Beiträge von wetbf
tthorsten
...Dynacord kann wenigstens richtig messen, das musst du erst noch lernen...wetbf
tthorsten
Bei JBL unbedingt ins Datenblatt schauen, da steht die jeweilige Polarität drin. :o
Hier der Link:
http://www.jblpro.com/pages/components/componts.htmwetbf
Hier der Link:
Vorsicht auch bei älteren JBL Chassis: Ältere JBLs gehen bei +Pol Batterie an ROT nach INNEN! Bei Ersatz eines JBL Chassis durch eine andere Marke unbedingt die Bewegungsrichtung vor dem Einbau mit Batterie optisch nachprüfen sonst arbeiten die Speaker anschliessend gegenphasig...null Bass, viel Dröhn.
wetbf
wetbf
...wahrscheinlich ein Müllmann an den Controls...vielleicht waren die Bässe gemutet...oder keine Chassis drin...
wetbf
Noch'n Tipp:
Wenn heiss, dann Sicke/Spider weich, weniger mechanische Feder, Schwingspule etwas mehr Ohms wie bei Power Compression - Antrieb dadurch schwächer - müsste aber etwas frequenzabhängig sein.
Vielleicht im Kühlschrank und im Backofen Impedanz oder zumindest ohmschen Widerstand des Treibers messen, vielleicht hilft das weiter. :roll:
wetbf
Tatsächlicher elektrischer Dämpfungsfaktor ist näherungsweise:
(Nennimpedanz des Chassis)/(Re+Ri+RLeitung).
Solange Ri +RLeitung klein gegen Re ist, spielt Leitung und Ri nur eine untergeordnete Rolle.SRAM fragen, der schaut ins Ersatzschaltbild.
Kann man auch mechanisch prüfen: Box an Verstärker anschliessen und Membran mit dem Zeigefinger drücken (nicht zu fest!). Wäre der Dämpfungsfaktor nur vom Ri und RLeitung bestimmt und damit sehr gross (100-10000), liesse sich die Membran kaum mehr bewegen.
wetbf
***Grusel, Grusel***
Der elektrische Dämpfungsfaktor für weichenlose Bassboxen wird wesentlich nur vom Re des Lautsprechers bestimmt (dem Gleichstromwiderstand der Schwingspule), das ist normalerweise ungefähr 6 Ohm, und nicht vom Ri von modernen Transistorendstufen. In der Röhrenzeit war das anders.
Das Re des Lautsprechers liegt in Serie zum Leitungswiderstand des Anschlusskabels und zum Ri der Endstufe. Solange Kabel und Endstufen Ri unter etwa 0.3 Ohm liegen reicht das völlig aus.
Wer es nicht glaubt, vernünftiges Lehrbuch lesen und testen, oder in alter Altec-Lansing Literatur stöbern. Hi-Fi führt da gnadenlos in die Irre. :roll:wetbf
26dB gain heisst: Bei beispielsweise 1V am Eingang der Endstufe kommen 20V am Ausgang der Endstufe.
Jede Endstufe macht, unabhängig von ihrer maximalen Leistung, die gleiche Spannungsverstärkung.
Wenn du lauter gleiche Boxen anschliesst gehen die alle gleich laut.
Bei grosser Aussteuerung gehen aber die Endstufen mit niedrigerer Leistung früher ins Clippen, eben genau um die Leistungsdifferenz der Endstufen in dB.
Vorteil der "constant gain" Stellung: In Mehrwegsystemen bleibt die klangliche Balance aller Wege gleich, unabhängig davon ob eine "dicke" oder eine "dünne" Endstufe im jeweiligen Weg verwendet wird. Beim Tausch, beispielsweise im Fehlerfall, ist es erstmal egal ob eine "fette" oder "magere" Endstufe verwendet wird. Die klangliche Balance des Systems unterhalb der Vollaussteuerung ändert sich beim Tausch nicht.
wetbf
Wellenfront und Trockenbassfetischist finanzieren (Kitekat für Wellenfront nicht vergessen!) und Tthorsten hilft umsonst zusammenschrauben!
wetbf
wetbf
Kannst du mir deine Messungen mal schicken? Würde mich echt interessieren. Habe nur die vom Production Partner.
wetbf
An alle 12-2 (passiv) User:
Welche 12-2 wird empfohlen und ist besser (Schalldruck, Bass, Höhen etc.) als die Sx300?
Empfehlenswerte Holzboxen sind auch o.k. Bitte nur Statements von Usern die einen direkten Vergleich mit Sx300 gemacht haben. :roll:wetbf
Wahrscheinlich hast du den Lautsprecher nicht für Brückenbetrieb (zwischen die 'heissen' Anschlüsse von Kanal A und Kanal B) angeschlossen, sondern nur ganz normal an einem Endstufenkanal.
wetbf
