  2. KlangTerrorist
Beiträge von KlangTerrorist
  • ULTRA-DRIVE PRO DCX2496
    • KlangTerrorist
    • 29. April 2004 um 13:51
    Die Amp steht auf voll, ist klar. Würde eben im Kanal ganz gerne sehen wieviel Pegel kommt. Da leuchtet nur ab und zu die Limit Led und sonst nix. Aber egal. Solang es funktioniert passt die Sache ja.
    • KlangTerrorist
    • 29. April 2004 um 13:12
    Hab den Kabelbestand geprüft und die alten Kabel sind rausgeflogen. Pegel ist genug vorhanden. Aber nur wenn ich im Mischer aufdreg seh ich das auch auf dem Ud. Sonst blinkt man sehr selten ne Led vom Ud.
    Hab auch keine Ahnung woran das liegen könnte.
    • KlangTerrorist
    • 29. April 2004 um 11:49
    Hab ich schon probiert bringt nix...
  • Große Frühlingsaktion
    • KlangTerrorist
    • 29. April 2004 um 10:04
    Gaze davor und die Sache passt.....
  • Woran erkennen Sie, dass Sie PA-süchtig sind
    • KlangTerrorist
    • 29. April 2004 um 09:03
    407. Wenn eure Soundkarte Chinch und XLR Outs hat.
  • Stromverteilung im Rack
    • KlangTerrorist
    • 29. April 2004 um 08:57
    Zitat von "Peter Z"
    Nochmals Dank an Euch alle.
    Jetzt ist es zu spät, ich hab gestern alles abgeschnitten. Hatte aber die gleichen Bedenken wie Chris, daher habe ich die einzelnen Kabel zuert verlötet, dann in die Klemme und dann Gaffa!!! Letztlich kommt irgend ein kleines Schachterl drüber und die Zuleitung kriegt eine Zugentlastung. Bin offenbar ein Ängstlicher! ;)
    Gerät kurz mal rausnehmen war auch ein Thema, aber ich hab genug von diesen Kaltgerätekabel, da nehm ich ein anderes.
    Aber es ist herrlich zu sehen wieviel Platz in so einem Rack entstehen kann!!!
    Nett von Euch
    Peter
    Mal nebenbei. Gaffa ist für Strom das falsche. Normal nimmt man da Iso.
  • Beitrags-Verzeichnis
    • KlangTerrorist
    • 29. April 2004 um 08:49
    *gg* joa kla. Fands nur witzig....
    • KlangTerrorist
    • 29. April 2004 um 08:39
    *gg* was gibts im Joke Brett vieles zu ordnen*gg*
  • Limitereinstellungen am Behringer UD-Tips?
    • KlangTerrorist
    • 29. April 2004 um 08:37
    Kann mir da niemand helfen?
    Nur wie ich das rechnen muss, müsste ich wissen.
    • KlangTerrorist
    • 29. April 2004 um 08:36
    Ich hab ein Problem undzwar folgendes:
    Hinter dem Behringer hängt ein Pioneer DJM-500. Ich muss aus dem Pult mit ziemlich viel Pegel rausgehen, das ich im Ud was angezeigt bekomme. Hinter dem Ud hängt eine Endstufe, deshalb geh ich nicht höher aus dem Ud raus, weil es so schon laut genug ist. Die Clip Limit Leds leuchten allerdings aber im Kanal bekomme ich sonst nichts angezeigt, woran könnte das liegen?
  • wie notwendig ist das update für den ultradrive ?
    • KlangTerrorist
    • 29. April 2004 um 08:31
    Das Kabel kostet 5€ und die waren es mir dann doch wert, das ich mehr Speicher habe und das das Gerät jetzt stabiler läuft.
  • Hilfe!!! Suche gute Tops für ca. 600€
    • KlangTerrorist
    • 29. April 2004 um 08:21
    Wenn dann die:
    http://www.mediazero-shop.de/index.html?d_m…5_PA_BOX283.htm
  • Hilfe So ne Shince. Bassbox is zu leise
    • KlangTerrorist
    • 29. April 2004 um 08:15
    Wenn du den Speaker behalten willst, dann mach folgendes:
    Du baust eine Box, die 30,6l in der Rückkammer hat, machst davor eine Kammer die 27,2 l hat. In die Vorkammer machst du 4 Rohre mit 4,7cm Durchmesser und 1,07 cm länge. Das holt noch das meiste aus dem Speaker raus. Hier die Simu:
    Freq Gain SPL
    [Hz] [dB] [dB]
    30,00 -24,39 106,74
    40,00 -18,63 112,50
    50,00 -13,79 117,33
    60,00 -9,53 121,60
    70,00 -5,80 125,33
    80,00 -2,86 128,26
    90,00 -1,05 130,08
    100,00 -0,25 130,87
    110,00 -0,03 131,10
    120,00 0,00 131,13
    130,00 0,00 131,13
    140,00 0,00 131,13
    150,00 -0,02 131,11
    160,00 -0,12 131,01
    170,00 -0,35 130,78
    180,00 -0,77 130,36
    Aber gut ist das Ergebnis auf keinen Fall.
    • KlangTerrorist
    Freq Gain SPL
    [Hz] [dB] [dB]
    30,00 -24,39 106,74
    40,00 -18,63 112,50
    50,00 -13,79 117,33
    60,00 -9,53 121,60
    70,00 -5,80 125,33
    80,00 -2,86 128,26
    90,00 -1,05 130,08
    100,00 -0,25 130,87
    110,00 -0,03 131,10
    120,00 0,00 131,13
    130,00 0,00 131,13
    140,00 0,00 131,13
    150,00 -0,02 131,11
    160,00 -0,12 131,01
    170,00 -0,35 130,78
    180,00 -0,77 130,36
  • Anschlusspanels generell
    • KlangTerrorist
    • 29. April 2004 um 07:56
    http://www.paforum.de/phpBB/viewtopic.php?t=21478
    Amp-Siderack, Amp-Boxen, Pult-Siderack und andere Verbindungen zwischen Racks
    Dazu würde mich ma interesieren, wie es die kleinen Verleiher und Hobbykistenschlepper lösen?
    Einfach alle Geräte rein und dann bei jedem Gig verkabeln, oder habt ihr euch da auch was überlegt?
    Der Tread ist ausdrücklich an die eher kleineren Firmen gerichtet, bei großen Firmen, machen andere Lösungen einfach Sinn, aber wie ist das bei den kleinen?
    Lohnt es sich da auch eine so gut durchdachte Lösung anzupeilen?
    Wie habt ihr es gelöst?
    Gerne auch mit Bildern, das man es sich besser vorstellen kann.
    Ich finde die Lösung vom Rockline ziemlich gut.
    Ist nicht zu hochpreisig, lässt sich ziemlich gut umsetzen und man ist flexibel.
    Hier die Bilder dazu:
    ftp://paforum@ftp.noetec.at/images/KlangTe…gnalverteilung/
    Und noch 2 Treads zum Thema:
    http://www.paforum.de/phpBB/viewtopic.php?t=17194&highlight=lspsignalverteilung
    http://www.paforum.de/phpBB/viewtopic.php?t=17057&highlight=lspsignalverteilung
    • KlangTerrorist
    • 29. April 2004 um 07:33
    Ich währe bereit ein bisschen was zu machen.
    Man müsste sich nur klarer sein was verlangt wird usw. Im Moment klingt das ganze noch ziemlich breit gefächert. Eine Linksammlung eben. Aber so ca vorstellen was damit gemeint ist, bzw bezweckt werden soll ist schon ziemlich ersichtlich.
    Ich melde mich für das Chaoten Brett nummer 1 das Einsteiger PA-Brett und wenn noch Zeit ist dann noch das Selbstbaubrett.
    • KlangTerrorist
    • 27. April 2004 um 06:05
    Kann mir mal jemand sagen, wie ich das richtig rechnen bzw. tippen muss?
    Bekomm da total den Mist raus.
    nehmen wir mal 2st Oberton 12l jeweils 8 ohm an einer ta-2400 4ohm.
    Wie müsste ich den Limiter einstellen?
  • 28.07.2004-02.08.2004 Endstufen und Aggregat benötigt
    • KlangTerrorist
    • 25. April 2004 um 15:32
    Ja, klar. Aber wenn man dann so Abgezockt wird dann ist das auch scheisse. Woher solten wir wissen das die 75€ nur für 8h gelten.
    • KlangTerrorist
    • 25. April 2004 um 10:23
    Nen passenden Stromverteiler brauchen wir auch noch. Mit so ca 10m Kabel.
  • Kann man eine Ta 3200 auch an Shuko 16A betreiben?
    • KlangTerrorist
    • 25. April 2004 um 10:21
    Einschaltverzögerung ist drin. An 230V zu betreiben, geht es ohne große Probleme, war auf jedenfall bei mir der Fall. 2st in normalen Betrieb an einem 16A Anschluss ging problemlos, nur die Amps muss man eben nacheinander anschalten....
    Wegen dem Kabel, bin zu meinem Elektrofritzen und hab dem gesagt was ich brauche....
  7. Suche Lichteffekt
