das Basshörnchen gefällt mir auch super.
MfG
Peter
MfG
Peter
das Horn hängt in meiner Gartenlaube... so zu sagen mein erster Test ob ein Basshorn funzt!
Ärger mit den Nachbarn hatte ich schon genügend! Versuche jetzt immer auf die Uhr zu sehen ob es schon 22:00 ist ![]()
Im Wohnzimmer steht dieses TeiL:
Aber da fehlt noch ein wenig Design am Hornmund aber das ist nur äusserlich :roll: Der Sound ist OK. Problem: man braucht Klavierträger um es zu bewegen....
MfG
Peter
MfG
Peter
Hi ,
wenn es ne Festinstallation sein soll und auch Spass machen soll, hab ich nen Vorschlag für den Bass, ist aktiv gut bis 200Hz betreibbar:
MfG
Peter
PS: die Satteliten sind jetzt andere!
Hi ,
MfG
Peter
Zitat von "ADMIN"
das Problem mit HF hatte ich bei einem Messprogramm auch an der Soundkarte, viel Zeit vergeudet, bis ich mal ein Oszi dran gehängt habe. Bei anderen war dieses Problem nicht.
MfG
Peter
Hi dirk,
im Netz gibt es "hornresponse" = google! kostenlose und von vielen benutzte Software....
MfG
Peter
Hi dirk,
MfG
Peter
Wenn die Halsfläche kleiner als die Membranfläche ist hast Du ne Druckkammer und die hat ein Volumen bzw. ne Luftmasse!!! Da müsste man mit den Speakerdaten berechnen wo sie die obere Frequenz des Systems Membran-Druckkammer-Horn begrenzt. Meine Meinung.
Das kann man sicher nicht schätzen.
Ich denke mal, da musst Du probieren. Diese einfache Hornform ist ja schnell gebaut, sofern man was Werkstadtähliches hat.
MfG
Peter
MfG
Peter
Zitat von "Sound-Klinik"
Für ein Industrieprodukt würde man einem Entwickler, der sowas vorschlagen würde, an den nächsten Baum hängen ....
Hi ,
ist ja nur fürs Wohnzimmer und der Tischler bin ich selbst..... also kein Problem mit Gewaltandrohungen, ist mein Spaß!
Und der Bass daraus macht auch Spaß ![]()
Kostengründe gabs bei mir auch nicht. Aber runde Faltungen lassen sich relativ einfach aus 4-3mm Sperrholz stabil zusammenleimen. Musst Du mal Deinen Tischler fragen. Rund auch 90° ist sicher besser, als ne "harte" Faltung.
Siehe hier: http://people.freenet.de/Hornlautsprech…rbindung-01.jpg
Ist auch kein Industrieprodukt...
MfG
Peter
Hi ,
MfG
Peter
Zitat von "Sound-Klinik"... bei über 200 Hz ist jede Faltung problematisch. Deutlich über 200 Hz kommt man wohl nur mit "großzügiger" Faltung (mehre kleine Steps oder kontinuierlicher Verlauf ...) bei schätzungsweise max. 90°.
das hab ich mir auch gesagt und so etwas gebaut:
Läuft zZ. problemlos über ne aktive Weiche bis gut 250Hz ( weil die Tops sooo Sch... sind :oops: )
MfG
Peter
PS: nur braucht man dazu Klavierträger!!!
MfG
Peter
Die Dame vom Vertrieb sieht aber ganz nett aus! ![]()
auf der webseite gefunden...
MfG
Peter
MfG
Peter
Hallo Sound-Klinik,
Eine sehr interessante Konstruktion!!! :o Hut ab für die Idee!
Im Prinzip ist es verständlich, aber noch keine Ahnung, wie ich Wastler dies umsetzen könnte.
Berechnest Du Treiber+ Vent wie ene "normale" BR-Simulation?
MfG
Peter
nur so eine Idee:
MfG
Peter
