  2. KlangTerrorist
Beiträge von KlangTerrorist
  • v-system
    • KlangTerrorist
    • 18. Juli 2003 um 08:00
    Gibts im mom auch bei ebay..kannst ja mal reinkucken...
    http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=3337929828&category=12916
    mfg
  • Mit den Tops auf die richtige höhe
    • KlangTerrorist
    • 17. Juli 2003 um 12:24
    eigentlich wollte ich immer 4bässe zusammen stellen also 2aufeinander und das 2mal....aber wenns größere sachen sind stelle ich die teile dann einfach so wies der tt audio meint....
    bei kleineren sachen kann mans ja so stellen wie geplant.....
    da ist dann:
    unterkante vom top: 120cm und
    oberkante; 240cm
    wenn die halle natürlich groß genug ist kann man auch einfach 4bässe übereinander legen.....ist dann halt hoch.....
    unterkante top: 200cm
    oberkante top: 320cm
    mfg
    • KlangTerrorist
    da ist dann:
    oberkante; 240cm
    mfg
    • KlangTerrorist
    • 17. Juli 2003 um 11:42
    also dann gibts wohl folgende möglichkeiten die übrig bleiben:
    1. 3distanzstangen
    2. 4distanzstangen
    3. 3 oder 4 punkt truss
    4. zwei hd15 nebeneinander auf den boden, die anderen beiden übereinander oben drauf und dann das top
    mfg
    • KlangTerrorist
    1. 3distanzstangen
    2. 4distanzstangen
    mfg
    • KlangTerrorist
    • 17. Juli 2003 um 11:26
    wir haben die letzte zeit oft mit kleinen tops gearbeitet die 55kg hatten...und meine wiegen so ca 60-75...genau weiß ich das leider nicht....wenn ich mal dazu komm dann wiege ich die mal*gg*
    das mit dem auf die stangen wuchten ist nicht so das große problem....*gg* muss das ja nicht alleine machen.....
    würde normal grad langen wenn die tops so 60-80cm höher kommen...
    mfg
    ps: back: weiß ich nicht so genau....aber denke schon das ich bissel leichter bin....kann ich nicht genau sagen da ich da gewicht der tops ja nicht weiß..
    • KlangTerrorist
    mfg
    • KlangTerrorist
    • 17. Juli 2003 um 11:13
    Zitat von "Arieba"
    tthorsten: Mal ganz ehrlich und bei allem Respekt: Wer im Glashaus sitzt sollte nicht mit knödeln werfen!
    Du MUSST nicht auf alles antworten, auch wenn Deine innere Stimme Dich dazu zwingt! Hör einfach weg und konzentriere Dich auf das Licht...
    @Klangterror:
    Wenn Überhaupt mehrere Stangen, dann müssen es mindestens 3 sein. mit zweien hast du ja nicht mehr stabilität gewonnen. Die stange wird ja nciht zusammen gestaucht durch das gewicht. Sie wird ehr umknicken aufgrund des großen hebels....
    Wir klemmen immer ein case dazwischen wenn die Tops zu niedrig sind und pappen ein Plakat der VA bzw der nächsten VA des Veranstalters drauf. Dann hat der seine Werbung gut plaziert und keinem fällt das Case mehr auf. Rätschgurt drum, fertig.
    PS: Wie kommst du hin mit den 4 HD 15 pro seite? können die mit den Tops mithalten? Was hast für tops?
    also 1 top hält ganz nett mit den 4 hd15 mit...
    das top ist leicht horngeladen(2*12er + 2er)
    naja muss man wohl kucken da ich keine kabel(oder andere) cases mitnehme die leer sind fällt das wohl weg.
    die idee mit den 3distanzstangen kommt eher hin....notfalls könnte man ja auch 4st nehmen oder eine 3 oder 4punkt truss...
    die 4bässe wiegen ja zusammen so 160-200kg pro seite also das müsste schon halten oder??
    mfg
    • KlangTerrorist
    @Klangterror:
    mfg
    • KlangTerrorist
    • 17. Juli 2003 um 08:34
    @ tthorsten....wenn du mir nicht helfen willst dann lassen einfach und spar dir deine kommentare....
    @ all...also wie wird das richtig stabil??
    diese frage steht immernoch:
    wie sollte man die Distanzstangen dann anordnen??
    grad rechts und links eine mit so 5cm absstand zur seitenwand ober lieber von der einen ecke zur anderen??
    mfg
    • KlangTerrorist
    mfg
    • KlangTerrorist
    • 17. Juli 2003 um 08:25
    mfg
    • KlangTerrorist
    mfg
    • KlangTerrorist
    • 17. Juli 2003 um 08:13
    Naja das problem ist das das auto meistens bis obenhin voll ist...wir haben leider nur ein kleínes auto zur verfügung....
    meinst es langen 2Distanzstangen pro Top, oder ist das nix??
    mfg
    • KlangTerrorist
    mfg
  • Farbe?
    • KlangTerrorist
    • 17. Juli 2003 um 08:03
    Glaube ich arbeite die Boxen wirklich 2farbig aus.....
    Also außen Warnex in Turboblau und von innen nen stinknormales pink ausm Baumarkt*gg*
    Wie ist das eigentlich wenn das Holz imprägniert ist??
    Muss man des Zeug dann erstmal runterschleifen oder reicht grad anrauen??
    mfg
  • Farbe?
    • KlangTerrorist
    mfg
    • KlangTerrorist
    • 17. Juli 2003 um 07:43
    Also da ich für den Anfang nur 8HD15(ca 40-50kg) und 2Doppel 12er(ca 60-75kg) Tops gebaut habe wollte ich mal fragen wie ich die Tops auf die richtige höhe bekommen könnte??
    Leergehäuse verbrauchen mir zuviel Platz und Distanzstangen werden wohl die Tops nicht halten können.
    Würden ev 2Distanzstangen pro Top reichen oder ist das auch nichts??
    Was könnte man da sonst nehmen??
    mfg
    • KlangTerrorist
    mfg
  • Coda Audio R40
    • KlangTerrorist
    • 15. Juli 2003 um 22:37
    klar...aber trotzdem geil.....braucht man nur ein top auf 6bässe....
    mfg
  7. Suche Lichteffekt
