download unter http://www.adamhall.com
Vollversion kostet um die 800€
Beiträge von KlangTerrorist
Zitat von "nightzoom"
Wer lesen kann ist klar im Vorteil, Schande über mein Haupt.... :oops:
Hab da wohl etwas vorschnell bei Digitalcontroller von dbx und dann im Vergleich mit Behringer sofort an den Ultradrive gedacht.....Hab ich mir dann irgendwie auch fast gedacht....
Vom passen her, ist es immer die Frage.
Ich mach meine Verkablung mit NL2 im Bass und NL4 im Top. Eigene Patchblenden für die Tops habe ich. Also muss ich grad im Rack die Speakons einstecken und die Sache passt, aber dazu muss ich bei den Dynaracks eben direkt an die Amps, weil das Amprack nur ein Patchfeld für 8er Speakon und EP6 oder EP8 hat.Wenn die Racks normale Patchblenden hätten, dann müsste man an den Racks nichts machen. Kann man sie grade so lassen wie sie sind und muss dann eben grad den Originalcontroller ausschalten.(Muss eben alles gepatcht sein, das sowas geht)
In und Outs von den Amps nach außen legen und die Sache passt.
Eigenen Controller anschließen. Eigene Patchblende dran. Und es ist ok. Aber da immer alles zu zerlegen wenn man mal für kleine Sache bissel was braucht kann schon nervig sein. Sowohl als Verleiher, als auch als Kunde.Weil du immer meinst das sich vermieten nicht wirklich lohnt.
Mit was sind den die Racks jeweils bestückt und was verlangst du Dry Hire?
Kannst dich ja mal per Pm melden. -
Den meisten DJ´s ist es ziemlich egal ob du dennen 10KW für 500 Leute hinstellst oder 30KW. Die meisten DJ´s hauen einfach alles rein und fertig. Da lässt sich nur mit Hardcore Monitoring helfen. Und das auch nur bedingt. Glaube es war z.B. bei Adam Beyer, der innerhalb von 20min 2 Hts vom Monitoring geschrottet hat. Da hätte jeder normale Mensch leiser gemacht.
Um die Hoch und Mitteltöner der Front zu schützen, kann man dem DJ z.B. 2-4 BMS 4590 hinhängen. Im Bass wird es da schwieriger.
Es geht darum, das wenn ich sagen wir 6 Bässe und 2 Tops anfahre, dann brauche ich aus dem Dyna Rack ja nur die 2 Crest 8001. Und eventuell je nach Tops noch die eine andere Amp die im Rack ist. Desweiteren ist im Originalrack alles auf andere Verbinder und einen anderen Controller ausgelegt, deshalb muss man das Rack schonmal zerlegen. Währe das Rack etwas Altagstauglicher ausgelegt müsste man nicht jedesmal alles umbauen, sondern grad den eigenen Digicontroller dranhängen und den Originalcontroller ausbauen oder grad ausschalten, je nach Belegung der Patchblende. Desweiteren eben die Outs auch als normale Speakons auslegen. 2Polige langen ja, eigene Patchblende dran und die Sache passt.
Wie ist das bei euch so ausgelegt. Funktionieren eure Racks auch nu mit eurerem System oder sind die eher Alzwecktauglich?
Wie sollte da das Rack am besten belegt sein? Vielleicht bekomm ich die Firma überzeugt es umzusetzen. Oder vielleicht lassen sie das ja mich machen. Dann könnte man die Racks auf Altagstauglichkeit umrüsten, dann kann man die eben auch mal mit anderen Systemen nutzen. Das Originalsystem hat man ja auch nicht jeden Tag draußen, und die Miete von 2 Ampracks bringt auch Kohle ein. Grade zu der schlechten wirtschaftlichen Lage muss man doch an solchen Sachen Interesse zeigen.
Genauer Wortlaut der Anleitung:
3.8.1 Die Auto EQ Funktion
Innerhalb des Menüs gibt es eine Auto EQ Funktion, die eine automatische Einmessung und Frequenzkorrektur ermöglicht.Oben steht DEQ2496 nicht DCX2496, das ist dir aber aufgefallen, oder??
Es geht also nicht um den Digi Controller von Behringer. -
Soviel Ot muss auch nicht sein*gg*
Zitat von "hell&dunkel"Willst du jetzt 8001er kaufen??
Nein, bekommen die oft im Dry Hire, und ich wollte einfach mal wissen das die Amp so kann. Kam mir nähmlich auch nicht grade so vor, als würde sie wenig bringen.
Aber wenn man günstig drankommt, warum eigentlich nicht?
So 1,5-2Khz kann man den laufen lassen, siehe Frequenzdiagramm.
Nein!!!
Doch!!!!!
Wenn dus nicht glaubst, Bedienungsanleitung Seite 15.... -
Kannst du paar Bilder davon machen und hier posten oder mir schicken?
Währe sehr nett..... -
3 Bässe, 2 Mids 1 Ht
Und lieber bissi mehr Power als weniger....
Und was will man mit so einem kleinen Aggi?
Da bekommste ja netmal 4 Bässe 2 Tops und bissi Licht dran. -
Typische Drihire Sache bei mir sind:
2-4 Amps mit jeweils 3KW an 2,66ohm
Und selten auch mal:
2Amps mit ca 2x 1,6KW/4Ohm
2Amps mit ca 500W/8ohmBei uns in der Gegen bekomme ich dann meistens ein Vollbestücktes Systemrack von ner Dynadröhn Anlage mit. Egal ob ich nur 2 oder alle 6 Amps davon brauche.
Mir fällt es halt einfach sehr arg auf. Da ich mir sehr viel Material per Dry Hire leihe. Die meisten sind darauf überhaupt nicht vorbereitet....
Ich bin jetzt eigentlich auch nicht von Systemamps sonder von Systemampracks ausgegangen. Da sind am ehesten normale Endstufen verbaut, wo so eine Vorgehensweise möglich währe.
Das das bei den Systemamps nicht geht, ist mir auch klar. -
Adpater von Cacom auf Speakon Patchpanel könnte man in dem Fall ja machen.
Und beim Controller muss man eben kucken wie man das löst. Es gibt immer eine gute Lösung. -
Ich denke als Verleiher muss man für alles gerüstet sein. Warum also nicht einfach die Racks so belegen das man sie auch für andere Sachen nehmen kann. Bringt ja Geld ein, es gibt schon manchmal Tage wo das ganze System eben nicht benötigt wird, aber man wenigsten die Ampracks verleihen könnte.
So muss man nur sehr wenig an den Racks machen, Systemcontroller raus. Eigene Weiche rein und das wars. Oder wenn man direkt die Anschlüsse der Amps nach außen legt kann man den Systemcontroller auch im Rack lassen, und ihn dann einfach nicht benutzen. -
Ich kenn das Powercon System nur vom sehen, deshalb war ich mir da nicht so sicher....
Mir fällt es die letzte Zeit sehr arg auf, das die meisten Firmen nicht darauf vorbereitet sind ihr Ampracks ohne das zugehörige System zu verleihen. Ein Betrieb mit einem anderen System, ist mit diesen Racks fast unmöglich.
Erst das Rack komplett zerlegen(war komplett zu), Frequenzweiche raus, eigener Controller rein, Patchfeld demontieren und eigenes einbauen.Habt ihr eure Racks auf den Dry Hire Betrieb ausgelegt oder funktionieren die auch nur mit dem System, mit dem ihr es nutzt?
Kennt ihr das oder ist das eher ein Einzelfall?
