  2. PeterG
Beiträge von PeterG
  • Beat Indicator - Vervielfacher
    • PeterG
    • 12. Januar 2006 um 12:30
    Hallo Manuela,
    schau mal hier: http://www.elektronik-kompendium.de/public/schaerer/pll4046.htm
    das könnte ev. etwas werden, beliebige Verfielfältigung möglich. Ich hab das Problem aus 48MHz 10MHz zu machen, da bleibt nur Teilung auf 2MHz und dann mal fünf. Bin gespannt, ob das auf meiner Uni-Platte was wird! :roll:
    MfG
    Peter
  • Zur thermischen Kopplung der Endtransistoren
    • PeterG
    • 26. Oktober 2005 um 10:45
    ist schon richtig, was oben gesagt wurde!
    Aber es ist möglich: die KKs für die einzelnen Seiten müssen dann so groß sein, daß diese sich bei Vollast nicht nennenswert erwärmen. Sicher hängt es auch ein wenig vom Konzept ab.
    Ein älteres Konzept
    Konzipiert für max. 45 Sinusdauerton ( 10-30kHz) lief das stunden/tagelang im Test und jetzt seit gut 20Jahren im "leistungslosen" Heimbetrieb. OK, Grund war einfach die Nichtbeschaffbarkeit anderer KKs. Durchs Gehäuse und Nähe der KKs ist ein kleine Wärmekopplung gegeben.
    Für nen Hochleistungsverstärker würd ich das aber nie machen.
    MfG
    Peter
  • Maximale Breitbandabsorption aber wie?
    • PeterG
    • 6. Oktober 2005 um 14:13
    schau mal hier: http://www.visaton.de/vb/showthread.php?s=fe8ecc3567fc521a82827b43d7a06980&threadid=9903&perpage=15&pagenumber=1
    ne einfache Abschätze und es wurde realisiert.
    MfG
    Peter
  • 10 zoll Bandpass Sub
    • PeterG
    • 10. August 2005 um 13:30
    Hi Jens,
    schau Dir dies mal an: http://www.audiodiskussion.de/foren/selbstbau/msg.php?idx=44738
    das könnte ne Lösung für Dich sein! Ich fand die Idee genial!
    Wenn man sich den ersten Beitrag mit dem Impedanzgang ansieht, kommt man echt ins Grübeln...
    MfG
    Peter
  • Wo gibts Aluprofile für Podeste
    • PeterG
    • 10. August 2005 um 13:04
    ich würde dies empfehlen: http://www.item-solingen.de/
    Mit dem System gelingt es mir als nicht Mechaniker sehr gut die Dienstleistung unser Mechis nicht in Anspruch zu nehmen. DIe mech. Belastbarkeit ist je nach Profil unglaublich und: wenn nach Herstellerangaben verbaut, dürfte man auch einen Nachweis über die Stabilität haben.
    MfG
    Peter
  • JANA ist da
    • PeterG
    • 10. August 2005 um 12:58
    schau doch mal hier rein: http://forum.kanotix.net/
    Meine bescheidenen linux-Kenntnisse stammen praktisch nur aus diesem Forum, es wird in der Regel sehr schnell auf Fragen geantwortet.
    MfG
    Peter
  • Problem mit einem motor
    • PeterG
    • 15. Juli 2005 um 13:30
    Hi Manuela,
    ich würde zB. den LM12** ( gibt es verschiedene Buchstaben) zB. RS-Components. Ist ein Power OPA mit max. 10A Ausgangsstrom. http://www.national.com/pf/LM/LM12CL.html gibt Datenblatt im Netz.
    MfG
    Peter
  • an die metaller: fräszirkel
    • PeterG
    • 7. Juli 2005 um 15:29
    dann eher Kräuter-scharf! :D
    MfG
    Peter
  • Gerichtete Bassabstrahlung und Selbstbau
    • PeterG
    • 7. Juli 2005 um 15:19
    Herzförmig :D
    MfG
    Peter
    • PeterG
    • 7. Juli 2005 um 14:56
    Hi Fabian,
    wenns ganz dringend ist, kommste kurz mal zu mir in nen Garten um ein Löchchen zu fräsen, bist doch öfter in Berlin?
    MfG
    Peter
  • Kühlung im 1HE
    • PeterG
    • 6. Juli 2005 um 08:20
    Zitat von "Manuela"
    Wer mich beim basteln ärgert zahlt Unterhalt.
    :D der war gut!
    Scheint aber ein sehr interessantes Gerät zu werden!!!!! Ich hoffe es wird dann hier per Fotos vorgestellt!
    MfG
    Peter
  • Kühlung im 1HE
    • PeterG
    • 5. Juli 2005 um 09:41
    schau mal hier: http://www.fischerelektronik.de/fischer/upload…Fischer/D.2.pdf
    Fischerelektronik hat ihmo zZ. die besten Angebote und Vielfalt.
    MfG
    Peter
  • Einfluss LS-Magnet auf Frequenzweiche/Spulen?
    • PeterG
    • 4. Juli 2005 um 11:38
    die Induktivität der Weichenspule kann sich bei kleinem Abstand von magnetischen Materialen ändern. Luftspulen sind da sher empfindlich.
    MfG
    Peter
  • quasi Komplementärschaltung und Verstärker ohne Ruhestrom
    • PeterG
    • 1. Juli 2005 um 10:15
    Hi ,
    ein möglicher Fehler könnte um Q3 sein. Meine ein zu hoher Ruhestrom wird ja nicht mit Gleichspannung am Ausgang angezeigt, aber die Q5/7 könnten durch Überhitzung nach ein paar min sterben.
    Noch ne Frage: machst Du so etwas wie ne Kurzschlusssicherung noch rein? Stört ihmo nie. :D
    MfG
    Peter
  • meine +/- 15V & 48V Stromversorgung - Teil 1 (LM7*15)
    • PeterG
    • 29. Juni 2005 um 09:46
    D/DC-Wandler gibt es ja schon für kleines Geld und mit stabilen Ausgangsspannungen.
    Für mein Behringer EMC8000 hab ich diesen VV im Einsatz :
    http://people.freenet.de/Hornlautsprech…-03-06-2003.jpg
    Nach meinen Informationen funzt es bei 24V genauso gut wie bei 48V, erst unter 15V ändert sich der F-Gang.
    MfG
    Peter
  • Soundgesteuerte LED's am Schlagzeug....
    • PeterG
    • 16. Juni 2005 um 07:44
    Hi 06618,
    Du brauchst ne Mikrokapsel oder auch ein Minispeaker aus nem PC oÄ. funzt auch als Mikro, eine OPV Verstärkerstufe mit einstellbarer Verstärkung einen Treibertransistor für die LEDs +Strombegrenzende Widerstände für selbige. Und natürlich ne Spannungsversorgung.
    Wenn Du jemanden hast, der Dir das lötet, sollte der auch wissen, wie man so etwas in etwa dimensioniert. ......
    MfG
    Peter
    PS: ich würde kein Relais nehmen!!!! Wie lange soll das denn halten??? 10000 Drummschläge sind nicht viel!
  • FADER REMOTE
    • PeterG
    • 15. Juni 2005 um 14:41
    ein 4-20,A Receiver sollte 100m Kabel "überwinden".
    zB : http://focus.ti.com/lit/ds/sbvs019/sbvs019.pdf
    Dazu muss natürlich das Steuersignal am Pult in die 4-20mA Form gewandelt werden.
    MfG
    Peter
  • 7-pol-sockel
    • PeterG
    • 9. Juni 2005 um 13:42
    versuch mal Dein Glück in http://www.jogis-röhrenbude.de , da gibts auch Berge von links zu Röhrenfraeks usw.
    Und ein Forum!
    MfG
    Peter
  • 7-pol-sockel
    • PeterG
    Und ein Forum!
    MfG
    Peter
    zB:
    • PeterG
    • 8. Juni 2005 um 09:55
    Hi Erich,
    genau so, M4 große Scheibe und kleine Knebelschraube fixiert den "Schlitten" und auf die M3 Schraube kommt bei mir ne 6mm Teflonabstandshülse... bilde mir ein, dass die sich leichter im "Zirkelloch" bewegt. :roll:
    MfG
    Peter
  5. Suche Lichteffekt
    19. September 2026 um 10:13
    dxnny074
    18. September 2026 um 15:16
