Beiträge von andreas herrmann
@ Mike J.: verbaut habe ich das "miniDSP Balanced Kit" mit "2 Way Crossover ADV 2.1" Plugin das einzigste was mich daran "stört" ist das es kein Limiter besitzt...
@ maccaldres / DJheini: Ausgang ist Powercon grau. Am Eingang gibts nur eine Kaltegerät-Einbaubuchse C13, wollte das Gehäuse nicht unnötig verunstalten und 10 Ampere reichen übrig. Den Powercon brauch ich für mein Multi-Core (Strom + 2x XLR) zum Mixer.
Andl
So das ist draus geworden:
http://s7.directupload.net/file/d/2953/biychhob_jpg.htm
1x MiniDSP 2 In / 4 Out
2x Powersoft Digimod 2000HV
in einem Alto D2 Gehäuse...
System Amp für 2x 12" Top + 2x 18" Bässe
Andl
Hi nr8,
was mir zum Driverack PA noch eingefallen ist:
Das Limiter lässt zum Teil heftige Overshoot´s zu. Um sauber zu limitieren hab ich immer den Kompresser mit eingesetzt. Das musst mal überprüfen.
Abgesehen vom Ein- & Ausschalt Plopp war das ein Grund warum ich auf das 260 umgestiegen bin. Die Limiter dort sind "Brickwall Limiter".
Zum Thema "dbfs" gibt es folgedes zu sagen:
- dbfs ist der digitale Aussteuerungswert
- 0 dbfs => maximale Aussteuerung in der digitalen Tontechnik (alle Bit´s des A/D Wanders sind 1, mehr geht nicht / alles was grösser ist wird gnadenlos abgeschnitten) und das ist zu vermeiden denn was dabei rauskommt killt über kurz oder lang Lautsprecher...
- Umrechnung von analogen (dbu / dbV) in digitale dbfs und umgekehrt sind nicht möglich
- Der Bezug zu 0 dbfs ist je nach Gerät verschieden. Soll heissen Gerät X hat bei 5 volt am Eingang 0 dbfs erreicht / Gerät Y hat bei 10 Volt am Eingang 0 dbfs erreicht genauso verhält es sich mit den Ausgängen 0 dbfs => z.b. 15 Volt.
Zum Thema "dbfs" gibts im Netz noch genügend interessante Unterlagen.
Zum DCX kann ich nichts sagen.
Andl
Hoppla, stimmt ich muss mit der Ausgangspannung rechnen... Da war noch was... P=U²xR
Danke Manuel
Auch bin ich davon ausgegangen das der Bass 4 Ohm hat. ( hab die 8 Ohm glatt mal überlesen)
2 Versuch:
Amp 4 Ohm Last: 1,4 Volt am Eingang => ~85 Volt (1800 Watt @ 4 Ohm) => Amp Gain von 61x
Amp 8 Ohm Last: 1,4 Volt am Eingang => ~92 Volt (1050 Watt @8 Ohm) => Amp Gain von 65x
700 Watt @ 8 Ohm => ~75 Volt am Bass
75 Volt / 65 (Amp Gain) = ~1,15 Volt => 3,43 dbu für den Limiter
Die Differenz von 0,6 dbu schiebe ich mal auf Rundungsfehler und oder auf den unterschiedlichen Amp Gain in meiner Rechnung.
Hoffe jetzt stimmts.
Hallo nr8,
ich habe das bei mir folgendermassen gelöst:
Um deine Amp voll auszusteuern brauchst du am Eingang 1,4 Volt dann bekommst am Ausgang 1800 Watt RMS @ 4 Ohm.
Bei 0,7 Volt am Eingang bekommst am Ausgang 900 Watt RMS @ 4 OhmErgeben pro 0,1 Volt am Eingang ~128 Watt RMS @ 4 Ohm
Um 700 Watt RMS am Ausgang zu bekommen müssen am Eingang ~0,55 Volt anliegen.
Da laut Definition 0dbu => 0,775 Volt entsprechen kannst du dir auf der Seite von Sengpielaudio die 0,55 Volt in dbu umrechnen lassen.
0,55 Volt => -2.97 dbu für den RMS Limiter (700 Watt @ 4 Ohm)
Welches Driverack hast du ?
Am Driverack 260 kann der maximale Ausgangspegel intern eingestellt werden +14dbu / +22dbu / +30dbu.
Musst du mal überprüfen.
Falls +22dbu eingestellt sind liegen am Ausgang 0dbu an wenn die 0dbu LED leuchtet, bei den anderen Einstellungen +14 /+30 dbu verschiebt sich die LED Anzeige 8 dbu runter oder rauf.
Im PA-Forum gabs darüber auch mal was: http://www.paforum.de/phpBB/viewtopic.php?t=23451
Andl
Sternpunktverschiebung meinst... die mein ich nicht...
Wie hell&dunkel schon schrieb:
Wir trennen keinen Schutzleiter. Auch nicht für "ganz kurz" oder "zweimal im Jahr"
Ende
Andl
Servus,
Stichwort: Line-Mantelstromfilter sollte das Problem lösen kostet um die 10€ z.b.: http://www.kab24.de/kabel-adapter/?plugin=imgviewer&wkid=812621339967364&img=/artikel/msfcinch.jpg
Stichwort: PE bzw Masse isolieren kann ganz schnell mal eine Potentialverschiebung hervorrufen und dann ist alles im Ar... !
Wenn´s dumm läuft eingeschlossen dem der gerade die Finger drann hat.Andl
Nein, steuern geht nur über seriell.
Andl
Ich bin auf der Suche nach einem Solid-State-Audio-Recorder mit Festplatte (intern oder extern).
Es sollte in Richtung Denon DN-F650R gehen...
Hat da jemand Erfahrunge bzw. ein Gerät im Kopf das er empfehlen kann.
Gruss Andl
Hi Andreas,
habe BR118ex mit 18NLW9400.
Andl
Stimmt da war noch was mit dem Parallel-Betrieb der VZ. Da werden die Amp-Blöcke ja parallelgeschaltet und treiben dann bis 1 Ohm ! :grin:
Wenn du 2 Bässe pro Seite treiben willst dann musst dir ein XLR Y-Adapter zulegen bzw. bauen...
Also Driverack Out auf jeden Eingang der 3600VZ. Das Driverack sollte die beiden Amp Kanäle locker treiben können.
Andl
Hi Nordemil,
Bedienungsanleitung DBX Driverack PA Seite 33:
2x3 Crossover
Die VZ 3600 auf parallel und pro Seite 2 Bässe dran dann sollte das passen...
Andl
Ich habe mich mal schlaugemacht bezüglich des Powersoft DSP-C Moduls das in die Digimod Modul passen würde...
Mir wurde nahegelegt das diese nicht zum Verkauf oder Vertrieb bestimmt sind.
Naja muss ich mal schauen wie ich zu einem DSP komme.
Von ANALOG DEVICES gibts eine SIGMA DSP Serie vielleicht lässt sich da was stricken... :grin:
Andl
ich Plan eine 4-Kanal-Amp aus zwei Powersoft Digimod 2000HV Modulen zu bauen.
Da ein DSP integriert werden soll bin ich auf die Powersoft DSP-C Module gestossen die in die Digimod´s passen.
Hat jemand schonmal diese DSP-C Module verbaut und kann mir dazu was sagen ?
Leider ist bei Powersoft nicht wirklich was darüber zu finden.
Wo kann ich diese Powersoft DSP-C Module beziehen ? Vertrieb ?
Andreas
Habe eine Fräserei gefunden die einen sehr guten Job macht.
Bei Intesse PN.
Hi, nochmal...
Soweit ich mich erinnere hat mein L18P300 Chassis genau den gleichen Korb wie das aktuelle L18P300 Chassis auf der RCF-Homepage.
Der Vorgänger L18P300 hatte einen anderen Korb.
Lass mir per PN deine E-Mail Addy zukommen dann schick ich dir mal ein paar Bilder davon.
Andreas
kann dir einen RCF L18P300 Ferrit anbieten. Wenig gelaufen, vollkommen i.O.
Weiteres per PN.
Andreas
Moin, Bassamp ?
QSC Powerlight 9.0 PFC :lol: gibt grad ein paar in der Bucht...
Die sollte reichen.
Andl
