  2. Andreas
Beiträge von Andreas
  • 'Disco' / 'Club' Top und Gesamtkonzept (war Jens Vorschlag)
    • Andreas
    • 9. Oktober 2002 um 14:20
    Ich habe noch zwei 4590 hier liegen. Ich könnte dir zum entwickeln einer passiven Weiche einen zur Verfügung stellen.
  • Nochmals Sammelbestellung
    • Andreas
    • 9. Oktober 2002 um 14:17
    Was ist aus dieser Sammelbestellung geworden? Hat das funktioniert? Ich brauche selber jetzt 8 Stück DE 750 und würde gerne wissen, ob das mit Discomania funktioniert!
    • Andreas
  • Warnex Struckturlack
    • Andreas
    • 24. August 2002 um 14:38
    Wie verarbeitest Du den Lack, damit die angegebene Strucktur erreicht wird?
    • Andreas
  • Nachbau RT 4 (12/2") Fohhn
    • Andreas
    • 23. August 2002 um 16:46
    JF schrieb am 2002-08-20 14:07 :
    Wer ein Top braucht bastelt eine RT4 und wer einen Fullrangespeaker braucht den 18Sound Vorschlag.
    Wo ist das Problem?
    Wer hat diesen Vorschlag?!? Ich habe bis jetzt immer nur davon gehört, aber noch nichts gesehen!!!
    mfg
    JF
    • Andreas
    Wo ist das Problem?
    mfg
    JF
    • Andreas
    • 23. August 2002 um 16:44
    Ja! Wir haben die RS4 und die RT6. Da ich aber außer meinen Daten der RT4 noch keine anderen Daten in diesem Forum gefunden habe, womit man etwas anfangen kann (bis jetzt immer nur "Geschwätz"), gebe ich diese Daten nicht weiter. Ich bin aus dem Urlaub wieder zurück und setze mich mit PA-Peter in Verbindung. Er bekommt die Bilder mit Massen der RT4. Der Schaltplan hat PA-Peter ja schon ins Forum gestellt.
    • Andreas
    • Andreas
    • 17. Juli 2002 um 14:46
    Ich mache davon noch ein Foto. Aber ein anderes Horn als Beyma, bei gleichen Gehäusemaßen, ist nicht möglich. Das Horn überlappt den Bass um einige cm (Das gleiche ist bei der VT 115).
    • Andreas
    • Andreas
    • Andreas
  • Multifunktionsbox -
    • Andreas
    • 17. Juli 2002 um 14:41
    Sorry! Ich suche die Daten zusammen und dann bekommt Ihr diese. Leider bin ich durch eine Operation in meinem Handeln etwas gebremst!
    • Andreas
    • Andreas
    • 15. Juli 2002 um 22:31
    EP4 ist eine Steckverbindung parallel zum Neutrik. Das durchstreichen der Bauelemente hat nichts zu bedeuten. Die beiden mit rot geschriebenen Werte sind die, die eingebaut sind. Der Plan ist vom Hersteller.
    • Andreas
  • Systeme(Dynacord, KS, HK...)
    • Andreas
    • 14. Juli 2002 um 22:07
    Meine Erfahrung mit dem HK Pojector sind eher negativ. Basslautsprecher mit Doppelschwingspule!!! In meinen Augen Billigvariante. Die Endstufen sind auch nur immer defekt!
    • Andreas
    • 14. Juli 2002 um 22:02
    Den Schaltplan der VT115 hat PA-Peter ins Forum gestellt "PS15-Nachbau, Seite 5".Die Adresse lautet http://www.pa-team.com/Schaltplan%2015_2.htm. Ich war von der Box so begeister das ich sofort 6 Stk. gebaut habe. Der Vorteil gegenüber der RT4 ist der bessere Bass. Bei Bedarf sende ich Dir gerne mehr Infos.
    • Andreas
  1. Soundbase vs WWB
  5. Astera AX5 akku refreshen
  6. "Nutzbass"
  10. HK Audio Polar 15
