollte auf jeden fall besser sein als reine hörner. von dap gibts da ja die bässe der stage-blaster-2-serie, sollen ja nicht schlecht sein. komm da günstig ran.
Jens:
laut angaben des herstellers sollten die mz-soundline hörner bis 38hz spielen (-4db). naja, obs halt stimmt, ist die frage. amping und controller sind kein problem (2Xta-1400, 2Xta-2400, ultradrive), ohne controller hätte das ganze eh keinen sinn, ist schon klar. die 15er sollen dann halt so 80-150hz im kickbass-bereich spielen und die subs dann so ab 35-40hz. das momentane problem ist halt, daß die reichweite vom bass recht begrenzt ist, deswegen dachte ich an br-horn o.ä.
hi,
versuch nummer x :roll:
ich will zu meinen 4X15" br-kisten noch 2-4 subs dazustellen (tiefbasserweiterung, also 18er). leider ist das budget mal wieder sehr begrenzt (ca 2000,-€ maximal). was gibts denn für vorschläge von eurer seite ? ich hätte da folgendes angedacht:
dap ( da ek-preise :-)):
4Xrw-18b wahrscheinlich nicht so der hit ca 800,-
2Xsb2-b2 doppel-18"brh ca 2000,-
4Xsb-1b 18" horn ca. 2400,-oder die neue mediazero-serie:
4Xma-818 18" horn ca 2000,-
2Xrcf esw 1018 inzwischen leider recht teure chassis ca 2000,-
selbstbau scheidet aus zeitgründen aus
gebrauchtes bin ich etwas skeptisch
sollten auf jeden fall schon erfahrungswerte da seinvielen dank für vorschläge
sind die teile nichtmal 400 wert? hab leider keine möglichkeit zum probehören, und jeder erzählt was anderes.
naja, erstmal abwarten, was die teile bringen, dann sehen wir weiter. vielleicht reichts ja für unsere dnb-hörgewohnheiten
@ tthorsten:
also 4 kilomax (die guten eminence-grill-teile) in die gehäuse ? jeder schimpft doch über die kilomax-geräte ?
hab die beiden boxen jetzt mal geordert, werd sie mal durchtesten. besser als dap & co für den preis werden sie auf alle fälle schon sein
@ ttthorsten:
das sind doch einzelne gehäuse für die 18er, oder ?
was sind denn das für teile? bestückung, gewicht, maße?
was sollen die kosten? (bräuchte dann ja 4 stück) -
@ manu:
wie sind die teile denn in bezug auf tiefgang und reichweite ? kick ist ja wohl eher nicht dirn, will aber ja sowieso 4X15" als kickbass dazustellen, macht also nix. sound eher bandpass-typisches gedröhne oder wie ?
@ ttthorsten:
wir wollten uns schon was in richtung doppel-18" bp/bph/brh o.ä. zulegen -
was sind denn in der 2001er version für emmi-chassis drin ? bei zwei unterschiedlichen versionen wärs ja nicht so der hit, trotz des niedrigen preises. evtl. könnte ich ja nochmal zwei gleiche chassis einbauen, damit das ganze zusammenpaßt.
e-voice gibt für sein originales system ja "nur" 101db und 50hz/-3db an. wird dann wohl der kotec-nachbau auch in ähnlichen bereichen liegen (siehe oben: 22-1500hz
) die mtl2 hab ich mal gehört, fand ich eigentlich gar nicht so schlecht.
aber ich werd die teile doch mal austesten, für das geld kann man glaub ich nicht viel verkehrt machen (da kosten ja die dap-bässe mehr
hi,
also bauen fällt aus, hab keine zeit dafür. mit hybridbässen hab ich eigentlich für dnb ganz gute erfahrungen gemacht. diese doppel-18er wären halt zum einen preislich recht attraktiv und v.a. auch transportmäßig ok. allerdings sollen es halt zwei unterschiedliche versionen sein, bb 2000 und bb 2001, ich glaub kotec hat da mal von fane auf emmi gewechselt.
naja,
wollte eigentlich schon was in richtung horn bzw. hybrid, bandpässe sind nicht so mein fall.
ach ja, die 900,-€ beziehen sich auf zwei stück von den kotec bässen, alternativen sollten bitte insgesamt auch nicht mehr als ca. 1000,-€ kosten !
hier noch die beschreibung der teile:
Die BB2001 ist ein mit zwei 18" Tieftonchassis bestücktes Sub-Bass-System. Die zwei 18? Chassis sind gegenüberliegend eingelassen und strahlen jeweils seitlich in eine nach vorne ventilierte Bass-Reflexkammer. Durch dieses spezielle Kompressions-Prinzip erreicht man im Gegensatz zu direkt abstrahlenden Systemen einen wesentlich höheren Wirkungsgrad bei vergleichsweise kompakter Bauform. Benötigt man also einen mörderischen Sub-Bass-Sound, so gibt es in dieser Preisklasse keine uns bekannte Alternative, wie auch die Verkaufszahlen der letzten Jahre beweisen.
Aufbau: Schwarze Filz -Bespannung /4x Schalengriff
TIP Aktiv-Weichen : SC902,SC902L,FUDGE232 (3Wege)SC903, FUDGE23
Nennleistung:1200 Watt r.m.s
Musikleistung: 2400 Watt
Impedanz: 4 Ohm
Frequenzbereich: 22 - 1.500 Hz
Schalldruck: 106 dB 1W/m
Bass Bestückung: 2x18" Eminence Chassis
Anschlüsse: 2x Speakon Buchsen
Gewicht: 65 kg
Abmessungen: B59 x H94 x T77 cm
sind die ihre 900,- wert ? klingt ja nicht so schlecht -
was wär denn in der region bis 1000,- (für zwei doppel-18er) in der selben klasse ?
hi,
könnte für ca 900,- zwei von den teilen gebraucht haben (1X bb 2000, 1X bb2001). was taugen die teile denn so ?
1) sound, druck, tiefgang, verarbeitung usw.
2) reichen 2X1200w für zwei stück?
3) was ist denn der unterschied zwischen beiden versionen?
4) gibts eq/prozessorsettings dafür (herstellerangabe ja irgendwas 22-300hz, denke da eher an 35hz/18db-100hz/18db.sollen (evtl. mit 4 15" kickbässen zusammen) mit zwei 15"/1" tops auf parties mit 100-250 leuten (dnb, dancehall) eingesetzt werden.
vielen dank schonmal
p.s.: wäre echt dankbar, wenn ich schnelle antworten bekommen würde, denn ich muß mich bis zum mittwoch entscheiden !
hi,
also die kappas halten ihre 600w schon aus, ich fahr jeweils 4stück an einer ta-2400, also 600w pro speaker mit lowcut bei 40hz bis ins limit, und die machen das ganz gut mit
mir gehts ja gerade darum, ob jemand schonmal was anderes mit dem chassis ausprobiert hat, als den 08/15-standardvorschlag. also nicht gleich lästern, ohne den post zu lesen !
