  2. KlangTerrorist
Beiträge von KlangTerrorist
  • Strom und AmpRack
    • KlangTerrorist
    • 21. Juni 2004 um 12:14
    Nunja im Verleih hat mans ja doch mit DaU´s zu tun würde ich mal sagen. Also heisst es dann doch aufpassen....
  • Powercon wie steht ihr dazu ?
    • KlangTerrorist
    • 21. Juni 2004 um 12:13
    Ja, klar. Aber dann sind die Pappen wohl trotzdem hin und die Buchse muss ausgewechselt werden. Und wenn sowas öfter vorkommt, dann macht das sicherlich keinen Spass mehr.
    Mir langen schon die Speakon-Schuko Adapter die im Umlauf sind. Ist einem unserer Bässe auch schon zum Verhängnis geworden.
    Man darf die Speakonverbinder ja mit bis zu 300V belasten, laut Neutrik auf jedenfall. Und das machen dann natürlich manche weil Speakons viel billiger als Powercons sind.....
  • Endstufen Dimensionierung
    • KlangTerrorist
    • 21. Juni 2004 um 12:07
    Lieber zuviel nehmen, dann ist die Gefahr des Clippings sehr gering.
    Zuviel kann es eigentlich nicht so schnell sein.
    Vielleicht 1KW auf nen Hochtöner, aber kommt auch immer drauf an was verbaut ist. (z.B. BMS-4590 da kann man ruhig 1,4KW draufgeben, oder unsere MT´s, die brauchen auch satt Leistung....)
    Da wundern sich schon manche wenn wir mit einer Amp, die 2x 1,6KW an 4Ohm bringt nicht unsere Bässe, sondern unsere 4 10er Pappen pro Top ansteuern.
  • Tops Horn oder Br??
    • KlangTerrorist
    • 21. Juni 2004 um 07:22
    Ich würde mal sagen mit 2 Boxen doppel 12er + 1,4er Bzw. 2er kommst du ganz gut aus. Da kann ich dir den Oberton 12l und eventuell den neuen 1,4er von Oberton nahelegen.
    Wenn du Horntops bauen willst, kann ich dir zu den Coaxialtops von Pb raten. Ebenfalls 12er + 1,4er Bzw. 2er.
    Was sind es denn für Basshörner?
    • KlangTerrorist
  • Was für Boxen ?
    • KlangTerrorist
    • 21. Juni 2004 um 07:16
    Speakon Kabel 2Polig 2,5mm Querschnitt.
  • Verleiht ihr eure Ampracks auch einzeln?
    • KlangTerrorist
    • 20. Juni 2004 um 21:43
    Bei Fours schon 3mal angefragt und nie war was vorhanden.
  • 3 Tieftöner aber welcher.......?
    • KlangTerrorist
    • 20. Juni 2004 um 20:26
    Lad dir WinISD runter und mach es selber....
    • KlangTerrorist
  • open source
    • KlangTerrorist
    • 20. Juni 2004 um 20:18
    Den 1,4er weil: Er ist tief trennbar und hat einen höheren Wirkungsgrad.
  • open source
    • KlangTerrorist
    • KlangTerrorist
    • 20. Juni 2004 um 20:08
    Das Programm nennt sich: BassCAD
    • KlangTerrorist
    • KlangTerrorist
    • 20. Juni 2004 um 18:41
    Geht am tiefsten....
    • KlangTerrorist
  • Lagersoftware auf Microsoft Access Basis
    • KlangTerrorist
    • 20. Juni 2004 um 18:04
    Suche die andere Version auf Access Basis immernoch. Soweit ich das in Errinerung habe hieß das Programm veran.zip .
    Habs gefunden:
    http://www.licht-effekte.de/gifs/prog/veran11.zip
  • 2x15" Bassreflex als Trapez?
    • KlangTerrorist
    • 20. Juni 2004 um 17:03
    Ja, muss abgezogen werden.
    • KlangTerrorist
    • KlangTerrorist
    • 20. Juni 2004 um 16:58
    Wenn sein muss dann bau den Delta 15LF. aber wenn ich du währe würde ich lieber bisschen mehr zahlen und den Kappa nehmen, aber ist ja dein Problem....
    • KlangTerrorist
  6. Suche Lichteffekt
    19. September 2026 um 10:13
