  2. philipp lang
Beiträge von philipp lang
  • Sub-Unterstützung
    • philipp lang
    • 6. Januar 2009 um 01:10
    Achso, dann kein Wunder das ich nix gefunden habe, aber egal^^
    Ich hab jetz mal gegoogelt, aber niergends ne genaue Bauanleitung gefunden, also wenn du iwann dazu kommst, kannstn mir vllt raussuchen^^ Bassreflex sagt mir schon mehr, iwie kann ich mir unter den Abkürzungen nie was vorstelln xD
    Naja egal
    Danke dir,
    Phil
  • Anlage richtig einpegeln
    • philipp lang
    • 6. Januar 2009 um 01:00
    Was verstehst du unter laut dudeln, und was meinst du mit richtig einstellen? Vllt. kannst dus bisschen präziser formulieren ??
    Danke dir ;D
    Phil
  • Sub-Unterstützung
    • philipp lang
    • 6. Januar 2009 um 00:59
    Was heißtn BR?
    Ou man, sry i kenn mi no ned so gut aus, aber dafür ist ja ein Forum da ;D
    Gibts vllt ne Seite wo alles dieses Begriffe erklärt werden?
    Danke schonmal
    Aja und ich find bei jobstii iwie die arls nicht wirklich...ham die vllt noch nen 2ten Namen?
    Danke
    Phil
  • Sub-Unterstützung
    • philipp lang
    • 6. Januar 2009 um 00:40
    Alles klar, danke, was sind den die ARLS für welche? Hast da vllt. auch nen Link zu nem Bausatz? Danke für deine Hilfe ;D
    Ach und noch eine Frage: Ein Freund von mir hat die Ramsa WS-A200E, welche ich vom Klang her auch kenne, als Vergleich, sind jetzt meine Peavey Pro-15 besser oder die Ramsa, nur von den Daten her gesehen jetzt?
    Phil
  • Sub-Unterstützung
    • philipp lang
    • 6. Januar 2009 um 00:34
    Hast du auch diese Subwoofer? Wenn ja, wie findest du sie vom Klang her? Dein Vorschlag ist schon nicht schlecht, vllt. haben aber andere Leute noch andere Vorschläge, wäre euch sehr dankbar. Ist jetzt keine Kritik an deinem Vorschlag, aber ich will ein paar Lösungen zur Auswahl haben wenn du vastehst was ich meine ;D
    Danke euch/dir
    Phil
    • philipp lang
    • 6. Januar 2009 um 00:23
    Servus,
    mich intressiert mal wie man seine Anlage am besten einpegelt. Wie macht ihr das? Was ist dabei zu beachten? Vllt. habt ihr auch Links zu Anleitungen.
    Danke im Vorraus
    Phil
  • Sub-Unterstützung
    • philipp lang
    • 6. Januar 2009 um 00:21
    ja ich würde meine tops schon gerne behalten, aber ich weiß ja nicht, vllt bekomm ich was besseres wenn ich sie verkaufe oder so.
    Gibt es iwo eine genau Bauanleitung zu deinem Vorschlag?
    Was wäre denn noch besser? Weil ich will mir nicht in einem halben Jahr schon wieder neue kaufen müssen, ich brauch welche für manchmal 150 Pax, manchmal auch nur 50.
    Danke
    Phil
  • Sub-Unterstützung
    • philipp lang
    • 5. Januar 2009 um 23:54
    Danke schonmal für die schnelle Antwort!
    Da ich noch nie einen Lautsprecher selbst gebaut habe: Was heißt mtl? Was ist besonderes beim Bau zu beachten? Sind die kappa lf gut? Wie viele Pax kann ich in Verbindung mit den Peavey pro-15 als Tops beschallen?
    Ach und ich wollte noch wissen wie das ist, weil ich hab ja jetzt die Peaveys als Tops, sind diese als Tops zu gebrauchen, oder sollte ich die eher verkaufen und mir neue Tops kaufen bzw. selber Tops bauen? Weil ich habe gehört das 15"er nicht so gut als Tops zu gebrauchen sind, weil die die Mitten nicht so gut rüberbringen wie 12"er? Oder ist das nicht so wild?
    Danke euch
    Phil
  • Sub-Unterstützung
    • philipp lang
    • 5. Januar 2009 um 23:32
    Servus,
    Ich habe zur Zeit 2 Peavey Pro-15, diese laufen bei mir an einem T.Amp 1050. Zu dieser Konstellation hätte ich gerne noch 1 oder 2 Subwoofer. Diese werden dann wahr. nach dem Mischpult, der aktiven Frequenzweiche (die ich dann auch noch benötige), und einem weiteren Verstärker angeschlossen, oder? Oder wäre ein bzw. zwei aktive Subwoofer mit Anschluss für die Topteile besser?
    Jetzt würde ich von euch gerne wissen, welchen Subwoofer ich mir kaufen soll? Und welche Frequenzweiche (falls keine aktiven Subs? Als Verstärker für die Subs würde ich nochmal eine T.Amp 1050 nehmen, da ich mit dieser sehr zufrieden bin.
    Preisspanne zwischen 300 und 600 Euro, wenn möglich, vorerst würde auch nur 1 Subwoofer reichen.
    Bin auch für andre Vorschläge zur Anlage dankbar, z.B Verkauf von beiden Peavey, und dann neue Topteile und Subs. Selbstbau ist möglich, hab im Freundeskreis nen Schreiner ;D
    Danke
    Servus
  • Speakon 2 auf 4 Pol Problem
    • philipp lang
    • 9. November 2007 um 22:16
    So ich hab mal jetzt ne Antwort auf meine E-Mail bekommen!!
    In der steht dass das System standardmässig mit 2Pol auf 2Pol Kabeln läuft bzw. ausgeliefert wurde.
    Dadurch muss man dann zu dem Schluss kommen dass das Problem doch an diesen No Name 2 auf 2 Pol Kabeln lag!!!
    D.H. aber auch dass ich jetzt nur 2 auf 2 Pol Kabel kaufen muss(auf jeden Fall aber Neutrik :D),was hoffentlich etwas günstiger sein sollte als mir ein 2 Pol auf 4 Pol Kabel selbst zu bauen.
    • philipp lang
    • 6. November 2007 um 16:16
    :shock:
    Hier hat sich ja echt was getan in kurzer Zeit!!
    Habe jetzt eigentlich gedacht das es aus meinem Text und dem Link ersichtlich war dass es sich bei der Anlage um einen SUB mit integrierter Frequenzweiche und 3 AMPS für den SUBLAUTSPRECHER und die SATELITTEN handelt.Die Satelitten werden dann natürlich mit dem Sub verbunden da dort ja die Amps von den Satelitten drin sind.
    Fazit
    1. Benutzt man hier 2polige Speakon Stecker, dann müßen die in beide Buchsen reinpassen, da diese in 2 und 4 polige Buchsen passen !
    2. Benutzt man 4 polige Speakon Stecker, passen diese nicht in eine 2 polige Buchse
    Da liegt ja der Hund begraben eigentlich!!
    Das 2 Polige Kabel ging nur am Sub rein aber nicht an den Sat Boxen.
    Das kann natürlich daran liegen dass das ein No Name Kabel war!!
    Das original Neutrik Speakon Kabel dass ich dann bei der nächsten Party benutzt habe war ja ein 4 Poliges.Das ging dann bei den Satelitten rein aber nicht beim Sub(=AMP).Also muss es sich am Sub(=AMP)ja schon um 2 Pol Buchsen da handeln!!
    Das Top ist definitiv auf 1+/1- belegt, fragt sich jetzt nur noch wie der Ausgang vom Sub belegt ist.
    Das weiss ich jetzt nicht genau wies beim Sub ist,deswegen hab ich ja auch ne e-Mail an die (Nachfolge-)Firma geschrieben.Bisher hab ich aber noch keine Antwort erhalten!!Ich geh jetzt aber stark davon aus dass es da genauso sein sollte wie bei den Satelitten!!
    Wie gesagt werd ich dann einfach 2 Kabel 2 Pol Speakon auf 4 Pol Speakon bauen.
    Dann kann eigentlich nix schiefgehen.Falls die Buchsen für die Satelitten am Ausgang des Subs(=AMP) doch aus irgend einem grund andersrum belegt sind kann ichs ja dann noch vor ort ändern wenns den sein muss.
    Da ich ja aber an dem Sub dann nur einen 2 Pol Stecker hab kanns ja allerhöchsten zu ner Phasendrehung kommen,denk ich mal.
    Der einzigste grund wieso die Firma da 2 verschiedene Buchsenarten verwendet hat kann wirklich nur sein dass die Satelitten auch zu anderen Systemen verkauft werden oder sowas.Aber eiegtnlich heisst es ja die seien aufeinander abgestimmt und von daher macht das auch nicht ganz so viel Sinn glaub ich!!
    Danke für all die Antworten auf jeden Fall mal!!
    Man lernt gerne auch dazu,bald bin ich Speakon Fachmann :grin:
  • Numark DXM 06 Problem
    • philipp lang
    • 6. November 2007 um 01:49
    Nun ja man sollte halt schauen das man die Sachen immer möglichst auf 0dB einpegelt(Nicht übersteuern,aber möglichst weit weg vom Grundrauschen).
    Das ist aber von Dj Mixer zu DJ Mixer auch immer unterschiedlich wie man die Potis einstellen muss dafür.
    Bei einem Numark wird halt wohl auch nicht mehr als +6db drin sein bevor es übersteuert.Dann klingt es halt auch nicht mehr sauber das Signal.
    Müsste aber auch über die Pegelanzeige des Mixers ersichtlich sein das ganze
    Wenn du noch die Anleitung zu dem Teil hast dann schau doch mal da rein ob da was drüber drin steht wie man das am besten einpegelt.
    Hoffe ich konnte helfen!!
    • philipp lang
    • 6. November 2007 um 01:36
    Zitat von "treibsand"
    Die guten Neutrik Speakonstecker kann man mit einem Kreuzschlitzdreher anschrauben (ältere mit Inbus), bei allen Speakons sind die Pole beschriftet (1+/- bzw. 2+/-)
    Damit ist ein Kabel in 1 1/2 Minuten geschraubt bzw. geändert, falls du die Adern auf 2+/- brauchst.
    Insgesamt lohnt sich allerdings meisstens die Inverstition in 4polige Kabel - die sind bei aktiv getrennten Anlagen eindeutig im Vorteil.
    Ah cool zu wissen das es dann doch relativ einfach ist sich son Kabel zu bauen oder zu ändern!!
    Ich brauch meines jetzigen Wissens nach nur 2 Adrige Kabel zu holen da ja an dem 4 Pol Stecker auch nur 2 Pole belegt sind.
    Ich denk mal das NC steht für Not Connected.
    Hoffe jetzt halt das die Buchse am Amp auch so geschaltet ist.
    Dann dürfte es passen!!
    Cheers!!
    • philipp lang
    • 6. November 2007 um 01:28
    Das stimmt laut Neutrik Website auch so dass 2 Polige Stecker in 4 Polige Buchsen gehen.
    Also beim ersten mal war es ein 2 Poliges NoName Kabel das ich ausprobiert habe.Das ging einwandfrei am Sub(=Amp) reinzumachen aber nicht an den Satelitten.Das letzte mal hatte ich dann ein 4 Poliges Original Neutrik Kabel das halt an den Satelitten reinging aber dafür nicht am Amp(Was ja auch ziemlich logisch ist)
    --->Muss also dann wohl an dem NOName Kabel gelegen haben.Da sind die 2poligen Stecker wohl nicht mit den 4 poligen Buchsen kompatibel.
    Ob die Kabel richtig verschaltet waren konnte ich ja dann auch nicht ausprobieren leider.
    Nun ja da ich ja jetzt ungefähr weiss wie ich mir ein Kabel bauen muss dann mach ich das glaube ich auch einfach mal.Hab jetzt mal nachgeschaut,2x5M Kabel jeweils 2pol Speakon auf 4 Pol Speakon kosten mich doch stattliche 28 € bei dem Laden hier in der Nähe und das auch nur wenn ich es selber zusammenbau. :x
    Das gute daran ist dass ich da nichts Löten muss also kann ich die Belegung notfalls auch noch kurz ändern Falls es anders belegt ist
    Werde aber die Kabel auf jeden Fall von 2pol auf 4pol bauen weil ich dann so auf Nummer sicher gehen kann dass das ganze auch sicher dann von den Steckern her passt!!
    Man wünschte mir wirklich die blöde Anlage hätte noch die guten alten XLR-LS Stecker+Kabel.
    Naja wird schon hoffentlich klappen jetzt!!
    Cheers!!
    8)
    • philipp lang
    • 6. November 2007 um 00:09
    So ok hab mal jetzt nachgeforscht!!
    Also eigentlich müsste ich mir dann 2 Kabel kaufen das jeweils 2 adrig ist.
    Dazu dann 2 Speakonstecker 2polig + 2 Speakonstecker 4 polig.
    Wenn ich jetzt mal von dem Schema das auf dem einen Bild unten bei dem Link auf der Rückseite des Satelitten zu sehen ist ausgeh, dann müsste ich folgendes machen:
    An dem 4 pol Stecker entsprechend dem Schema eine Ader an +1 und eine an -1.Muss halt noch rausfinden was da was ist bei dem 4 Pol Stecker.
    Mir dann merken welche Ader an welchem Pol anliegt und diese dann auch gleich wie dem 4 Pol Stecker an dem 2 Pol Stecker anschliessen.
    Ich hoffe nur die Vögel haben sich da nicht den Spass erlaubt an dem Sub das andersrum an der Buchse anliegen zu haben. :grin:
    Hoffentlich muss man das nicht löten,weil dann kann ich da auch noch spontan was dran ändern an der Party.
    Naja werd mich mal weiter schlau machen...
    Wenn mir dennoch da noch jemand helfen kann ises auch gerne willkommen!!Cheers!!
    • philipp lang
    • 5. November 2007 um 23:44
    Jo hab ich mir auch schon überlegt!!
    Ich geh jetzt mal aber davon aus dass das den Betreibern der Location mal gar nicht in den Kram passt. :grin:
    Ausserdem würden ja dann die vorhandenen Kabel nicht mehr funktionieren.
    Nene will schon lieber selber Kabel basteln und die dann immer mitbringen.
    Kosten tut das ja schon was(sind schon sauteuer die Neutrik Sachen)aber das krieg ich ja dann erstattet.
    Will halt bis zum 24ten die Kabel fertig haben.Hab also schon noch Zeit das in Ruhe in Angrff zu nehmen.
    • philipp lang
    • 5. November 2007 um 20:41
    Hallo erstmal!!
    Hab folgendes Problem bei einer PA Anlage(nicht die eigene):
    Ich hab schon 2 Partys in einer Location gemacht die uns eine Craaft Audio Excel-V PA Anlage zur vefügung stellen.
    http://shop.kirstein.de/shop/default.aspx?TY=item&ST=1&IT=184&CT=117
    Da mir das ganze zu schwach ist, leihen wir uns immer noch eine richtig dicke Anlage aus und benutzen die Craaft PA als DJ Monitor.
    Da ergab sich nun genau folgendes Problem.
    Die Satelitten Boxen hängen dort standardmässig von der Decke und die Kabel sind auch fest an der Decke entlang installiert.
    Ich will/wollte die Satelittenboxen jedoch nahe am DJ hinstellen.
    Die Location Besitzer wollten natürlich nicht dass ich denen ihr ach so toll verlegtes Kabel einfach mal von der Decke reiss,was ich nur zu gerne gemacht hätte.
    Nun bei der ersten Party lagen ja auch tatsächlich noch ein paar Speakon Kabel(No Names) herum mit denen ich dann den Sub (eingebaute Amps)mit den Satelitten verbinden wollte.Es ging jedoch nur die Kabel mit dem Sub zu verbinden aber nicht mit den Satelitten.
    Dann kam die 2te Party.Schlau wie ich war hab ich vorher 2 original Neutrik Speakon Kabel besorgt und wollte diese ebenfalls mit dem Sub und den Satelitten verbinden.Das ging dann diesmal aber nur mit den Satelitten und nicht mit dem Sub.
    Nun bin ich also zu dem Fazit gelangt,dass die Firma, als mir einzig bekannte,es doch wirklich fertig gebracht hat an den Satelitten 4 Polige Buchsen, wo aber nur 2 Kontakte belegt sind(Siehe Foto der Satelitten unten im Link)einzubauen.An dem Sub sind aber 2 Polige Buchsen!!
    Hab jetzt auch schon eine e-Mail an die (Nachfolge-)Firma geschrieben aber bisher noch keine Antwort bekommen.
    Kanns einfach nicht verstehen wie man mit einer gesunden menschlichen Logik darauf kommt bei einer Anlage dieser Art 2 verschieden Buchsen einzubauen.
    Nun ja,wir haben ja noch weitere Partys dort geplant und sieht auch so aus als ob da draus was regelmässiges wird.
    Da ich für die Technik zuständig bin und den Leuten die da auflegen auch einen gut platzierten Monitor bieten will(Leg ja auch selber da auf)bin ich nun zu dem Schluss gekommen dass ich einfach mal selber mir 2 passende Kabel zusammenschraube/löte.
    Wollte jetzt mal fragen ob mir hier jemand weiterhelfen kann der vl. das gleiche Problem hatte oder sich allgemein mit Speakons auskennt.
    Welche Stecker man braucht wär mir ja jetzt mittlerweile klar.
    Mich interessiert
    1. was für Kabel?/welche Kabeldicke passt in beide Stecker rein?
    2. muss man Löten oder geht das anders?
    3. ein Anschlusschema/Kabelbelegung wenn möglich
    Links zu dem Thema wären auch hilfreich.
    Hab das alles jetzt lieber mal ausführlich beschrieben weil ich Posts mit ungenauen Angaben zu Problemen selber nicht leiden kann. :wink:
    Danke dann auch schonmal falls ihr mir weiterhelfen könnt!!
  1. Soundbase vs WWB
  5. Astera AX5 akku refreshen
  6. "Nutzbass"
  10. HK Audio Polar 15
