  2. ddt
Beiträge von ddt
  • chassis für altes eli-kurzhorn - was haltet ihr davon ?
    • ddt
    • 28. Juni 2003 um 12:53
    hi,
    erstmal danke für die postings. und ja, es handelt sich um den conrad-kilomax-verschnitt. die hörner müßte ich erst ausmessen, sind ca 90x80x70 außendurchmesser, aufbau ähnlich wie die alten eliminatoren. ich hab allerdings nur zwei leergehäuse, wird wahrscheinlich knapp werden mit extremen tiefgang.
    p.s.: gibts preislich eigentlich so bis 150,- euronen alternativen als hornspeaker ?
    • ddt
    • 27. Juni 2003 um 14:10
    hi,
    hab noch zwei alte kurzhörner rumliegen, ähnlich den alten eliminatoren, nur etwas größer. hab mal nach ner brauchbaren bestückung gesucht und bin auf einen speaker für ca. 150,- euro gestoßen mit folgenden parametern:
    fo 31hz
    qts 0,19
    qms 8,31
    qes 0,19
    vas 221,7l
    sd 0,084
    bl 25,35
    cms 224
    mms 115
    mmd 101
    belastbarkeit 1000wrms/3000w
    spl 98db
    20-2500 hz.
    wär das chassis was für so ein horn ?
    bl ist ja relativ hoch und qts unter 0,25
    • ddt
    hi,
    fo 31hz
    qts 0,19
    qms 8,31
    qes 0,19
    vas 221,7l
    sd 0,084
    bl 25,35
    cms 224
    mms 115
    mmd 101
    spl 98db
    20-2500 hz.
  • Zu Besuch bei DAP Audio
    • ddt
    • 25. Juni 2003 um 11:50
    hi,
    weiß eigentlich jemand, op dap/holland auch an den einzelhandel in deutschland ausliefert ? bzw. hat jemand kontaktadressen für dap holland ?
    vielen dank schonmal
  • "stromreserve" für amps - was sollte man bereitste
    • ddt
    • 25. Juni 2003 um 09:37
    hi,
    also danke erstmal für die ganzen postings. sollte also mit 1x16a für strom und evtl. 1x16a für licht funktionieren
    • ddt
    • 24. Juni 2003 um 16:13
    hi,
    ist mir schon klar. ich wollte wissen, welche ampleistung ich im schnitt an diese 3,6kw hängen kann
  • 2X3 kappa lf / br an 1X ta-2400 ?
    • ddt
    • 24. Juni 2003 um 15:34
    hi,
    hat jemand obige konfiguration schonmal ausprobiert ? ist die ta-2400 an 2,66 ohm stabil ? hab schon im forum gesucht, allerdings noch keine eindeutige aussage gefunden. habe bisher 4 kappas an dem amp, geht sehr gut, wollte nun noch zwei dazustellen.
    laut ta-datenblatt soll sie ja 2 ohm stabil sein, aber davon wird ja hier abgeraten.
    vielen dank für postings !
    • ddt
    • 24. Juni 2003 um 14:52
    hi,
    aber was kann ich den maximal an amps so ungefähr an eine 16a sicherung hängen ? was habt ihr schon ausprobiert ?
    • ddt
    • 24. Juni 2003 um 13:47
    hi,
    mal ne allgemeine frage:
    wenn ich einen amp mit sagen wir mal 1kw leistung am stromnetz habe, was zieht der dann im schnitt an strom? sicherlich nicht 1000 watt, sondern deutlich weniger. das problem ist nämlich folgendes: ich habe einen ta-2400 und einen ta-1400, jeweils an 4 ohm, also maximal ca. 3800w. 16 ampere hausstrom ist ja bis ca. 3500w dauerlast machbar. wenn ich die beiden amps an einer 16a sicherung betreibe, funktioniert das ganze auch. die frage ist, was ich an reserven brauche bzw einplanen soll, wenn noch licht, nebel, dj-konsole u.ä. ans selbe netz sollen. oft hat man ja keinen drehstromanschluß zur hand. hatte nämlich neulich besagtes problem, obige amps, ca 1000w licht und noch 1000w nebel, alles an einer steckdose, mit 16a abgesichert, hat aber problemlos funktioniert.
    wie sind denn eure erfahrungen mit solchen situationen ?
  • Mic für Didgeridoo (live)
    • ddt
    • 22. Juni 2003 um 18:10
    hi,
    spiele selber didge, und am besten für aufnahmen o.ä. fand ich bisher anclippbare kondensator-mikros, die man direkt am schalltrichter befestigen kann, evtl. mit schwanenhals.
    zwecks effekten: langer, aber nicht zu aufdringlicher hall macht sich eigentlich immer ganz gut, ansonsten eher sparsam mit effekten umgehen.
  • Staplerschein
    • ddt
    • 18. Juni 2003 um 14:57
    ".... und schon ist es passiert: die palette kippt, verlust des gleichgewichts, absturz!" :D:D:D
  • Staplerschein
    • ddt
  • hd15 oder ähnliche bp-kurzhörner als bausatz/leergehäuse???
    • ddt
    • 18. Juni 2003 um 10:12
    schallereignissortierer:
    von den hd15 brauch ich halt schon ein ganzes rudel, um brauchbaren tiefgang zu erhalten. ich wollte aber nicht zuviel stauraum verbraten, dann lieber pro seite 2-3 größere kisten und gut ists. allerdings hab ich noch keinen anderen plan gefunden, der in die richtung bp/kurzhorn geht, vielleicht weiß da jemand was?
    • ddt
    • ddt
    • 17. Juni 2003 um 15:18
    hi,
    wo find ich denn den plan ? bzw. gibts ne version, die schonmal jemand gebaut und getestet hat ? ich will nicht wieder so auf die nase fallen wie mit dem mutator (auch wenns da der amp war :evil::evil: )
    • ddt
    hi,
    • ddt
    • 17. Juni 2003 um 14:02
    hi,
    wie heißt es so schön: probiern geht über studiern ! :D:D:D
    hd15 ist ja in dem sinne auch kein horn, sondern ein bp mit erweiterter br-öffnung. daß ich den kappa 15lf nicht in ein langhorn einbaue, ist mir schon klar, da ist der antrieb viel zu schwach.
    aber nochmal zu meiner anderen frage: gibts ein bp-horn für 15-zöller, bei denen ich bei 4-6 stück als monoblock bzw. 2-3 pro stack schon brauchbaren sound bei guter reichweite habe ?
    • ddt
    hi,
    • ddt
    • 17. Juni 2003 um 12:26
    ok,
    danke schonmal
    • ddt
    ok,
    danke schonmal
