  2. KlangTerrorist
Beiträge von KlangTerrorist
  • mt122 fragen
    • KlangTerrorist
    • 21. Juli 2004 um 23:15
    Zitat von "tom noise"
    ich hätte hier ein paar fragen bezüglich des mt122 von speakerplans.com.
    1. können diese abstrahlwinkel wirklcih stimmen? also 40° horizontal?
    2. wo müsste ich trennen ohne dass ich einen phase plug brauche
    3. ich würde gerne den bms 4590 verwenden
    4. hat das schon jmd gebaut oder kann jemand vermuten wie das dingen klingt?
    5. wie könnte ich hier am besten eine flugvorrichtung realisieren? alurahmen integrieren?
    viele fragen, hoffentlich gibt das auch viele antworten. hätte vor das ding mit hd 15 zu verwenden.
    ligr,
    tom
    1. Ob der Winkel stimmt kannste ganz einfach mit Sinus, Kosinus oder Tanzenz bestimmen. Wenn du nicht weißt wie es geht, kuck im Internet.
    2. Bei 800Hz sollte man dann schon abtrennen.
    3. Ja ist gut geeignet, und 800Hz sind mit dem auch gut möglich.
    4. Wenn du das Dingen unbedingt bauen willst, dann setze den Ht drüber. Das wird auf jedenfall besser klingen als wenn der Ht in der Mitte ist.
    5. Könnte man so machen, ausreichend dimensionieren und von einem Statiker berechnen und abnehmen lassen.
  • Metallschilder für Boxenlogos
    • KlangTerrorist
    • 21. Juli 2004 um 21:25
    Kann jemand von euch eine Firma empfehlen die Metalllogos herstellt?
    Währe gut wenn man auch ausgefallenere Formen umsetzen könnte.
    Notfalls ist aber auch rechteckig ok.
    • KlangTerrorist
  • 1,4"-Treiber Oberton
    • KlangTerrorist
    • 21. Juli 2004 um 14:59
    Also gibt was neues.
    Die Treiber werden wahrscheinlich in den nächsten 2-4 Wochen lieferbar sein. Die Werkzeuge für die Serienfertigung werden grade gebaut und dann kann es losgehen.
    Wir haben uns schonmal einen ND3672 und ein passendes Horn mit 60*40° bestellt. Wir bekommen die, die nächsten Tage.
    Sind Vorserienmodelle, an der richtigen Serienfertigung wird nichts mehr geändert die steht jetzt.
    Der ND3672 wird für ca. 250-270Euro VK erhältlich sein.
    Werde dann berichten wenn die Treiber da sind. Schätze mal Ende dieser Woche bis Anfang nächster Woche sind sie da.
    Sobald die Treiber dann entgültig verfügbar sind melde ich mich natürlich.
    • KlangTerrorist
  • Limiter einstellen im DCX2496, 200Watt Speaker, 2kw Amp
    • KlangTerrorist
    • 21. Juli 2004 um 09:50
    Bass Out 1
    Amplifier voltage gain 40,3 dB
    Nominal impedance 4 ohm
    Amplifier input sensitivity (V) @ nominal impedance 0,8 V
    Amplifier input sensitivity (dBu) @ nominal impedance 0 dBu
    Maximum amplifier output @ nominal impedance 1600 W
    Maximum amplifier output @ 8 ohms 1000 W
    Loudspeaker / driver power rating 450 W
    Limiter Settings: Out 1
    Threshold -3 dBu
    Ratio INF:1
    Attack Slow
    Release Slow
    HPF frequency 30 Hz
    LPF frequency 160 Hz
    Wie müsste man das im Behringer dann einstellen?
    Die -3dBu von den 24dBu abziehen?
  • Wie macht ihr auf euch aufmerksam
    • KlangTerrorist
    • 21. Juli 2004 um 08:37
    Zitat von "Johnny"
    Im schlimmsten Fall ersteigert Euch einer Eurer direkten Mitbewerber und führt Euch vor.
    Wie meinst du das?
    • KlangTerrorist
    • 21. Juli 2004 um 00:59
    Als Verleiher muss man ja auch irgendwie bekannter werden wenn einen noch nicht soviele kennen.
    Was bringen z.B. Aktionen bei Ebay usw. ?
    • KlangTerrorist
    • 20. Juli 2004 um 23:37
    Mal eine Frage nebenbei, wie kommt ihr hauptsächlich an Aufträge?
    Macht ihr Werbung?
    Hängt ihr Plakate auf?
    Verteilt Flyer oder ähnliches?
    Oder was bevorzugt ihr?
  • CMX-3000 vs. CMX-5000
    • KlangTerrorist
    • 20. Juli 2004 um 23:27
    Was ist an dem den Konkret besser, und warum den?
    • KlangTerrorist
    • KlangTerrorist
    • 20. Juli 2004 um 23:24
    Nein, habe es einfach eingesehen das man mit dem LB Kram nichts anfangen kann. Und jetzt bin ich beim Pioneer geladet und das ist wohl gut so.
    Zitat aus dem anderen Tread:
    Am besten währe wohl ein Pioneer 3000er. Aber das ist im Moment einfach nicht drin.
    • KlangTerrorist
  • Heidelberg - Baden Würtemberg - Tamaris-PA
    • KlangTerrorist
    • 20. Juli 2004 um 23:11
    Wir können folgendes bieten:
    PA:
    6* MHB115 in schwarz (HD15 Mod)
    2* MT115 in schwarz ( 15er + 1,4er) z.B. als Monitore, Fullrange Boxen oder in Verbindung mit den Bässen als Tops.
    1* passendes Amprack 10HE mit:
    MA-2000, MA-1300, MA-900, Behringer Digital Controller, Schukoverteiler, Patchblende und Splitter
    2* Stativ K&M bis 35Kg Belastbar
    DJ Set:
    1* Denon DN-X1500 im Haubencase
    2* Technics 1210 in 2 Cases
    1* Pioneer CMX-3000 im Case
    Licht:
    2* Futurelight DJ Scan 250 im Doppelcase
    1* GLP Scan Operator 12 PT im Case
    2* Manfrotto 126 U Leuchtenstativ
    Wiedergabe/Aufnahme-Rack mit:
    Sony Mini Disk Player und Tape Deck
    Kleinkram:
    1* Behringer Ultra Graph Pro Equalizer
    1* Bühnenpodest (z.B. als DJ Tisch)
    Kontakt:
    Per Email: Info@Tamaris-PA.de
    Oder Telefonisch: 06221/22283
    Bzw. bei technischen Fragen: 0173/7150034
    • KlangTerrorist
    • 20. Juli 2004 um 22:55
    Habe nur gemerkt das 2 Toploader genauso teuer wie ein Doppel Cd Player kommt und mich dann für den entschieden, wo ist das Problem?
    • KlangTerrorist
  • ca. 6000Euro Budjet was könnte man damit anfangen?
    • KlangTerrorist
    • 20. Juli 2004 um 22:22
    Doch eventuell dann schon, aber ohne hören ist das irgendwie schlecht einfach so kaufen würde ich nichts.
  • Rollen an Cases montieren, Wie geht ihr vor?
    • KlangTerrorist
    • 20. Juli 2004 um 22:21
    Zitat von "F.A.Bi.A.N."
    ich würde dir davon abraten, die rollen in den deckel zu machen - wenn das case nicht perfekt ausgewichtet ist, kann´s ganz schnell kippen!
    am besten, wie obi sagte, ein brett mit ein wenig überstand (und schön 45° an den ecken wegschneiden... ) unter das gesamte rack. dann eine 8er schraube durch und mit selbstsichernder mutter kontern.
    pps.: keine sorge - bei mir hat´s zwar auch ´ne weile gedauert, aber angekommen isses :wink: !
    Unter das Rack geht wohl schlechter, weil man die Racks dann ja nirgends mehr hinstellen kann. Sollte schon in den Deckeln sein, oder eventuell Rollbrett, so wie das im Moment gelöst ist.
  • Beleuchtung am DJ-Platz
    • KlangTerrorist
    • 20. Juli 2004 um 21:03
    Normale Schwanenhalslampen und wenn der Dj mehr braucht Klemmlampen ausm Ikea. Fertig. Kosten nicht viel und tuhen ihren Zweck.
    • KlangTerrorist
  6. Suche Lichteffekt
    19. September 2026 um 10:13
