  2. ddt
Beiträge von ddt
  • 15/15/2-Topteile mit Sub - Fullrange oder abtrennen ?
    • ddt
    • 30. April 2003 um 12:01
    hmm,
    drei antworten, zwei meinungen, könnte ne abstimmung werden :D
    nee,, ich werds halt mal bei gelegenheit austesten, was dann besser klingt. wobei ich immer noch wissen möchte, inwieweit sich die belastbarkeit der tops ändern würde, wenn man z.b. bei 80hz abtrennt.
    die boxen würden dann ja bei gleicher leistung mehr mitten-und höhenanteile bekommen, also mehr weichenbelastung ???
    • ddt
    • 30. April 2003 um 09:53
    nee,
    wäre eh nur für konservenmusik gedacht
    • ddt
    • 29. April 2003 um 15:29
    hi,
    hab mal ne allgemeine frage:
    wenn ich ein doppel-15"-topteil (das ja eigentlich für den fullrange-betrieb gedacht ist), zusammen mit subs betreibe, soll ich dann die topteile über die aktivweiche abtrennen oder fullrange betreiben ? eigentlich wärs doch sinvoller, die subs aktiv abzutrennen und die tops fullrange laufen zu lassen. und wie ändert sich die belastbarkeit der tops, wenn ich z.b. bei 100 hz trenne ? sollte dann ja etwas höher liegen
    vielen dank schonmal
  • Amps durchschleifen
    • ddt
    • 24. April 2003 um 14:45
    hi,
    ich hab gedacht, davon sollte man die finger lassen ? hab damit schon öfter schöne brummschleifen produziert und mir deswegen einen aktiven splitter zugelegt.
    naja, wenns funktioniert
  • allgemeine frage: clipping bei amps
    • ddt
    • 24. April 2003 um 09:36
    naja, weiß schon, daß die kappas mehr volumen bräuchten. hatte aber momentan weder zeit noch lust, 4 gehäuse zu bauen, und hab deshalb noch ein paar leergehäuse, die bei mir rumstanden, mit den kappas bestückt. laut winisd-simulation ist der unterschied angeblich nicht so gravierend, hab aber leider keinen direkten vergleich.
    • ddt
    • 23. April 2003 um 15:58
    hi,
    danke für die tipps ! werd den amp tauschen und dann nochmal probieren
    • ddt
    • 23. April 2003 um 10:52
    hi, mal ne allgemeine frage:
    inwieweit sollte man einen amp ausfahren ? so daß keinesfalls die clip-led leuchtet oder nur bei starken impulsen mal aufleuchtet ? hab nämlich am wochenende folgendes problem gehabt:
    4X kappa 15 lf (88l br, 45 hz tuning)
    t-amp 1400
    comp/limiter
    behringer weiche (25 hz lowcut)
    dazu doppel-15"-topteile an t-amp 1400
    und die bässe kamen mir doch noch etwas unterfordert vor, ich wollte aber, da ich noch keinen gescheiten low-cut habe (eq folgt demnächst), den amp nicht vollständig ausfahren.
    inwieweit sind bei aktiver trennung basslautsprecher anfällig bei clipping durch den amp ? ht's bzw weichen lassen sich ja dadurch gerne schießen.
    oder sollte ich doch den 1400 gegen den 2400-amp tauschen ? sind dann allerdings 650w/speaker, dann aber auf jeden fall low-cut bei 40hz und limiter.
  • DOD SL430XQLR - equalizer - 50hz low cut zu niedrig ?
    • ddt
    • 18. April 2003 um 12:48
    ok,
    vielen dank nochmal
    • ddt
    • 17. April 2003 um 14:29
    hab ich mir schon fast gedacht, werd mir dann den ohringer eq holen. nochmal ne allgemeine frage: wieviel tiefer sollte der lowcut ansetzen ? ich hab mal was von 5hz unterhalb der tunigfrequenz als richtlinie gehört, stimmt das ? also bei meinen bässen so ca. 35 hz.
    • ddt
    • 17. April 2003 um 12:17
    hi,
    bin auf der suche nach einem equalizer mit low-cut, der nicht zu tief einsetzen sollte (nicht 25hz, evtl 30-40 hz). bei thomann gibts obigen eq mit einem festen lowcut bei 50hz/12db. meine frage: ist das nicht etwas zu hoch angesetzt ? der eq wäre für 4 kappa lf in br-gehäusen, tuning 40 hz.
  • Bauplan 12" W-bin
    • ddt
    • 17. April 2003 um 11:52
    hi,
    irgend jemand hat vor kurzem ne anlage zum kauf angeboten mit doppel-12"-w-bins, vielleicht weiß der was
  • Bauplan 12" W-bin
    • ddt
    hi,
  • bauvorschläge subs für drum and bass- parties
    • ddt
    • 17. April 2003 um 10:41
    hi,
    hab jetzt nach langem überlegen doch noch amp gewechselt: t-amp 1400 und 4 kappa lf in br-kisten. werde evtl. auf die 2400 umstellen, ansonsten bin ich recht zufrieden (und v.a. schön transportabel !)
    mfg
    andreas
    • ddt
    hi,
    mfg
    andreas
  • suche splitter 2 auf 6 bzw 2 auf 8 - vorschläge ?
    • ddt
    • 17. April 2003 um 10:33
    hi,
    der behringer splitter ist angekommen, und ich muß sagen, für das geld ist er echt ok, v.a. recht variabel einsetzbar splitter/mixer
    mfg
    andreas
  • "garagenverleih" oder "professioneller"
    • ddt
    • 17. April 2003 um 09:23
    hi,
    also auf mehrfachen wunsch (und auf erinnerung von ttthorsten, sorry, habs dauernd vergessen) jetzt auch "tontechniker" und "sonstiges".
    hoffentlich haben wir jetzt alles.
    also dann
    andreas
    p.s.: ich versteh ja, daß ihr auf die djs schimpft (hab da schon selber im verleih alles mögliche erlebt), aber man sollte doch bitte nicht alle in einen topf werfen. ich bin selbst seit ca. 6 jahren als dj im großraum süddeutschland unterwegs, und ich bin durchaus in der lage, einen mixer zu bedienen, ohne den"standard-dauerrot-modus" zu aktivieren :D
  • low-cut oder nur equalizer als ls-schutz?
    • ddt
    • 15. April 2003 um 14:42
    ok,
    danke für den tipp !
    mfg
    andreas
    • ddt
    • 14. April 2003 um 14:51
    upps,
    danke für die info, hätte schon fast ne bestellung abgegeben ;)
    mfg
    andreas
    • ddt
    • 14. April 2003 um 12:34
    hi,
    ich hab jetz bei thomann ein teil von ohringer gefunden, den BEHRINGER
    PEQ2200 ULTRA-Q PRO. für 99 teuros, bin am überlegen, ob ich mir das teil zulege. hat nämlich durchstimmbaren low-und high-cut, darum gehts mir auch vor allem. die eq-funktion ist dann doch mehr nebensächlich.
    hat damit schon jemand erfahrungen gesammelt bzw. wie brauchbar ist das teil ?
    mfg
    andreas
    • ddt
    • 13. April 2003 um 13:02
    ich würde das einfach unter dj/musiker/usw einordnen (halt jemand, der sich auf irgendeine weise mit ton/licht/musik beschäftigt
    mfg
    andreas
