  2. wetbf
Beiträge von wetbf
  • Theorie-Frage: Verdoppelung der Schallquelle
    • wetbf
    • 1. Mai 2007 um 20:04
    Beispiel:
    Eine einzelne d&b B2 macht am d&b A1 Amp, mit Sinus gemessen bei 100Hz, maximal etwa 132dB SPL (10% Klirrfaktor).
    Stapelst du 4 Stück, nimm 4 Verstärker, kommen dann auch 144dB SPL.
    Dazu muss man natürlich in ausreichend grossem Abstand messen (10m) damit man nicht mehr im Nahfeld des Stacks ist. Auf 1m rechnet man dann einfach zurück.
    Je nach Stapelweise (nebeneinander oder übereinander) ändert sich auch noch das horizontale bzw. vertikale Richtverhalten. Gemessen wird aber in Achsrichtung des Stacks, das Verhalten daneben, dahinter oder oberhalb war ja wohl mit deiner Frage nicht gemeint.
    wetbf
    • wetbf
    • 1. Mai 2007 um 19:34
    Sound-Klinik, Volker Holtmeyer:
    Wenn zu einem Sub am selben Ampkanal ein zweiter Sub parallel angeschlossen wird erhöht sich der Schalldruckpegel um 6dB, nicht um 3dB. Einfach mal im Freien nachmessen, Mikro am Boden, 5m Abstand.
    Zegi hat recht!
    wetbf
    • wetbf
    • 30. April 2007 um 23:13
    Gelöscht
    • wetbf
    • 29. April 2007 um 18:40
    Ja.
    wetbf
  • Ram-Audio S4004
    • wetbf
    • 17. April 2007 um 21:08
    26dB = Faktor 20 = Aus 1V am Eingang werden 20V am Ausgang
    32dB = Faktor 40 = Aus 1V am Eingang werden 40V am Ausgang
    38dB = Faktor 80 = Aus 1V am Eingang werden 80V am Ausgang
    Der Amp braucht also für gleiche Ausgangsleistung bei Stellung 38 weniger Eingangsspannung als bei Stellung 26.
    wetbf
  • Messabstand, Abstand zu reflektierenden Flächen, Gatelänge
    • wetbf
    • 24. März 2007 um 00:56
    @a.sch: Die rote Kurve ist im schalltoten Raum gemessen, die blaue Kurve auf einer planen Fläche mit Mic am Boden, mit 6dB Abzug wegen Spiegelschallquelle.
    wetbf
    • wetbf
    • 23. März 2007 um 00:15
    Mic am Boden, Box zum Mic geneigt, sogenannte 'Ground-Plane Acoustic Measurement Method' oder 'Spiegelquellenhalbraumverfahren'.
    Liefert durch die Spiegelung am Boden 6dB mehr Schalldruck am Mikrofon als im freien Schallfeld, muss man also vom gemessenen Wert 6dB abziehen.
    In einem alten AES Journal vom Oktober 1982 gibt's darüber einen ausführlichen Artikel von Mark Gander.
    Ein paar Infos gibt es auch hier: http://www.meyersound.com/support/papers/LF_polar_data/
    wetbf
  • EV Rx 112/75 Frage zu Mode-Wahl-Schalter
    • wetbf
    • 1. Februar 2007 um 23:18
    Ein Schalter, ich weiss auch nicht welcher, schaltet den Hochtonweg auf die Pins 2+, 2-, da sind die passiven Frequenzweichen für Tieftöner und Hochtöner noch drin, quasi Biamping für Arme.
    Der andere Schalter überbrückt/unterbricht die Frequenzweichenteile, dann geht es von 1+,1- direkt auf den 12", von 2+,2- direkt auf den Hochtontreiber.
    Kann sein dass im Hochtonweg noch ein Schutzkondensator drinbleibt, weiss ich nicht.
    Im Biamping müssen beide Wege komplett galvanisch getrennt werden sonst sind, bei Verwendung verschiedener Endstufen, die unterschiedlichen Endstufenmassen plötzlich über die Box verbunden - Horror - Grusel - Grusel -
    Geht nur mit 4*UM, deswegen verwenden die vermutlich 2 Schalter.
    Jetzt glücklich?
    wetbf
  • Revolution im Beschallungssektor!
    • wetbf
    • 24. Januar 2007 um 23:43
    @Hupfer, Donut, Pfälzer
    Wenn die 'Stäbchen' hinter dem Musiker stehen kommt das Original zuerst beim Zuhörer an und dann das 'Stäbchen'. Der Zuhörer hört/ortet das Original, selbst wenn das 'Stäbchen' beim Zuhörer etwa 10dB lauter ist als das Original - nennt sich 'Gesetz der ersten Wellenfront' oder 'Haas-Effekt' oder 'Precedence effect'.
    Funktioniert einwandfrei für Akustikklampfe mit Sänger, geht halt nicht für Rock.
    wetbf
  • Viel-Chassis Boxen
    • wetbf
    • 19. Januar 2007 um 23:56
    SRAM
    Hast du da Messungen wo man das an einem Beispiel mal sehen kann?
    wetbf
    • wetbf
    • 19. Januar 2007 um 14:13
    spaceman
    Deine ursprüngliche Rechnung stimmt schon in Achsrichtung. Lässt man Powercompression etc. aussen vor werden die 136dB erreicht. Problem mit den 10ern ist Auslenkung und zu hohe Chassisresonanz - nix Tiefbass aber gewaltige Lo-Mids.
    wetbf
  • Channel B meiner Dynacord Endstufe verzerrt bei Last
    • wetbf
    • 13. Dezember 2006 um 16:19
    Finger weg von den kleinen braunen Potis innendrin! Da kann die ganze Endstufe hochgehen! Sollte nur ein Fachmann machen, mit entsprechenden Messgeräten.
    wetbf
  • Ebay Schwachmatiker
    • wetbf
    • 3. Dezember 2006 um 13:35
    Wenn da GAE einen Anwalt einschaltet kann das für den Verkäufer richtig teuer werden!
    wetbf
  • Berechnung der Ausgangsleisung anhand der Pegelregler?
    • wetbf
    • 22. November 2006 um 22:44
    deleted
  • Dynacord PowerMate 1600 - Endstufe macht Probleme
    • wetbf
    • 11. November 2006 um 15:36
    Kundendienst anrufen, nachfragen, Garantiereparatur verlangen.
    Warmlaufen muss da gar nichts, da ist irgendein Steckverbinder locker, oder eine kalte Lötstelle oder ein anderer Bauteiledefekt der nach dem Warmlaufen verschwindet.
    wetbf
  • Weiche: Dynacord PowerMax 230 - Frage!
    • wetbf
    • 11. November 2006 um 00:04
    Ganz genau:
    Die E-V AC-One Weiche ist baugleich mit der Dyna PX230, kam auch erst nach der Dyna auf den Markt.
    Beide Weichen sind elektrisch vollkommen baugleich, haben also auch die gleiche Flankensteilheit von 12dB/Oct.
    wetbf
  • 100 Volt Technik
    • wetbf
    • 9. November 2006 um 22:43
    Das geht schon ohne Delay. Bei verteilten Deckenlautsprechern hört man praktisch nur den nächstgelegenen Lautsprecher, da hat ein Delay überhaupt nichts verloren. Auf welche Quelle soll denn das bezogen sein?
    Auch in halligen Räumen geht es ohne Delay häufig besser weil das Ohr auf die erste Wellenfront 'einrastet'. Kommt die von einem unverzögerten Lautsprecher ist der Hall bei weitem nicht so störend wahrnehmbar. Das ist vor allem deutlich zu hören wenn man in der Nähe einer verzögert angesteuerten Box steht. Einfach in einem halligem Raum mal mit 2-3 Boxen testen, Sprache, Delay ein- und ausschalten und hinhören. Ortung ist natürlich nicht vorne, ist aber auch bei delayten Boxen häufig nicht vorne weil der Direktschall von der Quelle zu leise ist.
    Delay nötig ganz klar in stark gedämpften Räumen und im Freien.
    wetbf
  • AMX / Soundweb
    • wetbf
    • 22. Oktober 2006 um 18:07
    Frag' mal ThoSchu, der kennt Leute die sich mit AMX auskennen.
    wetbf
  • Soundveränderung durch Temperaturanstieg
    • wetbf
    • 14. Oktober 2006 um 13:51
    Da muss ich gleich brechen weil ich gebeugt habe...Brechung stimmt natürlich.
    wetbf
    • wetbf
    • 11. Oktober 2006 um 23:07
    In vielen Fällen ist das Problem durch Beugung in unterschiedlich warmen Luftschichten verursacht. Wenn's oben kälter ist als unten dann wird der Schall nach oben gelenkt, wenn's unten kälter ist als oben dann wird der Schall nach unten abgelenkt Häufiges Bierzeltproblem wenn's draussen kalt ist und unten die aufgeheizten Musikliebhaber sitzen.
    wetbf
  5. Suche Lichteffekt
    19. September 2026 um 10:13
    dxnny074
    18. September 2026 um 15:16
