  2. wuffwuff2003
Beiträge von wuffwuff2003
  • Monitor , wer kriegt was?
    • wuffwuff2003
    • 8. Juli 2013 um 23:46
    Hallo ich hatte letztlich eine Veranstaltung mit wechselnden Bands. Das FOH war vom Sound her sehr gut, aber hinter meinem Rücken beschwerten sich ein paar Bands über den Monitorsound. Deshalb wollte ich mal wissen bei einer Standartband z.B.: Schlagzeuger, Bassist, Gitarrist, Sänger, Keyboarder; was legt ihr standardmäßig wem auf den Monitorweg? Habt ihr einen Anhaltspunkt, gerade bei solch schnellen Bandwechsel, was ihr wem auf den Monitor gebt, als grobe Voreinstellung? Das wurmt mich jetzt dass ich diese Kritik bekam, und dann auch noch hinter meinem Rücken, dann weiß man ja sehr gut was man falsch gemacht hat, nämlich absolut gar nichts weiß man dann.
    Danke im Voraus
    • wuffwuff2003
    • 7. Juli 2013 um 22:35
    Gibt es eigentlich keine Anleitung zu den Halls, d.h. welcher Hall welches Gerät (Hersteller) simuliert. Und ich wollte eigentlich immer noch wissen welchen Hall ihr am meisten für die Stimme benutzt, Erfahrungswerte? Hat die keiner?
  • Netzschalter gesucht für Einbau in HE Blende
    • wuffwuff2003
    • 5. Juli 2013 um 10:04
    Oh tatsächlich Vielen Dank für den Hinweis :)
    • wuffwuff2003
    • 5. Juli 2013 um 00:09
    Ich weiß nicht ob ich jetzt da eine dumme Idee habe oder ob es das schon gibt, dann habe ich es allerdings noch nicht gefunden. Ich suche einen Netzschalter den man in ein gestanztes Loch einsetzen kann, wo man handelsübliche Neutrik XLR Buchsen auch einbauen kann. Gibt es so was?
    Mfg
    • wuffwuff2003
    • 3. Juli 2013 um 16:38
    Natürlich immer das was man als erstes brauch :) Aber wenn es noch dieses Jahr kommt dann bin ich schon froh :) Es ist mühsam das x32 mit auf eine Konferenz zu schleppen nur für 3 Mikrofone :)
    • wuffwuff2003
    • 3. Juli 2013 um 09:12
    Achso , dann hab ich da was durcheinander geschmissen bzw hab ich da was falsches gelesen. Dann muss ich noch ein bisschen warten, Danke :)
  • Ipad APP für Theater
    • wuffwuff2003
    • 3. Juli 2013 um 00:47
    Danke das wäre auch ne Möglichkeit ja, diese Software zu benutzen.
    • wuffwuff2003
    • 3. Juli 2013 um 00:45
    Soweit ich damals Behringer auf der NAMM verstanden habe, sagten die dass das Compact, das Producer und das Core zusammen rauskommen sollten, hab aber bei MusicStore nachgesehen das Core gibt es tatsächlich noch nicht, dann muss ich halt noch ein bisschen warten :)
    • wuffwuff2003
    • 2. Juli 2013 um 20:54
    Wenn das Compact schon auf dem Markt sein soll, wie sieht es dann mit dem Core aus, was ich eigentlich sehr dringend bräuchte.
    • wuffwuff2003
    • 29. Juni 2013 um 12:13
    Ja genau dies hab ich gemeint, Behringer versicherte mir bereits auch das es Floating Point intern ist, somit übersteuert dann wirklich nichts. Danke :)
    • wuffwuff2003
    • 27. Juni 2013 um 10:22
    Es ist an sich doch aber egal ob die GEQ on Fader Funktion übergreifend ist, man kann sie ja ausschalten wenn man dies möchte, ich sehe hier nicht das Problem, wenn man es nicht mag schaltet man es aus, aber wichtig würde ich nur finden, das Pult verhält sich die Einstellung auf der Seite auch wenn der Strom ausfällt. Oder ich das Pult erneut anmache. Hier geht es schließlich nur um das Verhalten der GEQonFader Option bei einem Stromausfall, oder Ausschalten des Pultes. das ist das was ich für wichtig empfinde. Denn hat man die GEQ Seiten auf die Assign Buttons gelegt, MIT der Option GeqonFader, dann soll sich das Pult dies Verhalten, und nicht wenn ich am nächsten Tag wieder komme und das Pult erneut einschalte, daß die Option die ich am Vortag eingeschaltet habe dann wieder ausgeschaltet ist, ich sehe das trotzdem als Bug, denn bei Stromausfall verhält das Pult alle Einstellungen nur diese nicht!
    Mfg
    • wuffwuff2003
    • 27. Juni 2013 um 09:27
    Dann wäre es richtiger wenn man den GEQ Modus jederzeit durch drücken einer Taste in der DCA Sektion verlassen könnte, aber der GEQ Status eingeschaltet bleibt. Wenn man sich nämlich die GEQ Funktion auf die Assign Buttons legt um schnell in den Eq eingreifen zu können schaltet man diesen per Druck auf den Assign Button EIN und wieder AUS. Dann müsste es so programmiert sein, daß man den Modus GEQ auch bei Druck auf die DCA/BUS1-8/BUS9-16/Matrix Layer Taste verlassen kann, dann wäre es richtig.
    • wuffwuff2003
    • 26. Juni 2013 um 23:40
    Ich habe dieses hier gerade an Behringer weitergeleitet, ich hoffe ich habe da nichts übersehen:
    Wenn man in der Effektsektion beim GEQ die Option GEQ on Fader einschaltet, verhält sich das Pult diese Einstellung nicht, weder im Flash Speicher noch in einer Szene wird das mit abgespeichert. D.h. nach jedem Neustart des Pultes ist diese Option wieder ausgeschaltet. Kann man hier nichts machen, daß sich das Pult diese Einstellung mit im Flash Speicher merkt, denn wenn man das Pult neu einschaltet, muss man immer dran denken zuerst dort die Option zu setzen ehe man die Seiten über die Assign Button Sektion wieder aufruft
    • wuffwuff2003
    • 25. Juni 2013 um 23:30
    Und dann ist mir noch was aufgefallen, wie sieht ihr das. Das Menu Meter zeigt bei den Inputs das gleiche an wie die Meterbridge im Kanalzug, und das gleiche wie die Meterbridge beim Gain Poti. Und genau dadurch kam es bei mir zu Clipping, und zwar weil der Kanal übersteuert weil de EQ aufgedreht wurde (das war zu Testzwecken!!). Auf dem Home-Screen gibt es noch eine kleine Meterbridge die zeigt den Ausgang des Eingangkanals und dort clippte es. Das finde ich absolut unübersichtlich und man müsste auf der "Meter"Seite entweder die Outputs der Eingänge angezeigt bekommen, oder aber umschalten können bspw, auf Pre-Eq und Post-Fader. Was meint ihr? Und an welche Adresse kann man Fehler hinschicken denn ich habe noch Bugfixes gefunden.
    Lg
    • wuffwuff2003
    • 25. Juni 2013 um 22:21
    Ich habe ein Problem bei den Racall Safes, vielleicht weiß da einer etwas drüber. Wenn ich ein Safe auf die Option "Mix BUS" setze, und 2 Szenen schaffe wo einmal Bus 1 10dB hat und einmal 0 dB, dann wird dies nicht gesaft. Obwohl ich das unter "MixBus" verstehe. Ich muss den Safe auf Configuration setzen das aber koppelt dann wiederrum meine Fader mit. Das will ich aber nicht. Wozu genau dient der Safe Parameter "MixBus" finde es nicht heraus, oder ist da ein Bug drin?
    Lg
  • Probleme mit Behringer App XiQ fürs Iphone, brauche Hilfe
    • wuffwuff2003
    • 25. Juni 2013 um 22:17
    Danke, und wie kann man das weitergeben gibt es da eine Anlaufstelle?
    Mfg
    • wuffwuff2003
    • 25. Juni 2013 um 21:17
    Ich habe die App vom X32 von Behringer die XiQ auf das Iphone geladen, angeblich können die verschiedenen Musiker ja damit Ihren Monitorsound machen. Aber ich scheitere beim Verbinden. Die App braucht die IP Adresse, will man die eingeben erscheint das Ziffernfeld auf dem Display. Nur ist es so, dass kein Punkt zum Trennen der IP Adresse da ist, sondern ein Koma, somit scheitere ich schon beim Einstellen der Adresse, und kann keine Verbindung aufbauen. Hat jemand das mal probiert, und gibt es da vielleicht eine Abhilfe oder ist die App einfach nur fehlerhaft, oder ich zu doof :)
    Lg
  • MP3-Player mit Midi Steuerung gibt es sowas
    • wuffwuff2003
    • 14. Juni 2013 um 22:27
    Ja da gebe ich dir Recht wenn man das ein paar mal die Woche macht, dann ist eine vollautomatisierte Form die Beste, mit zuverlässigen Geräten, in solchen Fällen wenn mal so etwas ansteht kommt mein Akai S3000 auch gerne mal zum Einsatz. Aber hier es darum bei mir, das Ding läuft 2-3 mal insgesamt, dann würde es sich nicht lohnen hier tagelang zu programmieren, nur um eine Aufführung 3x durchzuführen.
    Denke es ist wichtig immer den Gesamtrahmen zu berücksichtigen.
    • wuffwuff2003
    • 13. Juni 2013 um 19:34
    Ich hab jetzt bei Google gekuckt, aber dieses Teatro 4 nirgendwo finden können? Also um es bestellen zu können meinte ich, die Homepage habe ich gefunden, aber nirgendwo ein Preis bzw. wo man es kaufen könnte.
    • wuffwuff2003
    • 13. Juni 2013 um 14:05
    Ja hab jetzt mal ein bischen mit dem Programm rumexperimentiert, und genau das was du sagtest will ich auch, daß ich am Pult per Assign-Taste z.B. einen Midi Befehl rausschicken kann und dann das Lied oder was anderes gestartet wird. Vielleicht sogar ein Recall vom Pult wenn das geht. Gibt es nicht irgendwo eine kleine Anleitung für die Software auf deutsch. Hab jetzt so direkt nix gefunden. Wäre schön käme aber auch so klar. Welches Interface benutzt ihr denn zwischen Pult und Pc? Ich habe noch so ein USB to Midi Wandler von EMU http://www.google.de/imgres?q=emu+midi+usb&start=75&um=1&sa=N&biw=1440&bih=814&hl=de&tbm=isch&tbnid=dvK0Ufdwi22_vM:&imgrefurl=http://www.preissuchmaschine.de/in-Netzwerk/Kabel-Adapter-USB/EMU-Xmidi-1x1.html&docid=-P5bLzDn_WlvXM&imgurl=http://ecx.images-amazon.com/images/I/31aXUvy3ZKL.jpg&w=395&h=213&ei=PbW5UYOtIa2U0QXgzoD4Bg&zoom=1&iact=rc&dur=351&page=3&tbnh=139&tbnw=258&ndsp=40&ved=1t:429,r:11,s:100,i:37&tx=159&ty=125
    Ist dieses Teil zu gebrauchen oder soll ich etwas anderes nehmen?
  1. Soundbase vs WWB
  5. Astera AX5 akku refreshen
  6. "Nutzbass"
  10. HK Audio Polar 15
