  2. Andreas H.
Beiträge von Andreas H.
    • Andreas H.
    • 13. Dezember 2012 um 23:55
    IDN: Platzender Oranienburger :D
    D12 aus -8° LKW in die ca 40° Warme Therme schieben und 2 stunden zu warten ist einfach zu wenig :/
    Quittierte den Spaß erst mit Protect auf Kanal B, beim Test im Lager gabs nach 2 minuten einen Kurzen aber Saftigen Kabumm. Klang als hätte sich ein Mosfet in seine Einzelteile Zerlegt. Somit Kanal A auch Protect. Mal schaun was der Service spricht. Gut dass ich des ned war...
    Lg
  • Synq Audio DIGIT
    • Andreas H.
    • 22. November 2012 um 16:41
    Zitat von "MotoT3"
    der schaltplan wird immer noch gesucht * DRINGEND *
    Den wirst du aber nicht finden * LEIDER *
  • Synq Audio DIGIT
    • Andreas H.
    • 18. Oktober 2012 um 17:49
    Zitat von "Jürgen Klingel"
    Bezüglich Energieverteilungen und Auslösecharakteristika von Leitungs-Schutzelemente warne ich ausdrücklich vor Halbwahrheiten. Pauschal kann man nicht sagen: "CEE funktioniert, Schuko womöglich nicht." Wenn da jeweils B16-Automaten vorgesichert sind, bist Du in beiden Fällen gleichermaßen angesch...
    Die SYNQ-Endstufen haben Netzteile mit untauglicher (weil IMHO nicht vorhandener Einschaltstrombegrenzung)
    Danke, endlich mal jemand der das Klarstelllt :)
    Habe auch schon 2x synq 3k6 + crown xs900 an einer phase gehabt... Hat auch gespielt.
  • Synq Audio DIGIT
    • Andreas H.
    • 16. Oktober 2012 um 10:21
    Trotznallem behaupte ich dass du mit einer 3k6 glücklich werden würdest.
    Lg
  • Synq Audio DIGIT
    • Andreas H.
    • 15. Oktober 2012 um 20:20
    Zitat von "Steeven B"
    ...auch die behringer mit weitaus höherer leistung gekauft...
    Witz komm raus :D
  • Synq Audio DIGIT
    • Andreas H.
    • 14. Oktober 2012 um 12:05
    Ich würde dir empfehlen noch die größeren synq´s zu testen. Hab mit der 3k6 nur gute erfahrungen gemacht.
    Lg
  • Proline 3000 8 hornbässe zerstört
    • Andreas H.
    • 30. August 2012 um 21:38
    Würde mal meinen Verdacht richtung Aggi Lenken.
  • PA (4-8x Sub, 2-4x Top) für 21.07. in München
    • Andreas H.
    • 14. Juli 2012 um 23:22
    Servus,
    Bin auf der suche nach einer PA im stil von 4-8x sub und 2-4x Top. Etwas ala D&B Q oä. würde mir am ehesten zusagen.
    Lg
    • Andreas H.
    • 2. Juli 2012 um 16:37
    Zitat von "djmsb"
    https://www.dropbox.com/s/pobq0m37aaan96g/IMAG0035.jpg
    25€ ArtNet Node als Bausatz und einen Access Point dazu.....
    Na das geht aber auch schöner :)
  • Hat jemand Erfahrung mit diesen Verstärker bzw Firma?
    • Andreas H.
    • 24. April 2012 um 18:32
    Zitat von "jan klewin"
    ich glaube das q steht für vier.. weil die kiste vierkanalig ist.
    Mal davon abgesehen glaube ich nicht das ich was verwechsle.
    daten, aussehen und leistungsangaben stimmen genau überein..
    Das gepostete Kistchen is ne 2 Kanalige du Knalltüte :D
    Die China-Labs waren vom Pip, bei fragen dazu wendet euch auch am besten an ihn ;)
  • Suche Verdampferblock für Antari Z3000 MKII
    • Andreas H.
    • 21. April 2012 um 10:21
    Hallo Leute, bin auf der suche nach einem Verdampferblock für meine Antari Z3000 MKII. Das originalersatzteil vom steinigke ist mir ehrlich gesagt zu teuer. Wenn noch jemand was rumliegen hat, dann bitte kurze PM :)
    Lg
  • Unterschied "Botex SP-1500" und "ADJ SP-1500 / Titan Strobe"
    • Andreas H.
    • 9. April 2012 um 11:45
    Zitat von "Tom Wantler"
    Woher beziehst du diese Teile denn? Bin schon sehr lange auf der Suche :cry:
    Prolighting bietet welche an, da weis ich aber nicht was da genau an der Firmware Gefrickelt wurde. ANsonsten hier http://hoelscher-hi.de/hendrik/wahl.htm Dem Henne ne mail schreiben, der macht dir sicherlich einen ;)
    Lg
  • HK VC2400 aka Yorkville AP3400
    • Andreas H.
    • 4. April 2012 um 17:35
    Hallo Leute,
    Verkaufe eine voll funktionsfähige HK VC2400. HK hat damals noch umgelabelte Yorkville´s verkauft, diese hier entspricht der AP3400 zu der es auch noch ein Servicemanual gibt. Da wird auch gut erklärt wie im Falle eines Defekts vorgegangen werden soll.
    Ein paar Eckdaten:
    2x 750W @ 8Ohm
    2x 1200W @ 4Ohm
    Bridged 1x 2400W @ 8Ohm
    XLR&Klinke Input
    Banana Output
    18Kg
    2HE
    Preislich setze ich mal 400,- VHB an.
    Versand sollte auch klappen, Karton müsste ich dann noch irgendwie Organisieren.
    Wenn Interesse an mehreren Besteht, könnte ich bei Bedarf noch 3 Weitere anbieten (Also insgesamt 4stk).
    Lg
  • Zeigt her eure Ampracks.........
    • Andreas H.
    • 26. März 2012 um 19:24
    Zitat von "TobiasNolle"
    nachher mal rumfragen wieviel Ampere der zieht ?!
    Gib ihm so an die 10A, das sollte langen ;)
    • Andreas H.
    • 18. März 2012 um 12:01
    Funktioniert der Ziggy-Anzünder? :D
  • Erfahrungen mit der I Nuke 6000?
    • Andreas H.
    • 17. März 2012 um 21:10
    Sven, ich will dir nicht zu nahe kommen und ich bin immer wieder beeindruckt von deiner Art, dein ding einfach durchzuziehen, egal was die anderen sagen.
    Aber: Die inukes sind absolut grütze. Hier sei ein Hinweis auf Mike J. gestattet, der hat die kiste mal getestet. BTW: Die 6000er besteht aus 2 Gebrückten 3000ern und ist entsprechend Instabil bei 4 Ohm.
    Lg
  • Beamer als Lichteffekt (Software gesucht)
    • Andreas H.
    • 3. März 2012 um 15:07
    Zum Zeitpunkt meines Posts war der Server wohl Offline... Nun denn, habs mir grad wieder runtergezogen und hab ein hässliches Problem, bekomme beim Klick auf Start immer eine Fehlermelduing namens:
    Run time error ´1051´:
    Function InitX in clsSndProc
    Wavedevice cannot be opened!
    Man muss dazu sagen dass ich das Proggi grade auf meiner Windows 8 Testmaschine laufen habe. Werde jetzt mal die Soundtreiber usw. Neu installieren und mal schaun was geht. Wäre um tipp trotzdem dankbar.
    Lg
    • Andreas H.
    • 2. März 2012 um 01:28
    Könnte mal jemand das Proggi Irgendwo hochladen? Martins Links sind allesamt tot :(
    Lg
    • Andreas H.
    • 9. Februar 2012 um 20:43
    Zitat von "Laurin Niemeyer"
    aus dem Neuperlacher Forst geschnitzt
    Na, bist du etwa auch aus München? :)
  • Defekte Endstufen/Dimmer
    • Andreas H.
    • 22. Januar 2012 um 23:42
    Hallo Leute,
    Bin Hobbyelektroniker und auf der suche nach defekten Endstufen und Dimmern zu nem günstigen Kurs.
    Lg
  5. Suche Lichteffekt
    19. September 2026 um 10:13
    dxnny074
    18. September 2026 um 15:16
