Auf der Master Platine sitzt eine 1A SMD Sicherung, die brennt ganz schnell durch wenn man die falschen Lampen anschließt.
Schaltplan gibt es über service@audio-technica.de
Original Allen&Heath LED Lampen sind verpolungssicher.
Neues Benutzerkonto erstellenAuf der Master Platine sitzt eine 1A SMD Sicherung, die brennt ganz schnell durch wenn man die falschen Lampen anschließt.
Zitat von "wora"
es gab nur ein problem: eines der beiden musiker-iPads hat ständig die verbindung zum WLAN verloren. das hat ihn natürlich genervt. es war auch so, das die app nach verbindungsabbruch komplett geschlossen werden musste, einmal musste man sogar das iPad ganz abschalten und neu starten... ich hab ihm dann mein iPad (der ersten generation) gegeben, das hat dann problemlos funktioniertunter dem strich muss ich sagen, das mir diese app wirklich sehr gut gefällt.
das einzige manko sehe ich in der möglicherweise unzuverlässigen WLAN-verbindung :lol:
Wobei ich das Problem bei dem einen von den drei iPads suchen würde.
Wenn nur eines von dreien den Fehler macht...
Zitat von "wora"
Bei den älteren Mixracks ist auf der Rückseite eine kleine Plastikkappe, dahinter sind 4 DIP-Schalter für einen Hard Reset.
Bei den neueren Racks sitzt der vorn rechts im Port B.
Um einen Hard Reset durch zu führen Rack ausschalten, 4 Schalter hinten nach oben, vorne die nach unten, und einschalten.
Wenn die Systemlock LED an der Vorderseite leuchtet ist das Rack fertig gebootet, dann wieder Ausschalten und Schalter zurück setzen.
Für mich die einzige Erklärung wenn das Rack immer mit Standard Einstellung bootet.
Zitat von "tobias r."Danke für die Rückmeldung, hilft mir leider nicht weiter. Heißt das, das war schon immer so, dass alles futsch ist, wenn jemand versehentlich das Mixrack ausschaltet? Das hab ich anders in Erinnerung...
Nein, das hast Du richtig in Erinnerung.
Das Rack behält die letzten Einstellungen und fährt so normal auch wieder hoch.
Schau mal nach ob nicht vielleicht die Hard-Reset Schalter gesetzt sind.
Die ML5000-48 wiegt etwa 110kg, das Case nochmal knapp das gleiche.
Wer schleppt das heute noch freiwillig durch die Gegend?
Zitat von "wora"
das weiss ich nicht, nehme es aber an.
Die Pre/Post Einstellung ist bei der GLD genauso wie bei der iLive gemacht. Ein Tastendruck auf Pre/Post und die Select Taste am Kanal und der Web ist umgestellt.
rockline, nei, das Pult muss nicht aus und angemacht werden, nur neu booten
Hat das X32 auch einen ganzen Stapel Effektgeräte mit an Board?
Man muss einfach nur diese Szene Recall in der ersten Szene speichern, diese dann kopieren und in die nächste Szene.
Dort das ändern was man braucht diese wieder kopieren in die nächste usw.
Bei der GLD muss man etwas fester auf den Screen drücken als bei der iLive
Zitat von "marcoboy"Wenn dein neuer Wagen ohne Motor kommt nunja.
Naja, der Motor ist ja drin, es fehlen ja nur ein paar Zubehörteile auf die man nicht zwingend angewiesen ist.
So gesehen hinkt Dein Vergleich etwas.
Solche Tests sind er subjektiv und spiegeln meist nur die Meinung das Prüfers wieder. Lieber selber sich das Pult anschauen.
Zitat von "guma"
Nur in einem realen Gig kann bei bei noch so viel Vorstellungskraft testen, wie man wirklich zurecht kommt.
Genau so sieht es aus, aber einen Anhaltspunkt hat man durch solch einen Test schon.
Also ran an die Buletten. :lol:
Zitat von "guma"
Der hier bemängelte "Test" ist aber über zehn lange Seiten so geschrieben, als wolle man mit einer Zusammenfassung der Bedienungsanleitung "beweisen", dass das Pult auch das macht, was dort drin steht. Das ist doch irgendwie unnötig oder ?
In gewisser Weise schon, aber an dem Test sehe ich z.B. ob das jetzt ein Theoretiker oder Praktiker war der den Test gemacht hat.
Jemand der ständig an solchen Pulten Live arbeitet testet womöglich anders.
Und wenn sich ein ilLive user mit dem Pult befasst wird er feststellen dass sich die tägliche Arbeit mit dem Pult noch einfacher und schneller gestaltet.
Es gibt ja nicht all zu viele Hersteller die mit neuen Produkten einen Rückschritt in Technik und Bedienung machen.
Zitat von "marcoboy"Schon peinlich mit dem Pult kann man nix Anfangen und es steht so lange im Lager bis der Rest kommt.
Für einen Verleiher schon, nicht aber für einen Test, da reichen die Ein- und Ausgänge am Pult völlig aus.
Die Nachfrage nach dem GLD war aber auch für den Hersteller größer als erwartet, dann dauert es halt mal etwas länger.
Wo ist das Problem?
An der Oberfläche sind doch In- und Outputs dran. ![]()
Mit am wahrscheinlichsten sind eher die Insert Buchsen, wenn die Kontakte korrodieren.
Warum machst Du nicht die aktuelle Firmware drauf und nimmst den aktuellen Editor?
http://www.allen-heath.com/uk/downloads/pages/softwaredownloads.aspx?DownloadId=26&CatId=&ProductId=
Zitat von "rick"Ohne dir jetzt zu Nahe treten zu wollen, meinst du, du bist wirklich in der Lage die Veranstaltung vernünftig zu überprüfen und beurteilen zu können und das Ordnungsamt zu beraten wenn du dich damit selber nicht richtig auskennst und in einem Internetforum nach Vorschriften nachfragst?! :?
Nichts für ungut....!
Zitat von "julian knödler"Es geht nicht um eine Überprüfung um das Ding genehmigt zu bekommen oder das Ordnungsamt zu beraten.
Ich soll viel eher dem Technisch unversierten Veranstalter bei der Überprüfung zur Seite stehen und eventuelle Probleme schon im Vorraus entdecken.
Ich kann Rick nur zustimmen, wenn man sich nicht auskennt sollte man die Finger davon lassen.
Ich habe Erfahrung mit dem TK102 V3 GPS Tracker und finde den sehr gut.
Da kommt eine Simkarte rein, Prepaid tut es auch.
Den Tracker kann man mit verschiedenen Modi programmieren.
Hier die Bedienungsanleitung.
http://www.itakka.at/tk102-2-manual.pdf
Hallo Andreas,
da schon mal nachgesehen?
http://www.iliveuser.de/ndb.php?katid=&sortorder=postleitzahl&sortdesc=ASC&letter=8&anzahl=10
Zitat von "ThomasS""Die Messung darf bei Geräten der Infomationstechnik entflallen. Die Messung darf ebenfalls entfallen bei SELV führenden Teilen, wenn durch das dabei nötige aptieren oder durch den Messvorgang eine Beschädigung des Gerätes erfolgen kann.
Zitat von "ThomasS"
... Anmerkungen zu 5.4 Messung des Isolationswiedersands
... Das anwenden des Ersatz-Ableitsrommessverfahrens ist aus dem gleichen Grund wie bei der Isolationswiderstandsmessung nicht möglich bzw nicht zulässig."
Für mich bedeutet das:
Ich kann auf die Isolationsmessung und die EA-Messung verzichten und stattdessen nur den Differenzstrom messen.
Worum geht es denn bei der Prüfung?
Um die Sicherheit des Benutzers der Geräte.
Wenn ich also die Sicherheit der Geräte gewährleisten kann nur durch sie Schutzleiter und Differenzstrommessung, dann mache ich das so.
Wieso dann nicht einfach bei allen Geräten so messen?
Durch die Differenzstrommessung wird gewährleistet dass am Gerät selbst kein gefährlicher Strom über das Gehäuse und den Menschen abgeleitet wird.
PS.: Man kann ja die Prüfung nach Standard durchführen und bei Geräten bei denen man nicht sicher ist verzichtet man auf die ISO-Messung und misst den Differenzstrom.
Zitat von "ThomasS"Abend,
@ Andy 2006
ich hoffe ich nehm das jetzt richtg auf:
Bei Geräten die aus der Isomessung Ausgeschossen werden können setzt man die Differenzstrommessung an.
Das ist genau das worauf ich hinaus wollte.
Der Prüfer selbst entscheidet den Prüfablauf.
Es ist durchaus gestattet die Isolationsmessung aus zu lassen, und stattdessen die Differenzstrommessung zu machen.
Was spricht also dagegen bei allen zu prüfenden Geräten so vor zu gehen?
Schutzleitermessung - Differenzstrommessung.
