Elektromagnetische Einstrahlung. Also über die Luft quasi.
Entweder dein Gitarrist spielt Humbucker pickups oder die müssen das e-Netz, die Oberleitungen und Trafos am Bahnhof lahmlegen.
Mit single coil ist in der Umgebung nix zu machen.
Falls es auch mit humbucker starke einstrahlug gibt, mal checken, ob es an der unsymmetrischen Pedal Board Verkabelung bzw. einer langen unsymm. Zuleitung liegt oder an der Gitarre selbst.
Sonst auf Klarinette oder so umsteigen, die brummt garantiert nicht ...
Deine Beschreibung klingt tatsächlich so, als ob er Single coil spielt. vielleicht muss er mal in den sauren Apfel beißen und für dieses Konzert auf Humbucker schalten...
Viel Glück (kannst du in diesem Fall brauchen...)
Beiträge von hermste
Klingt eher nach einer persönlichen Differenz zwischen Bandtechniker und Haus-TL.
Solange es nicht um die Wiener Philharmoniker oder das neue Walt-Disney-Musical handelt, kann man mit mir über SOS (Side-of-Stage)-Mixing reden. Schließlich haben wir Kabellostechnologien, die uns Mischpulte aus der Entfernung bedienen lassen.
Oder wie früher: ein paar Mal hören gehen, Unterschiede heraushören, Kopfhörer auf. Dann wieder mal rausgehen, …Klaus hat schon recht, dafür ist LWL gemacht worden. Allerdings brauchst du dann wieder Konverter von RJ45 auf LWL und zurück. Da es sich bei AES50 um kein Netzwerkprotokoll handelt, sondern aufgemotztes MADI über RJ45-Stecker, ist Computerhardware dafür nicht nutzbar. Das wären dann zwei Converter (gibt es auch von Klark) und die LWL-Strippe.
Ich kenne definitive Aussagen für midas pro serie, da ist 100m Cat5e UTP Maximalangabe. Dann gibt es noch aes50 repeater von Klark. Mit dem kannste wieder 100m machen. Und diese Angaben gelten nur für das von midas spezifizierte Beldenkabel. Für alles andere geben die keine Funktionsgarantie ab, weder stückeln, noch andere Kabel.
Ob das so alles gleichermaßen auf behringer x32 zutrifft, weiß ich nicht. -
Lab.gruppen IPD1200 - vielleicht auch schon außerhalb des Budgets.
Es kommt immer wieder mal vor, dass eine Veranstaltung länger dauert :roll:
Fürs Material nix, damit machst du dir keine Freunde, fürs Personal wird meist eine Wartepauschale akzeptiert. Lerne: Vorher anrufen bzw. anrufen lassen von jemandem auf der Veranstaltung bei absehbarem Veranstaltungsende. -
S.g. Damen und Herren,
die Liste aller jemals hergestellter Mikrofone ist (wieder mal) angelaufen. Wir bitten Sie, wie üblich, diese möglichst vollständig zu ergänzen und ggf. Vorschläge zu diskreditieren. -
Zitat von "wuffwuff2003"
Ohne jetzt eine Riesendiskussion lostreten zu wollen
Guter Witz.Nimm' doch einfach die Mikrofone mit, die _du_ gut findest. Schließlich wirst du damit arbeiten, nicht "das PA-Forum".
audio-zenit bringt's auf den Punkt. Wieso dieses Rätselraten?
Schick! Danke für den Tipp!
Manche Geräte können ein "Pseudo-AES3"-Signal verarbeiten, das lediglich symmetriert wurde und trotzdem weiterhin einen SPDIF-Pegel hat (0,5-1Vpp). Ein echtes AES3-Signal hat etwa 5Vpp.
Eines deiner Geräte akzeptiert also dieses falsche AES-Signal, das andere toleriert es nicht...
Manchmal steht auch in den Spezifikationen der Geräte explizit dabei, ob ein SPDIF-Pegel am AES-Ein- bzw. Ausgang verarbeitet werden kann. -
Die Spannung wird bei diesem AES3id auf AES3 Wandler nicht bzw. nur kaum erhöht. Du brauchst einen aktiven SPDIF-AES-Wandler.
Wenn du alle Geräte auf aktuellem Stand hast, sollte das klappen, ist in einem Update erschienen, siehe:
http://www.audinate.com/index.php?option=com_content&view=article&id=345Der Arthur Knoll von Yamaha hat mir das vor ca. einem Jahr erzählt, dass man mit der Stagebox und Dante Virtual Sound Card sowie Controller Aufnahmen machen kann - und dort auch den Headamp remoten kann.
Ich habe es selbst noch nicht probiert, im Zweifelsfall würde ich am Montag untertags bei Yamaha anrufen, die sind sehr nett!
Zitat von "ostpunki"
Welche Erfahrungen habt Ihr schon mit Madi und Dante?
Hallo Benni, mit beiden viele Erfahrungen - vermutlich einige hier.
Man könnte hunderte Seiten hier mit Erfahrungen sammeln.
Grundsätzlich ist MADI (=AES10) ein Plug-and-Play-System mit wenig Zusatzkonfigurationsmöglichkeiten, schon relativ alt und sehr weit im Broadcastbereich verbreitet, funktioniert seit langer Zeit und ist sehr deppensicher.Dante bedarf ernsthafte Netzwerkkenntnisse für den Problemfall, ist offen und hat aufgrund der UDP-TCP-IP-Übertragung höhere Latenz als reine Audio-P2P-Protokolle. Dante kann verschiedene Sampleraten in einem Netzwerk betreiben. Dante kann Uni- und Multicast. Vorsicht ist geboten, wenn 100MBit mit 1GBit-Anschlüssen gemischt werden wegen der Datenrate, dann unbedingt Unicast benutzen.
Usw. usf.Hier wurde schon viel über Dante diskutiert, suche am besten mal danach. Dabei geht es auch sehr tief in die Netzwerkkentnisse, deren Layer usw. - hier gibt es dafür ein paar echte Spezialisten.
Der jeweilige regionale Vertrieb "managed" das. Ob es dann weiter nach Backnang geschickt wird oder vor Ort repariert bzw. getauscht werden kann (gewisse Ersatzteile sind auf Lager) hängt dann vom Defekt ab. In der Region Wien macht das die Klangfarbe. In anderen Bundesländern bzw. Regionen (manchmal bedient ein Unternehmen mehrere Bundesländer) andere Unternehmen. Das ist meine Information diesbezüglich.
Falls du jemanden suchst, der außerhalb von d&b den Verstärker repariert, ist meine Antwort wenig hilfreich. Das vermute ich mal... sorry.
Ja, so ist der Plan bei AES50, wie es Midas nutzt, pro Kabel gehen da 24 sends und 24 returns bei 24/96 durch. D.h. Bei den kleinen Boxen hast du mit 2xCat5e Redundanz.
Zitat von "audiobo"
... Kabelkiste mit Schwung anzuheben plötzlich nur die Griffe in der Hand hat während die Kiste immer noch wie ein Fels am Boden klebt...
Klingt nach einem sehr lustigen Erlebnis, war bestimmt die Aufheiterung des Tages schlechthin... -
Zitat von "wora"
kommt ein fenster mit dem inhalt "mobile daten für fantastical sind deaktiviert. sie können mobile daten für die app in den einstellungen aktivieren"
Dann kontaktiere einfach den Entwickler.
Bei Rocknet 100 Stageboxen sind Quads 1-20 progammierbar, es sind also nur die ersten 80 Kanäle verfügbar. Riedel sagt m.W. volle Kompatibilität beider Systeme zu, daher sollte ein gemischter Betrieb keine Einschränkungen bieten. ich würde an deiner Stelle einfach kurz Riedel per Email oder Telefon kontaktieren, um sicherzugehen.
Ich habe das Update gemacht und es läuft alles wie bisher, VNC, Pultremotes, Zuspieler, Alltagskram.
"Früher war alles besser"
"Wer nicht mit der Zeit geht, geht mit der Zeit"
Jede findet ihren eigenen Weg zum Glück.
Für manche ist alles Neue ein Drama "und wird sich sowieso niemals durchsetzen" (ich erinnere mich an solche Sprüche vor vielen Jahren über Digitalpulte), manche wollen bedingt die ersten sein, manchen ist es echt egal, solange es funktioniert. Jede darf es halten, wie sie will. -
Die Kennlinie eines C16-Automaten lässt kurzzeitig wesentlich mehr als 16A Stromaufnahme zu.
