Hi Peter!
Laut Lightpower-VK Liste ( http://www.lightpower.de/kontakt/pdf/DIE%20PREISLISTE_VK.pdf )
ParNEL € 367 Brutto
der ETC Par (nicht MCM Kaltlichtspiegel): € 301 brutto
Ob das Liste ist, weiß ich nicht...
Grüße,
Hermann
Hi Peter!
ParNEL € 367 Brutto
Grüße,
Hermann
Zitat von "PA-Peter"Hole das Thema noch mal hoch...
...hat wer mitlerweile mal irgendwo PARNel-Nachbauten gesehen?
Freue mich auf Euer Feedback...
Hallo Peter!
Also ich hatte letztens einen Job in einer Kirche, für den S4 19° gekauft wurden.
Habe sie mit den Highlite (Eurolite) verglichen und muß (zum Glück) sagen, dass es kein Vergleich ist:
Verschwommene, gelbiche, unsaubere Ränder
Ungleichmäßige Ausleuchtung des Beams (da ist der ETC der Wahnsinn)
Lichtausbeute deutlich schwächer (vermutlich schlechte Optik und spiegel)
Es gibt von denen auch die Multipar Nachbauten, die habe ich allerdings nicht getestet.
Auf jeden fall würde ich Dir zu ParNEL raten, ich hatte die ETC Par mit Linsen, das ist in der Truss ganz schön viel Action beim Wechseln ... wohin mit der Linse... hoppala :o ... keinen Erschlagen... (Spaß).
Soweit mal mein Bericht,
Grüße,
Hermann
Du meinst wohl die 328dx und 324.
Habe ich nie gesehen und sind schon ziemlich alt. featuremäßig den aktuellen digitalpulten (yamaha DM1000, 01v96, ...) weit unterlegen.
Im Verleih-Business wirst Du damit eher Probleme bekommen, da das Teil (vermutlich) so gut wie niemand kennen wird...
Grüße,
Hermann
Hallo!
Wer den aktuellen ProductionPartner gelesen hat, weiß, dass einerseits die AD-Wandlung erst in Receiver (wie schon geschrieben) mit 24/96 passiert und der viel entscheidendere Punk für mich:
das 2,4Ghz -Band ist lizenzfrei und nicht anmeldepflichtig.
Daher kann man sich gerade bei Tour-Equipment viel Arbeit ersparen.
ALLERDINGS, da dieses Band lizenzfrei ist, wird sicherlich in Zukunft sehr viel Gerätschaft in dem Bereich arbeiten und jeder darf es - sogesehen wird die Übertragung wohl extrem unsicher wegen zukünftiger Handys, WLAN... sein - denn wenn z.B. UMTS auf 2,4 läuft und 10.000 Besucher mit 5.000 eingeschalteten Handys da sind ist das was anderes als ein WLAN-Router...
Im übrigen wurde eine Mikrowelle neben der Empfangsantenne beim PP-Test aufgestellt, die in den arbeitenden Bereich einstreuute (nicht viel, aber eben doch).
Ob es so klug ist, in einem NICHT reglementierten Frequenzbereich zu arbeiten, finde ich für fraglich. Im derzeitigen UHF-Bereich sind wir ja ziemlich alleine, oder?
Grüße,
Hermann
Also -10 dbV = 0,316V (nach U = 10^(-10/20)*1)
also nach Ldb = 20 lg (0,316 / 0,775) = -7,79 dbU
Das heißt, wenn das Pult auf 0db steht und der Cinch-Ausgang daher -10dbV liefert, liegen am Endstufeneingang (der mit 0dbU Vollast erreicht, laut Thomann-Homepage) -7,79dbU an.
Die Endstufe gibt an 8 Ohm 150W pro Kanal.
Vmax Output = SQRT(Rated Power @ 8 Ohm/8 ) = 34,6 Volt (Maximal-Ausgangsspannung)
VMultiplier = VOutput / VInput = 34,6 / 0,775 = 44,6x (Verstärkungsfaktor)
Voltage Gain in dB = 20 log 44,6 = 33 dB
So schließt sich der Kreis wieder, denn mit:
Udb = 10^(33/20)*0,775 = 34,6 Volt
nun hatten wir einen Pegel von -7,79db -->
Udb = 10^(25,21/20)*0,775 = 14,11 Volt
I = U / R --> I = 1,76 Ampere
P = U * I --> P = 24,8 Watt
Ich finde es immer wieder interessant, wie "wenig" Watt in Realität verwendet werden! Also wenn Du Dein Mischpult auf +8dB auf Deiner Anzeige hast, ist der Maximalpegel erreicht.
Ob das dein ein oder anderen abhält, alle roten Lämpchen anzumachen, ist eine andere Sache...
Das ganze könnte man natürlich auch mit 225 Watt an 4 Ohm durchrechnen.
Hoffe, keinen Fehler gemacht zu haben,
Grüße,
Hermann!
Alles Klar!
Dein Problem ist, dass Du ein Kabel 2x Cinch auf 1x Stereo-Klinke hast.
Du brauchst allerdings ein Kabel von 2x Cinch auf 2x Mono-Klinke, z.B.:
http://www.netzmarkt.de/thomann/artikel-153220.html
Wie bereits geschrieben, hast Du eine Auslöschung, da die Bässe fast immer Mono gefahren werden und Du hörst "nur" die Signale, die nicht Mono sind, die sich nicht auslöschen.
Grüße,
Hermann
Zitat von "lamer"wo die klinkenbuchse ihre 0,775 (??!? hab ich so im kopf als eingangsspannung,vllt auch 1,4?) erwartet,jetzt 2mal diese spannung anliegt (addiert sich spannung??glaube eigentlich nicht..) und das vielleicht deshalb zerrt?
Hallo!
Also wenn die Vollaussteuerung 0,775V (= 0dBu) oder 1,5V (= +6dbU) oder 1,23V (= +4dbU) vom Pult aus anliegt, dann soll es Dir bereits die Ohren wegblasen.
Es gibt zwei Möglichkeiten:
a) Die Endstufe läuft im "Bridge" - Modus (falls der Tamp sowas hat, kenne ich nicht)
b) Die Wahrscheinlichere: Der Eingang vom Tamp erkennt keine unsymmetrische Klinke. Das kannst Du ganz einfach ausprobieren, indem Du den Klinkenstecker "nicht ganz" hineinsteckst (beim Tamp), sondern nur bis zum "ersten Klick". ACHTUNG, vorher unbedingt LEISER drehen am Pult, sonst wird's laut.
Ich hoffe, Du verwendest ein Kabel mit ZWEI Cinch und ZWEI Mono-Klinkenanschlüssen, die je auf einen Kanal fahren.
Erklärung: Der Eingang am Tamp (sofern das funktioniert) ist symmetrisch ausgelegt, d.h. am Tip (Spitze) des Klinkensteckers liegt das Nicht-Invertierte, am Ring (Mittel-Abgriff des symm. Klinkensteckers) das invertierte Signal und am Schaft das 0-V Potential.
Da der Mono-Klinkenstecker (=unsymmetrisch) nun an beide Pole (Tip und Ring) das gleiche Signal anlegt, wird der Ring invertiert und e voila, es entsteht eine Auslöschung.
Grüße,
Hermann
Hallo!
Auch ich stand mal vor diesem Thema.
Es gibt klassische Line-Delays, allerdings sind die meisten recht teuer:
BSS TCS-Serie
Klark DN728
Yamaha QYD31 (oder so ähnlich...)
BSS Soundweb (kann schon deutlich mehr)
Das sind so die edlen Dinger die mir gerade einfallen.
Natürlich kannst Du auch jedes Management-System verwenden, wie z.B.:
DBX Driverack 260
BSS MiniDrive
oder die großen Versionen
Driverack 480 oder OmniDrive - allerdings sind die ziemlich teuer.
Es gab da mal ein recht günstiges Delay von ARX mit DIP-Schaltern zum Einstellen ... ich glaube, das wird allerdings nicht mehr gebaut.
Ich mache gerade Beschallung in einer Kirche mit fünf Delay-Zonen.
Dazu haben wir uns den Behringer UltraDrive gekauft, damit erspare ich mir die EQs (eingebaut) und habe eine brauchbare Anzeige. Der hat 3 Eingänge und 6 Ausgänge, jeder kann mit unterschiedlichen Delay-Zeiten versehen werden und EQs sowie Frequenzweich-Filter können zugeschaltet werden.
Bis jetzt haben wir noch kein Problem damit gehabt - ich bin damit zufrieden - und wie gesagt, das EQ-Rack für die fünf Zonen erspare ich mir auch.
Grüße,
Hermann
Zitat von "uifei"Aber Ausnahmen gibt's imma!
Was soll das heißen? Ist es nun gesetzlich legal oder nicht??
Alles andere ist wohl nebensächlich - wenn man sich auf ein System einläßt, dann soll es wohl auch den Normen entsprechen. Deshalb meine klare Frage: Legal oder Illegal?`
Danke,
Hermann
Hallo Kollegen!
Hier bei uns kursiert das Gerücht, dass Socapex-Verbinder für Lichtlastkabel wegen der gelöteten (und nicht verschraubten) Kontakte illegal sei.
Prinzipiell kann ich das nachvollziehen (Stromstecker werden ja auch nicht gelötet), aber ich kann mir kaum vorstellen, dass (vor allem) große Verleih-Firmen illegale Verbinden verwenden...
Wie sieht's nun wirklich aus?
Grüße,
Hermann
Danke für die Antworten!
Ich hab Crown Macrotech1200 und 2400 - ich denke ich werde den 2 Ohm Betrieb mit 2x4mm² wagen... (Leistung habe ich sowieso zuviel, für 2xJBL Control1...)
Hallo!
Ich habe die Möglichkeit bei einem Projekt mit 2 Ohm (parallelschaltung) oder mit 8 ohm (serienschaltung) die verstärker zu betreiben. es befinden sich pro ausgang 2x 4ohm boxen.
Da ich relativ lange kabel habe (ca. 40m-->80m für den Stromkreis) dachte ich an die Möglichkeit (Dämpfungsfaktor, Kabelverluste) auf 8 Ohm zu fahren.
Welche hörbaren Unterschiede haben denn die beiden Schaltungsvarianten?
Danke,
Hermann
Hallo!
Tippst Du
"damping factor" in google.de ein:
Damping factor - what is it?
Damping factor with calculator
UNDERSTANDING DAMPING Factor
Ich schreibe dir freundlicherweise den Link von Crown:
http://www.crownaudio.com/pdf/amps/damping%20factor.pdf
Hallo!
Frage:
Die Endstufen-Potis sind ja Eingangsabsenkung, richtig?
Nun meine Frage: Bei den Macrotechs (1200+2400) sind die da Linear? Bedeutet Linear, dass eine "12 Uhr" stellung -6db darstellt?
Wie ist das bei logarithmischen Potis?
Leider sind die Gain-Potis bei den MA-s nicht angeschrieben...
Danke im voraus,
Hermann!
danke Jens, für die Erklärung
danke restmal für die erklärung.
wie macht sich dann die leistungsdifferenz (watt) an der box bemerkbar?
heißt das, daß die Eingangs-Aussteuerung so angepasst wird, dass +26dBu am Ampausgang das Limit (=max. Headroom) sind?
Ist das nicht relativ wenig (gerade für Subwoofer)...
U = (10^(26/20))*0,775 = 15,46 Volt
* z.b. 4 Ohm = 61,8 Watt
Das kann's doch nicht sein, oder? Irgendwas hab ich da noch nicht kapiert...
Bitte um Aufklärung!
Danke!
Hallo!
Mal ne Frage:
Im Meyer Sound Reinforcement Handbook hab ich gelesen, dass die "26 dB" Voltage Gain Stellung bei Verstärkern bedeutet, dass unabhängig von der Leistung die Spannung anliegt.
Welche Vorteile hat das?
Heißt das, daß die Leistung über die Stromstärke "definiert" wird?
Wenn ich eine Macro1200 und eine Macro2400 habe und beide auf 26db (im PIP-Modul) stelle, geben die dann die gleiche Leistung bei gleichem Eingangspegel ab?
Ich möchte eben 8 gleiche Boxen an 1x Macro1200 und 1x Macro2400 anschließen (je kanal 2 ohm) und bin mir nicht sicher, ob durch den 26dB switch alle den gleichen akustischen Output haben.
Danke im voraus,
Hermann
Hallo!
Da ich ein Ton-Futzi bin, wollte ich gerne wissen - da ich für den nächsten Job so ein "Ding" bedienen muß, was man da so alles falsch machen kann...
Ich habe schon mitbekommen, es gibt verschiedene Übertragungsarten: S-VHS, Composite, VGA, RGB, ...
Sind die maximalen Kabellängen für alle Formate gleich bzw. wie lang sind sie denn?
Wie lange braucht eine Lampe (welcher Typ?) zum Vorheizen?
Ist im Beamer eine PC-Linse eingebaut zur Bilddiagonalen-Veränderung?
Wie funktioniert die Scharfstellung?
Vielleicht habt ihr einen nützlichen Link für mich, ich habe nur Hersteller-Seiten gefunden, die für Ihre Produkte werben...
Danke,
Hermann
Hallo Daniel!
Zitat von "Lightguy""Iris: hier stufenlos vergrößerbares Loch", ...
Alles klar zu g)! Nur noch zur Sicherheit, durch das "verlorene" Licht wird das kleinere Spot aber nicht heller, sondern die Iris absorbiert das Licht.
Ich dachte mir, dafür hätten alle S4 die Blendenschieber...
Also mit den 750ern habe ich einen helleren Hotspot, oder wie? Das wäre eigentlich genau was ich brauche... weißt Du, ob in den besch... Nachbau-S4 auch 750er verwendet werden können?
Grüße und Danke erstmal,
Hermann
Hallo Jungs!
Als Tonler habe ich natürlich keine Ahnung:
a) Was ist der Unterschied zw. Lux und Lumen?
b) Wenn ich durch die Formel Lux = Candlepower/Distance^2 einen Source 4 19° mit einem 575er Leuchtmittel (MF = 0,61) auf 20 Meter mit 439 Lux berechne, was passiert dann, wenn von vier Seiten auf einen Punkt je ein S4 19° schießen? Wie addiert sich da die Lichtleistung? 3dB :wink: ?
b2) Ist der Unterschied zw.- 575w und 750w in realität sehr groß (ich lese immer nur von 575er s4...)
c) Habt ihr schonmal die Nachbau-S4 verwendet? Ist die reelle Lichtleistung geringer als beim Original und wieso? Wieso sind die Nachbaudinger alle nur auf 575 und nicht auf 750 zugelassen? Kann ich da eine 750er reinknallen (Theateranwendung)?
d) Wieviel Leistung geht denn verloren, wenn ich eine LEE 203er hineingebe?
e) Welche sind denn die "Standard" Lux-Werte für Theater / Bühne?
f) Verstehe ich richtig, dass ein 36° S4 auf 20M weit weniger Lux als ein 19° aufgrund der engeren Optik bringt?
g) Was ist denn bitte schön eine IRIS für einen S4?
Danke für die Antworten,
Hermann!
