  2. slv
Beiträge von slv
  • RJ45-Y
    • slv
    • 17. Januar 2005 um 16:58
    Hallo
    hink meinte wohl sowas:
    http://www.distrelec.com/isroot/SupplyS…top/673526F.JPG
    Hab halt gerade nur ein Beispiel eines Schweizer Lieferanten; aber das bekommst Du sicher überall... .
    Nennt sich ISDN Mini-S-Bus und sollte auch für gewöhnliche RJ45-Anwendungen gehen... ist ja nichts anderes. hatte auch schon solche Dinger in meinem Server-Patchrack... .
    Gruss
    slv
  • Denksport ;)
    • slv
    • 28. Dezember 2004 um 11:36
    Soviel geistliche Anstrengung an einem Arbeitstag, an dem man besser frei machen würde?!? Brauchte auch 3 Minuten... :)
  • Denksport ;)
    • slv
  • Bühnentrailer nun entlich fertig was haltet Ihr davon?
    • slv
    • 19. November 2004 um 08:17
    Hi lichti
    Das was uifei erwähnte, würde ich auch interessant finden > wie ist die ganze Stage aufzubauen. Vorallem: wie aufwendig (Kraft und Zeit) ist die Unterkonstruktion, bis der ganze Trailer mal sauber steht und das Dach ausgefahren werden kann.
    Ich kenne einige Trailerbühnen vom Typ wie sie bei Euch in Deutschland z.B. Kultour (http://www.kultour.de) vermietet; und da kann es tw. – natürlich je nach Grösse der Bühne – sehr aufwendig sein, wenn noch zusätzlich Layer verbaut werden muss etc.
    Gruss
    slv
  • TC M2000/M3000
    • slv
    • 10. November 2004 um 07:55
    Habe ich mich vor kurzem auch gefragt – und da ich nur live mache, habe ich «nur» das M2000 genommen. Absolut OK dafür.
  • Wie markiert ihr euer Material
    • slv
    • 3. November 2004 um 11:18
    Zitat von "ewok"
    Hat denn einer einen konkreten Tip für geeignetes beschichtetes, selbsklebendes Papier ? Diese knallbunten Aufkleber von der Rolle kleben ja richtig schön hartnäckig, sehen aber so richtig doof aus :roll:
    Ich hatte neulich ein "holzfreies Papier" in der Hand; komplett aus PP oder PS. Look&Feel wie bechichtetes Papier, liess sích aber nicht reissen; nur dehnen :)
    Das gibt es aber IMHO nicht in selbstklebend .-(
    Tom
    Hallo ewok
    Da gibts von Avery Zweckform (http://www.avery-zweckform.com) so nette selbstbedruckbare Folien oder gleich fertige Etiketten. Die heissen "Silberne Typenschilder", z.B. Typ 6011. Wasser-, UV-, Öl- und schmutzbeständig, reisfest, temperaturbeständig.
    Ich benutze die für Beschriftungen im EDV-Bereich, wunderbare Sache; kannst Du mit normalem Laserdrucker beschriften. Ist allerdings nicht sooo super beständig was den Aufdruck des Lasertoners betrifft. Aber hält doch einiges aus.
    Gibt von denen auch was in weiss, habe ich mal für Beschriftungen im VA-Bereich getestet; beide, silber & weiss, sind da aber nicht besonders gut und haben bald mal Kratzspuren drauf (z.B. von Caseecken)... .
    Gruss
    slv
    • slv
    • 3. November 2004 um 07:38
    Bei Aufklebern einfach darauf achten, dass es nicht solche ohne Beschichtung sind! Es gibt solche, welche nur wie normales Papier sind (natürlich günstiger) aber Feuchtigkeit und Abnutzung nicht gut vertragen... . Die sind dann so wie die, welche Du mühsam vom neu gekauften Gerätchen abkratzen willst aber nicht wegkommen... .
    Wir haben solche, welche eine UV-beständige Beschichtung haben und sehr gut haften; die kannst Du auch nicht zerreissen. Und wenn man – wie Wora schon sagte – die Kleber nicht gerade mit Leuchtpink gestaltet :D , fallen die gar nicht auf. Unsere sind schwarz mit weissem Logo und Schrift und sind dadurch und die kleine Grösse unauffällig. Ich habe bis jetzt sowieso nur die Klebervariante und vereinzelt eine Schrumpfschlauchkonstruktion gesehen, auch bei grösseren Firmen (OK, kann sein, dass dies in Deutschland anders ist...).
    Gruss
    slv
  • Drums leiser bekommen...
    • slv
    • 19. Oktober 2004 um 16:49
    Das tönt – in meinen Augen resp. Ohren als Tech in einer kleinen Clublocation – recht interessant > wenn es dann auch so wie beschrieben funktioniert. Wäre auch an Erfahrungsberichten interessiert... wo sind sie, die Drummer des PA-Forum?!?
    Gruss
    slv
  • Live mischen eines Gospelchores, nur wie?!?
    • slv
    • 7. Oktober 2004 um 08:17
    Zitat von "Jeremy"
    Es wird aber auf keinen Fall gelingen, aus einem dünnen Chor einen dicken Chor zu machen. ... Gibt es irgendwelche näheren Informationen über Größe/Besetzung etc. des Chores und ggf. der Instrumentalbegleitung?
    Ich denke, wenn diese zwei von Jeremy angesprochenen Punkte klar sind, kann eigentlich nicht viel schief gehen. Habe jahrelang Chöre gemischt und die Grunddevise an den Chor war: "Leute, Ihr müsst singen! Wenn nichts reinkommt, geht nichts raus...".
    Betr. der Aufstellung der Miks: das ist immer auch ein wenig Geschmackssache. Ich sehe es oft und mache es auch so:
    http://www.guacamole.ch/images/techpics/adventssingen.jpg
    Bei 20-30 Leuten reichen 4 Miks (stimmengetrennt) gut, bei einem 50-köpfigen Chor nehme ich dann gerne gegen 8 Stück. Was mir noch wichtig erscheint: der Chor sollte auf einer Treppe/Podesten stehen und gegen oben abgestuft sein; bringt nicht nur optisch was :wink: .
    Gruss
    slv
  • Projektionstücher/-gaze...
    • slv
    • 5. Oktober 2004 um 14:20
    Hallo nochmals...
    Meinst Du denn eher sowas?
    http://www.guacamole.ch/images/techpics/hb10.jpg
    http://www.guacamole.ch/images/techpics/hb11.jpg
    Das waren wirklich ganz dünne Dinger, schon eher mühsam zum befestigen :D – hatten nicht überall Gurtband. Leider waren die nicht von uns direkt und deshalb kann ich Dir auch keinen Produktetyp sagen... . Aber das waren mit Sicherheit so 20gr.-Dinger o.Ä. Sind dann allerdings auch sehr sehr windempfindlich, wenn Du sie nicht einspannen kannst.
    Bei unseren (den Bildern von vorhin) kam das Licht von vorne und hinten; sah mit den ML-Spots noch recht hübsch aus, so gegenseitig verdreht.
    Gruss
    slv
    • slv
    • 5. Oktober 2004 um 10:52
    Zitat von "ewok"
    Moin!
    Habe gerade ein bischen gegoogelt, aber mangels Suchbegriff nicht so ganz das passende gefunden....
    Wie heissen diese halbdurchlässigen Stoffe, die man als "Projektionsflächen" in den Raum hängt ?!? Ich meine keine Leinwand fürs Video, sondern halt eben feine Gaze, die von PARs und bewegtem Licht angestrahlt wird und noch einen großen Anteil des Lichtes durchlässt....
    Wo bekommt man denn sowas [nat. in den entsprechenden Brandschutzklassen; Mamis Bettlaken scheidet also aus :mrgreen: ] ?
    Tom
    Hi ewok
    Wir waren vor kurzem vor einer gleichen Problemstellung; wir suchten einen Raumteiler und "Blendschutz" für eine kleine Modeshow, welche einen Center-Catwalk hatte... in den Vorjahren wurden in Folge geringer Raumhöhe die gegenüberliegenden Gäste immer geblendet. Nach einer einfach Lösung suchend, welche wir auch sonst mal noch gebrauchen können, stiessen wir auf normale Agrofloor-Bühnengazen. Und da die Firma sehr speditiv und kompetent erschien und handelte (wirklich: 1A-Service), schafften wir uns von der "100er-Gaze" zwei Stück an:
    Art. 5.100.7.4
    Hoch UV-stabilisiertes PE-Gewirke mit ca. 250 g/m²
    Brandschutzausgerüstet B1
    Absolut witterungsbeständig, wasser- und säureresistent
    Bedruckbar
    Das Ganze findest Du unter http://www.agroflor.at . Wir haben bewusst die dichtere gewählt, da die uns auch im Openair-Business noch brauchbar erscheint... . Die dünne ist dann doch sehr grobmaschig.
    Hab mal ein paar Bilder hochgeladen von besagter Modeshow:
    http://www.guacamole.ch/images/techpics/agroflor1.jpg
    http://www.guacamole.ch/images/techpics/agroflor2.jpg
    http://www.guacamole.ch/images/techpics/agroflor3.jpg
    Ich weiss, es ist nicht eine Projektionsfolie im herkömmlichen Sinne, aber uns gefiels gut... . Vielleicht hilft Dir das weiter – oder zumindest weisst Du jetzt, wo es Bühnengaze gibt :wink: . Ansonsten findest Du bei Gerriets http://www.gerriets.de wohl auch einiges "feineres"... .
    Gruss
    slv
  • Auto-CAD Bibliothek 2D
    • slv
    • 22. September 2004 um 08:58
    Hi!
    Frage findest Du auch im Off-Topic-Brett:
    http://www.pa-forum.de/paforum/viewtopic.php?t=27242
    Bezieht sich aber mehr auf 3D-Files; 2D kannst/musst Du bei den meisten Herstellern zusammensuchen. Eine Sammlung aller Hersteller kenne ich leider nicht > wäre aber interessant, wenn Du was findest :-). Obwohl: eine solche Auflistung wäre wohl auch immer veraltet... .
    Kann Dir sonst Files von Eurotruss, HighEnd und Martin geben; das sind die, welche ich in der Regel benötige und auch wohl gleich griffbereit habe... > bei Interesse PM.
    Gruss
    slv
  • Problem mit DBX-231 EQ
    • slv
    • 14. September 2004 um 23:41
    "...schicke es dann vor dem Amp wieder in den Mixer."
    - Wo gehst Du den dort wieder rein?
    - Rauschen wenn Bypass On und Off?
    Und am besten, wie Markus empfiehlt, mal mit Inserten versuchen... .
    Gruss
    slv
  • Drum- Mikroklammer
    • slv
    • 10. September 2004 um 07:45
    Die sehen aber nicht so stabil aus... . Ich meine für ein leichtes Mikro sicher OK, aber eben SM57 etc. ?
    Ich benutze nur die K&M-Klammer in Kombination mit SM57; und die e604-Claw mit den e604. Habe letztes Wochenende neu an den Toms mit Ramsa S2 gearbeitet, da ich die gerade gekauft habe > die hielten dank sehr leichtem Gewicht und doch druckstarker Klammer auch gut.
    Gruss
    slv
  • I don´t need THAT!!!
    • slv
    • 29. Juli 2004 um 08:43
    Zitat von "mischpultschorsch"
    Unter Aufbietung all meiner genossenen Erziehung konnte ich mich selbst noch davor retten , dem Kerl an die Gurgel zu springen....
    Nett ausgedrückt :D :wink: :D
    • slv
  • Suche 4 Kanal Endstufe
    • slv
    • 26. Juli 2004 um 15:03
    Eine nette Lösung ist sicher dieser Amp, entspricht allerdings nicht ganz allen Deinen Forderungen (dafür schön leicht :D :(
    http://www.labgruppen.se/fP2400Q
    LAB GRUPPEN FP 2400 Q, 4 x 700 W an 4 Ohm, 4 x 370 W 8 Ohm, 2 HE, 8.7 kg, 2x brückbar, Clip Limiter, XLR Inputs, LED Anzeige für Ausgangsspannung ( LED Kette ) und Übersteuerung, Clip limiter, 5 Jahre Garantie! Euro 1990.– (Preis bei Thomann; http://www.netzmarkt.de/thomann/artikel-169835.html ).
    Gruss
    slv
  • "Kombi"-Kabel
    • slv
    • 20. Juli 2004 um 15:33
    Hab ich hier auch schon mal gefragt:
    http://www.pa-forum.de/paforum/viewtopic.php?t=19671&highlight=
    Da hat es auch noch einen Link auf einen anderen Hersteller als Sommer.
    Wir haben nun eine schöne 70m-Sommercable-Monolith2-Schilltrommel und sind zufrieden damit. Aber Achtung: die Rolle sieht leichter aus, als sie dann ist... :D .
    Gruss
    slv
  • Pars transportieren
    • slv
    • 13. Juli 2004 um 11:31
    Zitat von "cyberlight"
    OK, habe übersehen, dass Du ja die truss draufmontierst... . Dann finde ich es wieder OK :wink: .
    slv
    • slv
    • 13. Juli 2004 um 10:48
    cyberlight:
    Finde Deine Lösung cool und einfach umgesetzt... . Mich stört aber ein wenig, dass so die Bar wohl gut transportabel resp. rollbar, aber nicht so gut geschützt ist (an den Enden). Hast Du nie daran gedacht, die «Rahmen» so zu konstruieren, dass sie aussen an die Bar kommen? Z.B. mit einem durchgehenden Riffelblech als «Abschlussplatte».
    Gruss (und interessiert wartend auf andere Lösungsvarianten... :D )
    slv
  6. Suche Lichteffekt
    19. September 2026 um 10:13
