  2. PeterG
Beiträge von PeterG
  • Bassarray mit Hifipappen
    • PeterG
    • 15. April 2005 um 12:37
    Hi Peerless,
    die Frage lässt sich ihmo nicht so einfach beantworten.
    Der Strahlungswiderstand hängt von der F ab und ist ideal 1 (?) bei der Kreisfrequenz => zB für 30Hz 10,x m²!
    Wie willst Du nun für irgendeine F die Kraft bestimmen, die auf die Membran wirkt? Und wo liegt die Zerstörungskraft für dieselbe? Da wird wohl nur ein Experiment bleiben.
    Die Frage ob es nicht der ominöse DC-Offset ist, der die Pappen killt oder der "Luftwiderstand" ist ja auch noch nicht geklärt.
    MfG
    Peter
    PS: fahr die Pappen mit 20% der nom. Leistung und Du killst sie nie, ihmo.
    • PeterG
    Hi Peerless,
    MfG
    Peter
  • Kriterien einer "richtigen" Basswiedergabe ...
    • PeterG
    • 12. April 2005 um 12:40
    Hi maha,
    interssante Interpretation!!! Ich glaub das probier ich mal.
    Ein Treiber mit kleinem nötigen Volumen und ein etwas gefalteten Port! Hhmmm, könnte so sein.
    Das läuft dann wohl in Richtung "Boxenschmiede/ Bärlin" !?
    MfG
    Peter
  • Tornado Bassbox
    • PeterG
    • 7. April 2005 um 10:07
    ich hab die ellenlangen Disskusionen mit dem Typen gelesen- :twisted: und Nie, Nie kam von ihm eine nachvollziehbare Erklärung des gewünschten/ beschriebenen Effektes. Auch keine aufschlussreichen Messungen.
    Am nächsten kommt dem der Variovent => ne uralte Geschichte.
    2003 wurde die Tornadobox in Wetzlar vorgestellt, hab auch mit VK gesprochen, aber naja. Hybridverstärker F-Gang und Box gaben ein gutes Klangbild, aber ebend mysteriös.
    MfG
    Peter
  • Tornado Bassbox
    • PeterG
    MfG
    Peter
  • gesucht Kugelwellenhörner???ja die runden
    • PeterG
    • 7. April 2005 um 09:59
    H DB,
    hier findest Du ein Berechnungstool: http://www.sonicdesign.se/
    hier kann man ihmo kaufen: http://www.diy-systems.com/
    MfG
    Peter
    PS: Dank an google.....
    • PeterG
    H DB,
    MfG
    Peter
  • Voice Coil DC displacement followed collapse
    • PeterG
    • 6. April 2005 um 10:04
    Morgen,
    schau mal hier: http://www.kup.at/kup/pdf/4805.pdf
    oder: http://www.kup.at/kup/pdf/4805.pdf
    MfG
    Peter
  • BMS 4552ND + 18S XT1086
    • PeterG
    • 5. April 2005 um 16:01
    Hi Hörnli,
    ganz kurz: beim gemeinsamen Ausschalten ist das nicht ganz problemlos, es gibt Ausschaltgeräusche! Das Relais fällt leider offensichtlich nicht sofort ab. Aber das Geräusch hält sich in Grenzen...
    MfG
    Peter
    • PeterG
    Hi Hörnli,
    MfG
    Peter
  • Betriebsspannung Lüfter Crown MT600
    • PeterG
    • 5. April 2005 um 13:39
    Hi Cyberlight,
    ne Lüfterreglung, die erst bei ner bestimmten T° "einschaltetet" und bei ner zweiten ihr max. erreicht ist machbar. Leider hab ich kein digitalisiertes Schaltbild parat, aber ein Exemplar davon "kühlt" seit 10Jahren mein nicht ganz legalen Schornstein in ner Laube.......
    Aber nach dem Plan müsste ich ne Weile kramen.
    MfG
    Peter
    • PeterG
    Hi Cyberlight,
    MfG
    Peter
  • Suche Tieftöner bis 200€ für Horn bis 35Hz...
    • PeterG
    • 5. April 2005 um 13:22
    wenn Platz ist, kann man so etwas schon als Basshorn bezeichnen:
    http://people.freenet.de/Hornlautsprech…uli-2003-02.jpg
    Das ganze bei etwa 200-250Hz aktiv mit 24dB getrennt kann man es quasi mono laufen lassen. Links rechts davon dann MT-HT auf einer Linie.....
    MfG
    Peter
    • PeterG
    MfG
    Peter
    • PeterG
    • 5. April 2005 um 13:12
    Hi Hörnli,
    ich habe zwei 460 jeweils an selbstgewastelten Hörnchen. Nach meinen Erfahrungen ist das Rauschverhalten sehr gut => meine Ohren hören nichts.
    Das Einschaltknacken wird definitiv verhindert über ne Verzögerung.
    Beim Ausschalten müßte man erst die Mute-Tasten drücken => absolut kein Knacken!
    Ohne NF-Signal und ohne Mute ist das Ausschaltgeräusch erträglich ( kein Rumms am Basshorn).
    Viel, viel schlimmer ist, wenn ich die davor geschalteten Behringer F-Weichen schalte!!!! Das rummst richtig gut :evil: :twisted: Vielleicht fällt mir mal ne Ein/ Ausschaltreihenfolge-Verriegelung ein :oops: sonst hilft nur aufpassen, weil ich das mute eh vergesse, bzw. Freundin das beim Einschalten nicht findet/ vergisst.
    Bin zufrieden mit den Teilen und da der Preis von 250€ auf 150€ gefallen ist, kann man da kaum was verkehrt machen ihmo.
    MfG
    Peter
    PS: die Hörnchen findest Du unten im www !
    • PeterG
    Hi Hörnli,
    MfG
    Peter
    • PeterG
    • 5. April 2005 um 10:06
    Hi Hörnli,
    da kann ich sine PA empfehlen! ( google spukt inzwischen dutzende links dazu aus). Hersteller Terratec.
    MfG
    Peter
    • PeterG
    Hi Hörnli,
    MfG
    Peter
  • an die metaller: fräszirkel
    • PeterG
    • 23. März 2005 um 10:48
    http://people.freenet.de/Hornlautsprecher/Fraeszirkel-01.jpg
    das Befestigungslochmaß ist natürlich an die jeweilige Fräse anzupassen. In der Führung wird das untere Messingteil mit ner Flügelmutter o. Ähnl. festgeklemmt. In die M3er Bohrung hab ich ne 6mm Teflonsäule geschraub, die als "Zirkelspitze" dient.
    So komme ich bis fast 5mm an den Fräser heran. Folgt Durchmesser 25mm sind problemlos drin. Was drunter ist kann man ja bohren.
    Wenn ich das Messingteil umgekehrt befestige, kann ich bis 55cm große Löcher fräsen. Man kann die Zeichnung ja noch beliebig verändern....
    Was will man mehr?
    MfG
    Peter
    • PeterG
    Was will man mehr?
    MfG
    Peter
  6. Suche Lichteffekt
    19. September 2026 um 10:13
