Alternative Anlagen ausleihen und im Einsatz testen!
Nach Prospekt oder Hörensagen würde ich keine Anlage kaufen.
wetbf
wetbf
Electro-Voice beispielsweise ![]()
wetbf
Egal, Schweizer Käse ist der Beste!
wetbf
Box 50m über dem Boden, in der freien Luft = Vollraum, 50m müssen es natürlich nicht sein, aber zumindest soviel dass keine Bodenreflexion merklich eingeht. Einfacher ist es natürlich im schalltoten Raum zu messen, aber wer aus dem Forum hat einen?
Box bündig im Boden eingelassen = Halbraum, Mikrofon in der freien Luft über der Box, ergibt 6dB mehr Schalldruck als bei Vollraummessung bei gleichem Mikrofonabstand zur Box.
Gilt aber nur bei tiefen Frequenzen wo die Box als Kugelstrahler aufgefasst werden kann. Bei hohen Frequenzen bildet sich, aufgrund der Bündelung des Lautsprechers, ja keine Bodenreflexion mehr aus. Siehe auch JBL Data sheets 'Full space'/'Halfspace' Frequenzgänge, da ist der Zusammenhang genau zu sehen.
"Pseudo-Half-Space" Messung (HK&Co., sehr modern wegen der schönen 'hohen' Werte) = Mikrofon liegt am Boden und misst Direktschall+Bodenreflexion am Mikrofon = 6dB mehr als im Vollraum.
Das gilt für den gesamten Frequenzbereich, auch dort wo die Box nicht als Kugelstrahler aufgefasst werden kann. Die 6dB mehr werden ja am Mikrofon gebildet.
Die Marketing Leute lieben die "Pseudo-Half-Space" Messung...
wetbf
Ich würde mal bei Outline in Italien anfragen, die sollten es ja eigentlich wissen!
:roll:
http://www.outline.it
wetbf
In der PCA 2450 ist für tiefe Frequenzen ein 12dB/Okt. Shelving Eq drin, geht ungefähr bei 100Hz los...also Bassanhebung.
wetbf
Wahrscheinlich ein Kurzschluss in irgendeinem Lautsprecherstecker! Da hört man noch ein bisschen was aus den Boxen weil ein paar Millivolt am 'Kurzschluss' immer noch übrigbleiben. Der Verstärker ist aber dann natürlich restlos überlastet.
Stecker und Kabel überprüfen.
wetbf
...Sennheiser hat, so habe ich gehört, den QSC Vertrieb für die Bundesrepublik übernommen, gerade umgekehrt als im oberen Post angedeutet. Sieht man auf der QSC Homepage:
http://www.qscaudio.com/dealer_locator…ors.htm#Germany
wetbf
Beraneks Gesetz, passt zur Diskussion:
Beranek's Law
It has been remarked that if one selects his own components, builds his own enclosure, and is convinced he has made a wise choice of design, then his own loudspeaker sounds better to him than does anyone else's loudspeaker. In this case, the frequency response of the loudspeaker seems to play only a minor part in forming a person's opinion.
L.L. Beranek, Acoustics (McGraw-Hill, New York, 1954), p.208.
wetbf
Beranek's Law
wetbf
Genauso.
LR2: 12dB/Oktave 180°. LR4: 24dB/Oktave 360°. Gemeint ist jeweils die Phasenverschiebung zwischen Hochpass und Tiefpass.
wetbf
Die Richtwirkung von Bassarrays ist relativ gross, auch eine Rückwärtsdämpfung ist vorhanden. Siehe untenstehender Link. In dem Papier sind konkrete Messungen und Simulationen von Bassarrays abgebildet.
wetbf
Hier ist das passende Mikro, die Frage ist aber wohl nicht (so) ernst gemeint:
http://www.bksv.com/pdf/Bp1851.pdf
Kommt noch Conditioning Amp und Netzteil dazu, kostet echtes Geld.
Misst aber Peaks bis 174 dB SPL.
wetbf
WAF = (vermutlich) Weiber Akzeptanz Faktor
wetbf
Ja, ist aber schon eine ganze Weile her, war ja auch nicht wörtlich gemeint. Für 1000 reicht's auf jeden Fall. :lol:
wetbf
Abi Ball 100 Leute, Kirchentag 5000 Leute, kommt halt auf die Anwendung an, nicht auf die Anzahl der Personen.
wetbf
Mach den Link auf die 'Finnenschutzschaltung' aus deinem Post lieber wieder raus. Die Schaltung killt entweder sich selbst, oder die Weiche oder die Endstufe. Wenn ein ausreichend grosser Vorwiderstand davor wäre killt sie natürlich nichts aber wozu soll das dann gut sein?
wetbf
wetbf
Wie wird denn die Schaltung von dem Finnen dann eingesetzt, parallel zum Hochtöner ?
wetbf
wetbf
