  2. andreas herrmann
Beiträge von andreas herrmann
  • Powersoft
    • andreas herrmann
    • 1. März 2014 um 18:07
    Amp dazugekommen...
  • Löschen
    • andreas herrmann
    • 28. Februar 2014 um 21:17
    Hallo Dominic,
    eine PL4.0 könnt ich dir anbieten...
  • Powersoft
    • andreas herrmann
    • 14. Februar 2014 um 18:24
    und hoch
  • Oberton 18XB700 schlagen an - weichgeklopft?
    • andreas herrmann
    • 12. Februar 2014 um 01:37
    Über das Thema:" Wieviel elektrische Leistung kann ein Lautsprecher bzw. dessen VC verkraften..." hab ich mir auch schon länger und ausgiebig den Kopf zerbrochen...
    Das ein " 18" 4" VC 1000 Watt RMS Bass-Chassis" nicht permanent 1000 Watt mitmacht sollte eigendlich jedem klar sein.
    Wer schonmal ein 1000 Watt Strahler nach längerem Gebrauch in der Hand hatte weis was ich meine, (und der hat eine relativ gute Wärmeabgabe an die Umgebungsluft)
    Bei einer Schwingspule sieht das ganze ja nicht so "luftig" aus, also wie soll die Schwingspule die Hitze loswerden...
    Powersoft hat im Handbuch der K-Serie zum einstellen des "True-Power-Limiters" eine schöne Tabelle abgedruckt:
    http://imageshack.us/a/img269/7849/powerlimiter.png
    Für das von mir oben genannte Chassis mit 4" VC gibt Powersoft eine Threshold von 150-250 Watt an Attack: 4 sec / Release: 8 sec
    Das sind Werte die ich einer 4" Schwingspule auf Dauer noch zutraue, ohne das sie den Hitzetod stirbt.
    Da heutzutage meist die AES-Leistung eines Chassis angegebn wird sollte man sich mal bewusst machen was dieser Wert aussagt.
    Absatz 2.3.2: http://diy-audio.narod.ru/litr/AES2-1984-r2003.pdf
    In Kurzfassung: "1000 Watt AES" bedeutet nichts anderes als das 2h lang 1000 Watt (Pink Noise) draufgebraten werden könnenn ohne das sich die akustischen, mechanischen oder elektrischen Eigenschaften ändern. Das ganze nennt sich auch "Short-Term-Power". Im Gegensatz dazu gibt es noch "Long-Term-Power" was der RMS-Leistung enspricht die das Chassis permanent abkann ohne Schaden. Diese liegt meist über die Hälfte niedriger als die "Short-Term" Leistung.
    Sprich: 1000 Watt AES <= 500 Watt RMS
    Was man auch im Hinterkopf haben sollte: Ein Lautsprecher mit 99db Kennschalldruck hat einen Wirkungsgrad von ca. 5%, das heisst 95% der eingespeissten Leistung gehen in Wärme und sonstige Verluste über.
    Von 1000 Watt elektrischer Leistung kommen nur 50 Watt akustische Leistung vorn raus. Der Rest ,schlappe 950 Watt, werden in der Schwingspule verheizt und heizen den Raum... :lol:
    So, genug Theorie... Mehr Material hinstellen und RMS-Limiter eher zu nieder einstellen dann geht im normalfall auch nix hops... :D
    Andl
    • andreas herrmann
    • 8. Februar 2014 um 21:04
    a und b sind schonmal richtige Anworten...
    - Endstufen sollten nach einer Reparatur getestet werden
    - der Widerstand nix gekostet hat
    und ganz wichtig weil´s Hobby is... :grin:
    • andreas herrmann
    • 5. Februar 2014 um 19:44
    Lastwiderstand: 8x 1 Ohm je 2,5kW
    Jetzt kann das Endstufen quälen beginnen... :lol:
  • Endstufe für 8x RCF L15P200AK 8 Ohm
    • andreas herrmann
    • 27. Januar 2014 um 20:34
    "2 Ohm Safe", da fällt mir auch nur 3HE und ca. 26kg ein -> QSC PL 6.0 PFC sollte auch im Buget liegen.
  • Powersoft
    • andreas herrmann
    • 2. Januar 2014 um 18:54
    up
  • Powersoft
    • andreas herrmann
    • 16. Dezember 2013 um 17:42
    Hallo zusammen, zum Verkauf stehen folgende gebrauchte Gerätschaften:
    1x Digimod 1000 (Powersoft Clone) + 1x Powersoft Digimod 1000 NPS + Spannungsversorgungs Verbindungskabel 350.- € vb.
    2x Powersoft DSP-C (Simm Einsteckmodul DSP 2 In / 4 Out für Digimod) Stückpreis: 150.- € vb.
    1x Powersoft Programming Board lite 275.- € vb.
    2x Powersoft ProNet485 (UART/RS485) Adapter Stückpreis: 125.- € vb.
    1x SPECTRA #112887 USB to RS-485 Konverter 50.- € vb.
    Alle Geräte in gutem Zustand und auf Funktion getestet.
    Bilder gibts auf Anfrage.
    Bei Intresse oder Fragen Mail an Andl77@web.de
  • Time bzw. Phase Alignment
    • andreas herrmann
    • 12. Dezember 2013 um 09:13
    Jan: das mit dem drehen einer Phase hab ich probiert und es entsteht dadurch ein richtig hörbares "Loch" an der Übergangsfrequenz.
    @Jonnytrance: "Die grüne Phasenkurve leicht nach rechts..." Das quasi die beiden "Gefälle" der grüne und brauen Kurve aufeinanderliegen...
    • andreas herrmann
    • 11. Dezember 2013 um 13:27
    da ich mir inzwischen eine Vollversion von Sat-Live geleistet habe, habe ich gestern ein bisschen gemessen.
    Es ging darum die Phasen (Top/Bass) an der Übergangsfrequenz aufeinader zu bringen (Phase Alignment).
    Nach 6h Messerei und Spielerei kam das dabei raus...
    Lautsprecher: Limmer P3 (>110Hz) mit 3x BR118Ex (36-90Hz)
    P3 umgepolt / BR118Ex +3,25ms
    Durch diese Einstellungen liegen die beiden Phasengänge an der Übergangsfrequenz (ca.108Hz) genau übereinander.
    Der Einbruch an der Trennfrequenz vor dem Phase Alignment ist nach dieser Einstellung auch verschwunden.
    Somit sollte das Ergebnis richtig sein.
    Aber: "Wer viel misst,misst ja bekanntlich Mist" :lol:
    Deshalb wollte ich mal Fragen ob das so passt mit dem Phase Alignment ?
    Gruss Andl
  • I don´t need THAT!!!
    • andreas herrmann
    • 24. Juni 2013 um 15:15
    DSP das beim Start "Welcome" anzeigt und sich dann fröhlich aufhängt... :?
  • Suche Linearray bis ca 20.000,- Kaufberatung
    • andreas herrmann
    • 21. Juni 2013 um 22:41
    Sorry für Off-Topic:
    Toll was den Daddy alles in der Garage hat... :lol:
    Wow... 200 PS im Auto hast auch ne Sattelplatte auf dem Dach ? :lol:
    Was ein Glück das man mit Geld ned alles kaufen kann... :!:
    Ist der Grill schon warm ?
  • Endstufe für Hochton und Driverack Fragen
    • andreas herrmann
    • 18. Juni 2013 um 22:49
    Um welches Driverack geht es denn genau ? PA / PA+ / PX / 260
    Soweit ich noch weiss hat nur das 260er einen "Brick-Wall-Limiter" mit einstellbarem "Overshoot"
    Alle anderen lassen noch Peak´s die höher sind als der Threshold sind durch...
    Deshalb bin Ich dann auch aufs 260er umgestiegen... ...das ist aber auch schon wieder verkauft.
    Andl
    • andreas herrmann
    • 14. Juni 2013 um 02:09
    1x DEFEKTE QSC Powerlight 6.0 PFC (Sicherung fällt beim einschalten)
    Grund 4x Power MOSFET IXYS IXFN55N50 samt Treiber im Netzteil abgebrannt... ...wahrscheinlich wegen zuviel "Dreck"... :roll: ...sonst scheint alles i.O. zu sein...
    @ Jürgen: Das Driverack PA war das mit dem Knall :grin:
  • POWERSOFT D-CELL504
    • andreas herrmann
    • 15. Mai 2013 um 20:46
    Hallo zusammen, ich suche:
    1x D-Cell504 power supply AC
    1x D-Cell504 amp
    + Zubehör das zum Betrieb nötig ist... (Kabel usw.)
    Wenn jeman weiss wo ich das bekomm bitte PN.
    Danke Andl
  • Goa Party, welche PA
    • andreas herrmann
    • 14. Mai 2013 um 20:35
    Ein etwas Off-Topic Tip:
    Aus meiner Erfahrung von Drum ´n´ Bass Party´s hilft ein "Ducker" ungemein die PA zu schützen.
    Mixer Pegel rot => Ducker -20db
    2x erklärt und der Pegel hat gepasst
    Andl
  • Einschaltstrombegrenzung
    • andreas herrmann
    • 6. Mai 2013 um 23:35
    Servus Florian,
    im Elektor Mai 2006 gabs mal eine Einschaltstrombegrenzungsschaltung mit Lastwiderständen (4x 10Ohm/5Watt) mit Relais Überbrückung.
    Soweit ich noch weiss würde die Zeit für die Relais-Überbrückung über ein RC-Glied gemacht, daß über einen Folienkondensator / Gleichrichter aus dem Netz gespreist wurde.
    Relais war glaub 24V DC
    Auch bei mehrmaligem einschalten kurz nacheinander hat das immer funktioniert.
    Ich hatte das bei meiner ersten Selbstbauendstufe verbaut und war sehr zufrieden damit.
    Bei Intresse kann ich mal schauen ob ich den Schaltplan, das Layout und die Funktionsbeschreibung noch irgendwo habe. Mail an: Andl77@web.de
    Gruss Andl
  • Limmer P3
    • andreas herrmann
    • 27. März 2013 um 19:58
    Ok, danke. Ich werde mal spielen... :)
  • Limmer P3
    • andreas herrmann
    • 27. März 2013 um 19:45
    @Jonnytrance
    Ok, als ich das Delay für meine MT1214 mit BPH118 gemessen habe ging das alles recht einfach von der Hand, dank deiner Hilfe :D
    Ich glaub ich muss das mit den P3´s nochmal messen...
  1. Soundbase vs WWB
  5. Astera AX5 akku refreshen
  6. "Nutzbass"
  10. HK Audio Polar 15
