  2. KlangTerrorist
Beiträge von KlangTerrorist
  • High SPL Subwoofer
    • KlangTerrorist
    • 21. Oktober 2004 um 12:08
    ab 30Hz und bei 36Hz nen Boost von 3-6db machen sie gut mit.
    Brauch man eben bissi mehr Endstufenleistung....
    Und bleibt doch mal beim Thema....
    Was haltet ihr von den 18s Treibern?
  • Ist das möglich?Durch Druck wegschieben?
    • KlangTerrorist
    • 21. Oktober 2004 um 12:06
    4 12er auf 100*80 wohl eher....
    • KlangTerrorist
    • 21. Oktober 2004 um 11:47
    Naja so PA abwegig ist das ja auch nicht. Theoretisch könnte das wohl schon möglich sein. Aber ein großer Aufwand und wenn ihr keine Lust habt sachlich zum Thema beizutragen dann lasst es eben bleiben.
    • KlangTerrorist
    • 21. Oktober 2004 um 11:43
    Das Frontmaß ist natürlich so bezogen:
    Bei 4 12er pro Kiste 40*50
    und bei 2 15ern pro Kiste 80*50 Frontmaß
    Tiefe kann man ev auch bissi mehr nehmen.
    Zum Thema so tief geht das nicht.
    Das schaffen fast 2 HD´s wenn man sie bissi untenrum entzerrt.
    • KlangTerrorist
    • KlangTerrorist
    • 20. Oktober 2004 um 19:54
    Und das sie so drücken das man nicht davor stehen kann, also nicht bezogen auf Lautstärke, das ist ja wieder was anderes.
    • KlangTerrorist
    • 20. Oktober 2004 um 19:44
    Naja möglichst tief eben.
    Würd ma sagen 35-40Hz sollten es schonmal sein.
    Mehr Frontmaß wird nicht möglich sein.
    • KlangTerrorist
    • KlangTerrorist
    • 20. Oktober 2004 um 19:43
    Begründung?
  • Heidelberg - Baden Würtemberg - Tamaris-PA
    • KlangTerrorist
    • 20. Oktober 2004 um 19:35
    Zitat von "test"
    kt: dein holz sieht wie gewollt und nicht gekonnt aus. ich erkenne ja schon auf dem foto das es ein selbstbau ist. man sieht es an der 'osb'maserung. da stehe ich nicht drauf. des weiteren hätte man es mit schönem struckturlack versehen können. warum überhaupt struckturlack? damit das lich nicht wie bei einem klavier reflektiert wird. ok, bei osb reflektiert auch nix. ich habe meine boxen alle früher mit percotex lackieren lassen. ich habe heute noch ein paar monitore hier rumstehen, wo man am fehlenden typenschild erkennt das es ein selbstbau ist :oops:
    Es ist Strukturlack, ist aber eben sehr dünn verarbeitet worden.
    • KlangTerrorist
    • 20. Oktober 2004 um 19:28
    Also mich würde mal interesieren ob man mit Subwoofern es schaffen kann, einen Menschen sozusagen wegzudrücken wenn der vor dem Woofer steht, also nicht das er weggeht wegen der Lautstärke, eher das er wegen dem Druck regelrecht weggeschoben wird.
    Freue mich über eine sachliche Diskussion.
    • KlangTerrorist
    • 20. Oktober 2004 um 19:26
    Also ich will mal wieder ein neues Projekt starten und euch nach Anregungen fragen:
    Also Einsatzgebiet: High SPL
    Verstärkerleistung: 3KW/2Ohm/2,2KW/4ohm
    Frontfläche bei 4st max: 40x50cm
    Frontfläche bei 2st max: 80*50cm
    Tiefe max: 80cm
    Um Budjet muss man sich keine Gedanken machen.
    Denke mal ein Basshorn wird am ehesten geeignet sein.
    Verbauen kann man entweder 2 15er oder 4 12er.
    Der Bass sollte gut drücken, tief gehen und schnell sein.
    Na dann legt mal los.
    Kurze Frage, die nicht ganz zum Thema ist:
    Was haltet ihr von 4st 18s 12W500?
    • KlangTerrorist
    Tiefe max: 80cm
  • www.Tamaris-PA.de
    • KlangTerrorist
    • 20. Oktober 2004 um 19:18
    Werd ich dir auch grad sagen....
  • www.Tamaris-PA.de
    • KlangTerrorist
    • KlangTerrorist
    • 20. Oktober 2004 um 07:59
    Ja klar, aber da im Moment in der Branche nicht soviel geht, habe ich auch erstmal keine Lust was zu machen.
    • KlangTerrorist
    • 19. Oktober 2004 um 14:14
    Das ist wohl Geschmacksache....Und vorne offen ist auch nicht schlecht. Gitter würde man noch hinbekommen, den Schaumstoff könnte man dahinter anbringen.
    Mach ich vielleicht noch.
    • KlangTerrorist
    • 19. Oktober 2004 um 14:02
    Irgendwas genaues?
    • KlangTerrorist
    • 19. Oktober 2004 um 13:41
    Zitat von "test"
    schade, das man auf dem foto schon den bastelcharakter erkennt. warum machen die herren selbstbauer sich nicht die mühe mit dem professionellen finisch?
    Was passt dir denn da nicht?
    • KlangTerrorist
    • 18. Oktober 2004 um 09:26
    Scheint die Leute ja immer zu interesieren. Die Amps wurden nicht umlackiert die sind vom Werk aus so.
    Mal noch ein Bild von einem Stack mit 2 Bässen und dem Top:
    http://www.dreamplanet.org/pics/DSC07123.JPG
  6. Suche Lichteffekt
    19. September 2026 um 10:13
