Japp, kannst auch Oberton 18XB700 reinschrauben.
Mein Krempel fliegt auch langsam ein.....aber leider nur langsam.....
Beiträge von KlangTerrorist
Mein Krempel fliegt auch langsam ein.....aber leider nur langsam..... -
Wollt ihr mich hier verarschen?
Jede Woche kommen 2 neue Treads mit genau diesem Thema dazu.
Und bisher immer die gleiche Antwort, T.Amp. Sie sind in diesem Segment nicht zu schlagen und fertig, langsam nervt das aber auch....
Was sonst noch gut ist, ist die EP Serie von Behringer, ist aber ein bisschen teurer. -
Es funktioniert, was raus kommt kp. zum simulieren sind die meisten dann doch zu faul*gg*
Les mal den Tread, da steht das beantwortet drin....
Die sind auch immernoch nicht abnehmbar, stimmt schon, aber man kann sie ziemlich flach machen, sodass man das Rack noch problemlos zu bekommt...
Da bleibt höchstens noch die alternative selberzubasteln.
Trafo: 6€
Xlr Buchse: 2€
Rackblende: 4€
Schwanenhalsleuchte: um die 15€Biste bei 26€ und hast das was du suchst....
Kannste dann auch 2 Leuchten reinmachen, oder eben noch nen Dimmer für die Leuchten, o.ä. deiner Phantasie sie keine Grenzen gesetzt*gg* -
http://www.pa-forum.de/paforum/viewtopic.php?t=6372&highlight=esw1018
Dadrin war mal einer, wenn nicht, frag mal da, da hat 100pro noch jemand den Plan.
joa ziemlich ähnlich auf alle Fälle, wenn du die Speaker rumfliegen hast, dann bau sie doch einfach mal ein und bilde dir deine eigene Meinung.
schraub das ding in nen gehäuse mit 180l und übernimm die reflexöffnung von einem 18er der das gleiche volumen braucht, mehr kann man dir wirklich nicht raten, wenn man keine ahnung von dem speaker hat. Außer verkauf ihn und kauf was gescheites. Der Oberton 18XB700 soll sehr gut sein, nur mal so als Tip. Der kost allerdings schon 288€ pro Stück bei uns....
Haste komplett umgesteckt oder nur bei der Weiche?
Das Problem, könnte ja genausogut am Equalizer oder am Mischpult liegen, oder nicht?
Würde mal sagen, prüfe die Geräte erstmal alle per Ausschlussverfahren, dann kannste eher sagen was das Problem ist.
Was hat Behringer zu der Weiche gesagt?Haben sie was behoben? -
denke mal das es die weiche ist. das prob hatten schon viele. kp was hängt. einfach einschicken. selbermachen würde ich da nichts. teste doch mal mit einem anderen kabel, dann weißte es...
liegt bestimmt an der weiche. ist so ein standartprob von der....
Der Limiter sollte so eingestellt sein, dass er eine Überlast des Lautsprechers verhindert. Er muss also auf den für den Lautsprecher maximal verträglichen Spannungswert eingestellt werden. Dazu gehtst du wie folgt vor:
1. Spannungsverstärkung (Voltage Gain) des Verstärkers ermitteln (siehe Datenblatt)
z.B.: 32 dB (bzw. 40-fach)
2. maximal zulässige Ausgangsspannung des Verstärkers für den entsprechenden Lautsprecher berechnen (Prms oder Ppeak des Lautsprechers!)
U = SQR ( P * Z )
z.B.: SQR ( 500 W * 8 Ohm ) = 63,2 V
3. umrechnen in dBu
x = 20 log ( U / 0,775 V )
z.B.: 20 log ( 63,2 V / 0,775 V ) = 38,2 dBu
4. Differenz aus der maximalen Ausgangsspannung in dBu und der Spannungsverstärkung in dB ist als Threshold des Limiters einzustellen
z.B.: 38,2 dBu - 32 dB = 6,2 dBu
Man kann alles klauen, ist nur die Frage wie....
Zitat von "christian20"
359. Du lässt dir deine Pizza im Flightcase liefern.
360. Du kannst deine Garage, in der die Anlage gelagert ist, beruhigt offen lassen.den letzten punkt versteh ich nicht....
