Also eine Sicherung brauchst du normal nicht. Die 2 Befestigungen an der Box/Truss langen. Müssen nur beide die Box auch alleine halten können.
Safety braucht man da keins.
Beiträge von KlangTerrorist
Für geflogene Tops braucht man eigentlich garkeine Safety´s. Warum auch?
Normal fliegt man Boxen mit 2 Befestigungen. Wenn eine Kracht hebt die andere noch die Box. -
Sony MDR-V700DJ
Wollte damit nur ankündigen das die Daten verfügbar sind.
Ich schreib jetzt bestimmt nicht alles ab. Sorry!
Fragen beantworte ich aber natürlich. -
Boxen sind schwarz, Cases Ebenfalls
Also hab jetzt die Daten von Oberton bekommen.
Sie haben:
4 1,4er
2 neue 1er
1 neues Horn 90x40 für 1er
1 neues Horn 60x40 für 1,4er
Adapter 1,4er auf 2er
Einen Coaxiallautsprecher 15er -
Sie haben:
4 1,4er
2 neue 1er
4mm ist für ein Amprack aber nicht besonders viel.
Würde da eher zu 9mm raten. Kannst ja mal bei uns im Shop kucken, vielleicht findest du ja was. -
Deine Emailadresse?
Deine Emailadresse?
Such einfach mal nach dem mitgliedsname kloma.
der treat heisst topsystem -
Zitat von "DJ Schranzie"
hey,
ich hab mir auch 4 arls gebaut und bin noch dabei meine 12"/1" toppteile zu bauen, verwendet in dem topp hab ich auch den kappa 12 und also ht hab ich genommen den oberton D2544 (vorsicht 16ohmer)und als horn das h975. ist ein nachbau von dem horn h100 hat nur eine etwas größerer hornmundfläche.
ich hab die kiste als br gebaut und es klingt net schlecht.
hab es aktiv getret bei 1,8khz.
dann wird das was feines
mfg chrisDen Obertöner gibt es auch in 8Ohm, hatten wir selber auch schon. Klingt sehr fein. Trennen kann man auch weiter unten. 1,6Khz gingen grade noch so.
Willst du das Top aktiv oder passiv ansteuern? -
hey,
Ja hab ich, ein grausliger Bass, deshalb rate ich von ihm ab.....
Vielleicht lässt sich da mit Oberton Pappen aber noch was retten.
Oder du frägst hier einen der Gurus ob sie dir was auf das Gewünschte Gehäuse mit dem Obertöner simulieren. Ist bestimmt jemand so nett.
(Kannst z.B. mal den Meon fragen, für einen kleinen Betrag macht der das bestimmt gerne) -
In dem kleinen Gehäuse bekommt man nicht alzuviel unter. Entweder ein längeres Horn(dh Box größer), oder Br, was anderes wird da nicht klappen.
2. Der KS brummelt nur vor sich hin, würde ich nicht bauen. Lieber ein längeres 18er Horn. Auf der kleinen Fläche kommt wohl nur wenig in Frage.
3. Oberton 18XB700
6. Lieber was direkten, sieht für mich so aus als würde das eher was für kleine Sachen werden, oder?
