Na das ist doch ne Antwort.Danke!!!
MFG Thomas
MFG Thomas
Hallo könnt ihr mir die einbautiefe mal durchgeben?
MFG Thomas
Danke euch für die vielen Infos.Was mich bloß irritiert ist,das beim phs 250 pan und tilt auf Kanal 1 und 2 .Und wen der Controller auch dafür empfohlen wird,dann müßte das doch auch passen? Ich denk für 180 Euros hab ich ein gutes Schnäppchen gemacht ![]()
wie ist dieser Amps von der Qualität? Hat jemand von euch schon damit gearbeitet? Wie sieht´s im Bassbereich aus?
MFg Thomas
Zitat von "sniper09"Aus welcher Erfahrung heraus triffst Du diese Aussage?
Da dieser Amp nicht dafür ausgelegt ist SICHER und ohne Ausfälle In Brücke an 4 Ohm zu arbeiten. Da ich 2 parallel geschaltete Subs mit 1x l18p300/8 damit befeuern wollte.
Hätte ichnur mal die 4 ohm var. gekauft ![]()
Schade das die Yamaha amps wohl nicht so sicher im Bridgemodus an 4 ohm laufen. ![]()
Also ich schau als mobiler DJ ab und an mal bei: http://www.mix1.de nach .da findet man sämtliche Playlist schau doch da mal nach
Also ich hab meine aus 3mm Alu gemacht und das geht wunderbar.Dem Kopierring ist es egal ob er an einer 3mm oder an einer 10mm Kante läuft. ![]()
vergesst die Senklöcher für die Spax zum fixieren nicht
Das glaub ich auch .Müsste dann nur meinem Meister erklären wo das ganze Alu hin ist. Mir fällt gerad ein,Solche Schablonen könnte vielleicht ein Bekannter von mir in "etwas" größer Stückzahl auf einer CNC fertigen.Die bauen Scheißhauskabienen für Hotels und so´n Zeug´s.Das dünnste Material ist da 3mm stark und sehr robust und vielseitig.Nehm ich immer wieder gern zum basteln
. Das Zeug nennt sich VK 3(je nach stärke) und kennt eigentlich jeder der mal außer Haus pieseln war.Ich frag ihn mal
Ich hab mir Schablonen aus 3mm Alublech für Griffe und Gummifußmulden gestanzt.(Sicher,es hat nicht jeder die Möglichkeit an einer Blechstanze sowas zu machen) Sodas ich mit dem Kopierring an dem ausgestanzten "Fenster" entlang fahren kann.geht super. Man muß hald bloß zu dem Ausschnitt das Maß von der Fräserschneide zum Kopierring dazu rechnen damit die Griffschale ordentlich passt. Die Schablonen hab ich auf dem Multiplex ausgerichtet und mit 2 Spax schrauben gegen verutschen fixiert.
l18p300 in einem ordentlichen BR Gehäuse funzt ganz gut
Danke dir ,ja zur Zeit will ich damit erstmal nur die PHS steuern.Jetzt bin ich noch am überlegen ob ich den Futurelight oder einen etwas teueren Liteputer cx-5 nehmen soll.Welches dieser Geräte lässt sich denn am schnellsten und am einfachsten bediehnen?
Ich würde auch eine nehmen, Bin dabei
Wer noch??? ![]()
Hallo Lichtgemeinde
Ich suche einen kompakten Controller für meine PHS 250
Nun könnte ich einen gebrauchten CP 256 bekommen (die alte Version mit diesem Knubbel) .Kann man das Gerät für einfache Sachen gebrauchen.Die MH´s sollen nur auf Tanzveranstalltungen genutzt werden.
Sorry
War irgentwie im falschen Brett.Die Anzeige steht jetzt unter "Suche Geräte"
Hallo hat jemand von euch noch so ein Gerät rumliegen das ich günstig erwerben kann?
MFG Thomas
