  2. andreas herrmann
Beiträge von andreas herrmann
  • Subwoofer scheppert
    • andreas herrmann
    • 5. März 2016 um 18:42
    Wie DJ-JAJA schon sagt ist wohl eine thermische Überlastung schuld.
    Daduch das die Schwingspule die zugeführte Energie thermisch nicht abführen kann, erhitzt sie sich so stark das sie aufquillt und sich im Luftspalt verklemmt.
    Abhilfe schafft:
    RMS-Limiter -> Thermischer Schutz
    Peak-Limiter -> Mechanischer Schutz (Hub)
    Ich z.B.: Geben meinen 18" Bässen "1200 Watt Peak" aber nur "400 Watt RMS" Leistung per Limiter
    Bei alten Chassis gabs immer die "Short Term" Leistung (Peak) und die "Long Term" Leistung (RMS)
    Zu Retten ist da wahrscheinlich nix mehr. -> Reconen
  • HK LP118,Seeburg A8 TSM Sub,B1801
    • andreas herrmann
    • 28. Februar 2016 um 23:54
    PN
  • Powersoft
    • andreas herrmann
    • 20. Februar 2016 um 23:58
  • Powersoft
    • andreas herrmann
    • 2. Februar 2016 um 21:50
  • Powersoft
    • andreas herrmann
    • 12. Januar 2016 um 18:10
    Up
  • Powersoft
    • andreas herrmann
    • 5. Januar 2016 um 12:45
  • Suche Endstufe für HK Linear Pro LP115+Lp118
    • andreas herrmann
    • 5. Januar 2016 um 12:41
    Hi Alex,
    wenn Gewicht keine Rolle spielt "QSC RMX 4050HD" bzw. wenn es leichter sein soll "QSC PL4.0" gibt es ab und zu gebraucht für dein Budget.
    Andl
  • Powersoft
    • andreas herrmann
    • 2. November 2015 um 12:27
    up
  • Powersoft
    • andreas herrmann
    • 21. September 2015 um 12:57
    hoch
  • Suche Hilfe bei Endstufen Reparatur - Leitfaden
    • andreas herrmann
    • 25. August 2015 um 10:58
    Ich möchte nur bevor ich sie wieder einschalte wissen wie ich am besten vor gehe damit nicht falls noch irgend ein anderes Bauteil defekt ist, direkt wieder andere Teile gebraten werden.
    Da gibt es mehrere Möglichkeiten:
    - Netzseitiger Stelltrafo (galvanisch getrennt)
    - den fliesenden Strom in den Rail-Spannungen durch Widerstände begrenzen
    - Kleine Sicherungen verbauen
    - die Rail-Spannungen durch ein Labornetzteil mit Strombegrenzung einspeisen
    Und:"Strom macht klein, schwarz & hässlich"
  • Powersoft
    • andreas herrmann
    • 21. August 2015 um 13:09
  • Powersoft
    • andreas herrmann
    • 12. August 2015 um 12:50
    hoch
  • Powersoft
    • andreas herrmann
    • 30. Juni 2015 um 12:29
  • Powersoft
    • andreas herrmann
    • 28. Mai 2015 um 12:20
    hoch
  • Einschaltstrombegrenzer Maintronic
    • andreas herrmann
    • 19. Mai 2015 um 00:06
    Ich hab mir zur Einschaltstrombegrenzung meiner "dicken" Ringkerntrafos mal sowas aus dem Elektor Heft gebaut:
    http://electronics-diy.com/schematics/451/delay.jpg
    Bei Interesse kann ich wegen der genauen Bauteile nochmal nachschauen.
  • Powersoft
    • andreas herrmann
    • 12. Mai 2015 um 17:15
  • Behringer EPX2000 - defekt
    • andreas herrmann
    • 16. April 2015 um 20:09
    Kennst keinen Elektroniker der mal drüberschauen kann ?
    • andreas herrmann
    • 15. April 2015 um 23:51
    Es könnte folgendes "defekt" sein:
    - Netzfilter (Varistor)
    - Gleichrichter im Primärteil
    - Kondensatoren im Primärteil
    - Halbleiter im Primärteil
    - Ansteuerung Halbleiter Primärteil
    - Übertrager
    - Gleichrichter im Sekundärteil
    - Kondensatoren im Sekundärteil
    - Halbleiter in der Endstufe
    Ohne Elektronikkenntnisse und die entsprechenden Gerätschaften wird es schwer den genauen Fehler zu lokalisieren.
    Zur Info: Strom macht: klein,schwarz und hässlich :!:
    • andreas herrmann
    • 14. April 2015 um 17:16
    Hallo, klingt nach eingangsseitigem Varistor der durch ist...
    Schick mal ein Bild von der betreffenden Platine.
    Wie kam´s zu dem Fehler ? Aggregat-Betrieb, Überspannung ?
    Andl
  • Powersoft
    • andreas herrmann
    • 9. April 2015 um 12:29
  1. Soundbase vs WWB
  5. Astera AX5 akku refreshen
  6. "Nutzbass"
  10. HK Audio Polar 15
