  2. pascal bach
Beiträge von pascal bach
  • Scanner wackeln wenn man led pars anschließt...
    • pascal bach
    • 31. Mai 2008 um 19:18
    Zitat von "Matthias"
    Ich bin mir jetzt nicht sicher wo genau dein Problem liegt? Du meinst, dass du die PARs teilweise mit den Adressen der Scanner überschnitten adressiert hast? Oder hast du generell störungen auf der Leitung und die Scanner bewegen sich auch wenn du nix an deinem Pult machst?
    sobald ich die led-pars mit den scannern verbinde ( die led pars müssen noch nicht mal an sein) fangen die letzten beiden scanner mit den bewegungen an
    • pascal bach
    • 31. Mai 2008 um 19:07
    Ich habe richtige DMX-kabel
    • pascal bach
    • 31. Mai 2008 um 18:36
    Hallo liebe Forengemeinde
    Ich habe 4 eurolite ts-7b und heute sind meine neuen eurolite led par 56 profi gekommen.
    Mein Problem ist folgendes. Ich habe alle vier scanner miteinander verbunden und es läuft alles prima. Wenn ich dann aber die Led pars auch noch dranhönge fangen die letzten beiden scanner an zu wackeln und machen hin und wieder Farbwechsel. Woran könnte es liegen?
    Danke schon mal im Vorraus
    Ich habe allerdings noch ein zweites Problem, bei dem mich die Bedinungsanleitung nicht schlauer macht. Wie muss ich die Dip-Schalter einstellen? Die scanner haben 6 DMX-Steuerkanäle und ich steuere mit dem eurolite dmx operator 192.
    Also sieht es wiefolgt aus:
    scanner 1: Dipschalter 1 auf on
    scanner 2: Dipschalter 1+5 auf on
    scanner 3: Dipschalter 1+6 auf on
    scanner 4: Dipschalter 1+5+6 auf on
    wie muss ich dann die einzelnen led pars einstellen, da bei mir das problem kommt wenn ich es so weiterführe nur mit 5 steuerkanälen halt, dann hören sie nicht auf mein signal sonder führen das programm durch das auf die Dipschalter gelegt ist.
    Ich hoffe ich konnte mein Problem verständlich erklären. Bin nun mal nicht der Profi.
    Auch für diese Antworten danke im Vorraus
    lg Pascal
    • pascal bach
    • 31. Mai 2008 um 17:04
    Hallo
    so heute sind auch endlich meine 4 led par 56 profi gekommen
    sind echt klasse und die Farben mischen sich richtig gut
    Gruß Pascal
  • Traversensystem für mobilen Dj
    • pascal bach
    • 17. Januar 2008 um 13:31
    ok vielen Dank
    • pascal bach
    • 15. Januar 2008 um 18:57
    richtig so;);)
    • pascal bach
    • 13. Januar 2008 um 20:04
    ok werd ich mal machen (müssen)
    • pascal bach
    • 13. Januar 2008 um 15:22
    hehe hab ich mir schon gedacht
    • pascal bach
    • 13. Januar 2008 um 15:07
    Steffen: Patrick????
    • pascal bach
    • 13. Januar 2008 um 14:54
    ok dann wird erst mal gespaart :? :? :?
    Trotzdem danke
    • pascal bach
    • 13. Januar 2008 um 14:40
    Ja da haste schon Recht aber wie gesagt "kleines Budget".
    • pascal bach
    • 13. Januar 2008 um 14:20
    HI
    hehe ja schon schwierig was gescheites für wenig Geld zu bekommen.Bin nunmal Schüler und kann mir kein Stativ für 500-600€ leisten, darum denke ich schon, dass ich auf so ein System zurückgreifen werde.
    • pascal bach
    • 13. Januar 2008 um 14:03
    hmmm ok danke
    Aber im Privatbereich kann man doch sowas anwenden.
    Hat vll jemand schon Erfahrungen mit diesem Stativ gesammelt. Und von der stabilität sollte es doch ausreichendsein, wenn man mal nicht die Vorschriften des BGV C1 beachtet, da es sich ja um Privatveranstaltungen handelt.
    Lg Pascal
    • pascal bach
    • 13. Januar 2008 um 11:59
    Hallo danke für die schnelle Antwort.
    Ich hab dies in einer Beschreibung vom Stativ gefunden.
    EUROLITE STT-400/85 mobiles Stahl-Stativ
    Mobiler Traversenlift
    * Aus Stahl
    * Ideal geeignet für den mobilen professionellen Lichtanlagen- oder Tonanlageneinsatz
    * Einfache Handhabung
    * Für schwere Lasten
    * [b]TÜV/GS geprüft[/b]
    * Leicht transportierbar
    * Sehr standfest
    das heißt doch, dass es geprüft wurde oder???[/u]
    • pascal bach
    • 12. Januar 2008 um 21:00
    Hallo
    Ich hab mal eine Frage von einem von mir zusammengestellten Traversensystem.
    Also ich hab vor 2x EUROLITE STT-400/85 mobiles Stahl-Stativ zu nehmen und zum verbinden 3m 3 Punkt-Truss. Es soll variabel Einsetzbar sein (Outdoor/Indoor).An die Traverse möchte ich dann 4x Eurolite Ts-7b(8kg/Stück) und ein paar kleinere Effekte (20kg)dranhängen. Meiner Meinung nach sind die Kurbelstative dafür sehr gut geeignet. Aber wie seht ihr das?? Qualität spielt auch eine Rolle.
    Achso und sind die auch noch einigermaßen stabil wenn man sie voll ausfährt, also auf eine Höhe von 4m??
    Vielen Dank schon mal im Vorraus
    Lg Pascal
  • Mixer ~250-300€ für Keller
    • pascal bach
    • 28. Dezember 2007 um 17:45
    HI also an deiner Stelle würde ich ein Mackie Dfx 12 nehmen. Des ist günstig und hat auch viele Effekte. Ich habe es selber und bin sehr zufrieden. die Musik kommt auch vom Pc un des klappt super.
    ;);) lg Pascal
  • usb2dmx/daslight demo
    • pascal bach
    • 25. Dezember 2007 um 23:41
    ok danke werd ich machen ;);)
    ich bin mir nur nicht sicher ob es dieses kabel auch wirklich bringt
    • pascal bach
    • 25. Dezember 2007 um 14:01
    hallo
    alles klar. Danke für eure Antworten. Aber Freestyler und dieses usb2dmx müssten doch funktionieren oder???
    frohe weihnachten
    lg Pascal
    • pascal bach
    • 24. Dezember 2007 um 15:04
    Bitte löschen!
pro-silentium.de
  1. Soundbase vs WWB
  5. Astera AX5 akku refreshen
  6. "Nutzbass"
  10. HK Audio Polar 15
