  2. andreas herrmann
Beiträge von andreas herrmann
  • Wieviel KVA (Aggregat) brauch ich für mein Endstufenrack
    • andreas herrmann
    • 14. September 2011 um 17:23
    Hallo Markus
    Laut Bedienungsanleitung haben die Yorkvill AP 6040 typische 1800 Watt (8Ohm Kanal) / 3000 Watt max. und
    die QSC RMX 2450 typische 1500 W (4 Ohm Kanal) / max. 3600 W Leistungsaufnahme aus dem Strom Netz.
    (typisch => 1/8 Leistung mit Rosa Rauschen ähnlichem Programm Material (Musik) mit gelegentlichem Clipping.)
    Grundlast und sonstiges Audioequipmet (Mixer, usw.) und ein bisschen Reserve nicht zu vergessen...
    Amps: 5,1 kW
    Grundlast: 0,5 kW
    Mixer usw.: 0,25 kW
    Gesamt: 5,85kW
    + Reserve: 1,5 kW
    Aggregat Leistung: 7,5 kW / kVA (angenommener Cos Phi = 1)
    So würde ich das tun... :D
    Bin für jede Verbesserung dankbar... :grin:
    P.S.: Fährst du das Amp-Rack über Wechsel oder Drehstrom ?
    Gruss Andl
  • CNC-Holzfräserei
    • andreas herrmann
    • 10. September 2011 um 19:31
    @ VolkerMeyer
    Richtig, in der Vergangenheit habe ich auch einige Gehäuse (BR, CB, Hörner usw.) per Tischkreissäge, Oberfräse, Stichsäge usw. gezimmert.
    Dieses mal hätte ich halt gerne CNC gefräste Brettchen für die Kisten :lol:
  • CNC-Holzfräserei
    • andreas herrmann
    • 10. September 2011 um 18:52
    sabbelbacke
    Jepp ich weiss bin nur noch nicht dazugekommen...
    bernd siegritz
    Es geht um nichts komplexes... Nur darum das es mehrere Kisten sein sollen die alle gleich aussehen sollen :lol:
  • CNC-Holzfräserei
    • andreas herrmann
    • 8. September 2011 um 12:18
    Die Zeichnungen der einzelnen Bretter und Streben liegen dank AutoCAD als DWG / DXF Format vor. :)
    Ich dachte eigentlich das der Versand eher das Problem ist und nicht die Fräserei !
    Werde heute Mittag mal rumtelefonieren wer sowas in klein Serie macht.
  • CNC-Holzfräserei
    • andreas herrmann
    • 8. September 2011 um 08:48
    Hatte gestern ein Lautprecherbauer an der Strippe... "Das Rentiert sich für uns nicht ..." war die Aussage. :shock:
    Auch eine Schreinerei in der Gegend meinte: "Sie hätten nicht die Möglichkeiten für sowas...", obwohl Sie laut Homepage CNC-Fräsen können. :shock:
    Hab jetzt mal in der JVA Bruchsal angefragt. Die haben ne Schreinerei mit CNC-Fräse... :lol: Vielleicht ergibt sich da was.
  • CNC-Holzfräserei
    • andreas herrmann
    • 1. September 2011 um 12:28
    ich bin auf der Suche nach einer CNC-Holzfräserei dir mir das Holz für meine neuen Bässe zuschneiden und fräsen kann.
    Im I-Net habe ich schon geschaut aber nicht wirklich was gefunden...
    Für jeden Tip bin ich dankbar.
    Andreas
  • 6 Bäss -> 2 Stereo Amp´s
    • andreas herrmann
    • 21. Juli 2011 um 20:23
    @ Jürgen es geht um 2x QSC PL 6.0 PFC & 6x 18NLW9400 deshalb mach ich mir da keine Gedanken wegen Headroom voll
    ausgefahren wird das nicht, der Limiter dient nur als "Notbremse" mit sehr langer Release Zeit.
    Es geht einfach darum ob meine Denkweise richtig oder falsch ist...
    • andreas herrmann
    • 21. Juli 2011 um 15:56
    2 Ohm Betrieb fällt weg ist zwar eine starke Amp die das macht aber das muss nicht sein.
    MRspeaker
    Die Amp bringt pro Kanal 1,4 kW @ 8 Ohm oder 2,5 kW @ 4 Ohm da sollte doch eine Limitierung auf 89 Volt passen was bei 8 Ohm 1kW und bei 4 Ohm 2 kW sind...
    Oder ?
    P.S.: Jeder Amp Kanal hängt am Controller.
    • andreas herrmann
    • 21. Juli 2011 um 11:21
    stehe gerade ein wenig auf dem Schlauch...
    Folgenden Situation:
    Ich habe 2x die gleiche Zweikanal Amp und möchte 6 Bässe (je 8 Ohm / 1 kW) dranhängen.
    Amp 1: 2x 1 Bässe Stereo 8 Ohm pro Kanal
    Amp 2: 2x 2 Bass Stereo 4 Ohm pro Kanal
    Soweit so gut, nur wie sieht es mit der Limiter Einstellung am Controller aus ?
    Werden beide Amps auf 89 Volt RMS Limitiert => 1 kW / 8 Ohm bzw. 2 kW / 4 Ohm
    oder mach ich einen Denkfehler bzw. hab ich was nicht bedacht :?:
    Danke für die Hilfe.
    P.S.: Amp ist 2 Ohm stabil :wink:
  • Aktive Frequenzweiche (Behringer CX2310 o.Ä.)
    • andreas herrmann
    • 8. Juni 2011 um 06:44
    hätte im Bieter-Brett eine DBX 223XL anzubieten...
    Bei Intresse PN.
    Andreas
  • Gehäusevorschlag 18 Sound 18NLW9400
    • andreas herrmann
    • 24. April 2011 um 17:27
    Hallo Forum,
    da ich bei X!-Max niemand erreiche frage ich mal hier ob jemand einen erprobten Bauplan für das Chassis hat.
    Danke schon mal im vorraus.
    Andreas
  • 18 Sound: Single 18”, front loaded subwoofer
    • andreas herrmann
    • 31. März 2011 um 00:47
    Hallo Forum,
    um ein bisschen weiter auszuholen.
    Ich such ein Gehäuse Bauvorschlag für den 18Sound 18NLW9400 entsprechendes Amping und Controller ist vorhanden.
    Musik Konserve: Rock / Metal / Drum ´n´ Bass
    Vorhanden sind momentan BPH´s 118 (eckige Ports) denen wie erwartet ein wenig der Tiefgang fehlt.
    Top´s sind Jobst-Audio MT-1214
    Bin für alle Bauvorschläge dankbar...
    • andreas herrmann
    • 28. März 2011 um 12:31
    "Part G" sind Versteifungen wenn ich mich nicht irre.
    • andreas herrmann
    • 27. März 2011 um 19:53
    Hallo Forum,
    hat jemand schonmal dieses Gehäuse gebaut und kann dazu Angaben zu Sound machen ?
    http://www.eighteensound.com/staticContent/…kit18_front.htm
    Andreas
  • Zeigt her eure Mixercases/Dj-Racks
    • andreas herrmann
    • 20. März 2011 um 17:35
    Hab mir lang überlegt ein Laptop anzuschaffen um Musik aufzulegen...
    Rausgekommen ist das...
    http://img151.imageshack.us/i/img0008ex.jpg/
    :lol:
    • andreas herrmann
    • 17. März 2011 um 00:28
    Hier das Innenleben eine meiner gebraucht erstanden, frisch gereinigten QSC Powerlight 6.0 PFC. :)
    Netzteile: (Upgedatet)
    http://img850.imageshack.us/f/img0003rg.jpg/
    Endstufe:
    http://img695.imageshack.us/f/img0006td.jpg/
  • Kick-Fill erweiterung
    • andreas herrmann
    • 5. Dezember 2010 um 21:18
    Hallo Forum,
    ich habe heute Mittag mich mal mit Sat-Live (Demoversion) über meine MT1214 & Bph-118 hergemacht und ich muss sagen ich habe den Phasenfehler zwischen Top und Sub sehr gut korregier bekommen und siehe da es kickt. :D:D:D
    Danke für eure Hilfe und besonderen Dank an Jonnytrace der mir sein Controllersetup zur Hilfestellung zur Verfügung stellte.
    • andreas herrmann
    • 1. Dezember 2010 um 17:46
    Danke Euch für die Antworten.
    Kennt jemand das Programm SatLive ? Taugt das was ?
    Habe das zufällig entdeckt und das wäre ja genau das was ich bräuchte um mein System auszumessen... denn ohne messen wird es wohl nicht ganz geh
    Bin Mess-Anfänger und wäre für Hilfestellung sehr dankbar. :wink:
    • andreas herrmann
    • 30. November 2010 um 20:45
    Hallo Forum,
    Da ich mir im Moment den Kopf zerbreche ob sich Kick-Fill´s für mein System lohnen oder nicht frag ich euch mal was ihr dazu meint...
    Wenn ja was für Kisten taugen als Kick-Fill HD15 Horn oder SK Bastelhorn oder ? Und wieviele muss ich hinstellen um dem restlichen System gerecht zu werden?
    Tiefgang kommen aus den BPH´s.
    Bestehendes System:
    4x BPH118 (mit Eckigen Port´s 18W1300)
    2x MT1214 Jobst Audio
    DBX Driverack 260
    QSC PL 6 -> 2x BPH´s 35-100 Hz / 24 db BW pro Kanal
    QSC PL 4 -> frei für Kickfill
    QSC PL 2 -> 1x MT1214 > 100 Hz / 24 db BW pro Kanal
    Danke schonmal für die Antworten...
    Bin mal gespannt was dabei rauskommt.
  • Zeigt her eure Ampracks.........
    • andreas herrmann
    • 14. Oktober 2010 um 23:04
    So, hier mein zweites kleineres Amp-Racks...
    http://img146.imageshack.us/img146/5319/img000a.jpg
    :wink:
  5. Suche Lichteffekt
    19. September 2026 um 10:13
    dxnny074
    18. September 2026 um 15:16
