hallo,
ich auch ![]()
2x rcf art 322 aktiv (12/2")
4x rcf 4pro8001 aktiv (18")
kein amprack, keine arge schlepperei...
just mein 2 cents, alex
hallo,
ich auch ![]()
hallo leute,
helft mir mal bitte:
welcher speaker ist im nexo ls 500 verbaut?
a.f.a.i.k. müsste es der rcf l15p540 in der 4ohm-version sein, ist das korrekt?
bitte kein herumraten, nur schreiben, wenns jemand definitiv weiss!
dankeschön, alex
hallo,
na, das problem ist ja wirklich zur genüge bekannt!
abhilfe:
1.) ordentliches dj-pult (mit dem pio hast du von vornherein verloren)
2.) vernünftiger analog-kompressor oder multiband-kompressor mit langen!!! zeitkonstanten (kann man notfalls mieten, da gibts was feines österreichisches)
3.) kompressor im dr abstellen, limiter im dr nur als clip-notbremse verwenden
mit dieser konstellation seit jahren keine probleme oder ausfälle....
lg alex
hallo leute,
danke für den input, leider wirds wohl darauf rauslaufen, citycolors zu mieten. möglicherweise kann ich irgendwo pulsar-ledrampen mietweise besorgen, die sollten den job optimal erfüllen.
die idee mit kannen, flood-lm und mehrfachanordnung ist mir auch gekommen, aber da ist mir der aufwand im verhältniss zur kohle, die dabei rausschaut, zu hoch.
trotzdem danke@all!
alex
hallo,
danke für den input, aber:
led-par-scheinwerfer wären eine idee,
allerdings würd ich soviele davon brauchen,
dass ich gleich ne led-rampe nehmen kann.
gibts für die teile vielleicht eine diffusorlinse?
insgesamt gehts um zwei 12m breite wände, die
jeweils möglichst flächig ausgeleuchtet werden sollten..
wobei die wand jeweils über die gesamt breite die gleiche farbe haben sollte, regenbogen ist mit dem bissl kohle nicht drin.
any other ideas?
lg alex
ich hab gegenwärtig eine anfrage eines veranstalters bei mir liegen,
der gerne wände farbig beleuchten möchte....
normalerweise würde ich für sowas einen farbwechsler hernehmen (city-color o.ä.), den ich aber leihen müsste,
was aus organisatorischen gründen ausfällt.
erste versuche mit halogen-flutern (die dmx-teile mit 4xr7s-lampen und dichro-filtern) verliefen leider nicht erfolgversprechend,
weil die projektionsentfernungen recht kurz sind.
eigentlich eine klassisches anwendungsprofil an led-farbrampen, aber die sind budgetmässig nicht drin.
also, wer kennt ein gerät, dass u.a. kriterien erfüllt?
farbfluter rgb,
möglichst günstig, weil ich die teile kurzfristig kaufen möchte
dmx-steuerbar, farbwechsel sollte fliessend möglich sein
ausreichend für wände bis etwa 3m breite
danke im voraus für die hilfe!
alex
hallo,
klare entscheidung für die rcf!
hab mir eine ganze menge plastikteile vor ein paar wochen angehört, weil bei mir eine entscheidung wegen universal-box anstand.
geworden sinds dann die rcf, die opera´s werden mit jeder serie schlechter.....
egal ob basic, live oder modular, die teile gehen bei mittlerem pegel schon in die knie und fangen an, sowas von kreischig zu werden, das mir echt gegraust hat.
lg alex
ps: selbst anhören, selbst mitm bass der rcf kann man für die paar leutz leben...
hallo,
ja, mach dir mal keine sorgen über tiefgang und pegel.
meine custom-hybride tun da sehr gut für.
lg alex
hallo forum,
m.e. gehts genau darum: erstmal den bedarf genau ermitteln, ohne sich dabei selbst in die tasche zu lügen, und dann herausfinden, welches system hat die meisten vorteile bei den geringsten nachteilen!
ich denke allerdings nicht, dass sich der bestand an basshörnern verringern wird, weil ab einer gewissen grösse hörner die meisten vorteile
für eine anwendung haben. wenn man selbst nicht in dieser grössenordnung mitspielt, ists halt einfach die falsche konstruktion.
und übrigens: wenn man br so tief tunt, dass daraus eine qb7-charakteristik wird, ist das so dumm nicht, weil sich das groupdelay im wichtigen bereich rapide verbessert. die von sram vorgeschlagene konstruktion dürfte sich genau dahin bewegen (ohne dass jetzt nachgerechnet zu haben)
so long, alex
hallo allerseits,
auch ich hab ein xone 62 im verleih, service ist kein thema bei dem teil: alle kanäle auf einzelplatinen, problemloses rankommen an die heiklen stellen.
verarbeitung typisch a&h, fast meteoritensicher.
nach einem halben jahr betrieb keine probleme mit potis, linefadern (übrigens nicht vca!) und cf, obwohl die d´n´b-dj´s das teil ganz schön hernehmen...
probleme gabs imho nur mit der 1.serie (xone:62) mit der bedienung, das xone2:62 ist da etwas modifiziert worden.
lg alex
hallo,
Maxit: stimmt, hat 4 channel, aber nur der erste ist für die farbauswahl...
der 2. ist für eingebaute chaser-effekte, der 3. für speed und der 4. fürn dimmer.
hs: uuuups, hab meine etwas billiger bekommen... naja, änderst sich ja auch laufend beim T.
test: das mit den schatten stimmt leider, allerdings hast du die bei einer 4er bar auch (und die hat keinen gscheiten bodenständer *g*)
lg alex
hallo,
ich hab zwei solcher teile; die gibts aber beim grossen T als stairville hl40dmx günstiger...
tun, was sie sollen, leider keine echte rgb-mischung, sondern auf 1.dmx-kanal 33 vorgemischte farben abrufbar, der (die) dimmer sind erstaunlich problemlos, was einstreuungen betrifft.
für das geld eine empfehlung, 2 davon auf eine kleine bühnen und die band freut sich...
lg alex
hallo,
wenn du selber keinen plan von den zusammenhängen im inneren eines hybriden hast, könnte man dei entwicklung auslagern....
für den 18 pzb 46 gibts beispielweise eine fertige konstruktion...
lg alex
hallo,
lg alex
hallo nochmal,
also, laut simu haut das mit einem 3 hoch, 2 breit array ganz gut hin, trennfrequenz wird irgendow zwischen 600 und 800 hz sein (gottseidank gibts den bms-koax)
seitliches versetzen bringt nix, ausser seltsame abstrahl-globes...
danke vielmals!
lg alex
hallo volker,
danke für den link, ich sauge grade.
werd mal damit herumspielen, das schaut recht easy aus...
lg alex
hallo,
danke an volker holtmeyer, damit fang ich jetzt auch was an!
kann man das proggi free benutzen, oder ist das eine kauf-software?
und sind da die bündelungseffekte der membranen selbst auch berücksichtigt?
danke, lg alex
ps: falls keine freeware, dürfte ich um eine 2x3 übereinander und eine 2x3 bienenwabe (also seitlich um einen halben chassis-durchmesser versetzt bitten, falls der aufwand in grenzen bleibt?
hallo,
trocki, du meinst also, die chassis wie aneinander grenzende sechsecke anzuordnen?
hätte was, rein optisch betrachtet!
ich versuch das mal, in irgendein simu-proggi zu stopfen und schau mir an, was dabei rauskommt!
danke, lg alex
hallo,
bedenkenlos nur eines:
acoustic line al 236, ist aber 60x40°!
lg alex
hallo,
lg alex
