  2. Bully
Beiträge von Bully
  • Frequenzweiche/Lautsprechermanagement (besonders)
    • Bully
    • 15. April 2004 um 20:00
    X-Over LAKE CONTOUR wird über Netzwerk angesteuert (Software für Tablett-PC). Nur einen W-LAN Access-Point anschließen und los gehts. Im übrigen können mehrere Weichen so vernetzt werden.
    http://www.lakecontour.de
  • Vertikaler Abstrahlwinkel
    • Bully
    • 12. April 2004 um 18:18
    Was so ein System (LA) kann, mekt man erst wenn man eins hat, oder ?
  • Bridged Stereo für Bassschub? grundlegend und speziell!
    • Bully
    • 12. April 2004 um 08:43
    An der fp wurde das Netzteil grundlegend überarbeitet. fp stehr für ferrite power. Das Netztteil ist wesentlich stabiler als das der 4000. Wir haben selber 4000er und inzwischen auch fp´s. Die liefert definitiv mehr Schub im Bass und läuft stabiler, wenn die Sopannung im Netz mal schwankt. Da war die 4000 eideutig im Nachteil.
  • Rückkoplung zwischen TT und Subwoofer
    • Bully
    • 11. April 2004 um 12:29
    Tobias Zw.
    Ganze Squashbälle eignen sich besser, denn wenn du sie durchschneidest, fallen sie in sich zusammen. Vier Bälle mit Gehwegplatte drauf und die rollen auch nicht mehr weg, da sie sich so zusammendrücken, das von rund keine Rede mehr sein kann. Dieses System hat sich gut bewährt, wenn man o.g. Konsole grad mal nicht zur Hand hat.
    • Bully
    Tobias Zw.
  • Großes Case 180 oder so...???
    • Bully
    • 9. April 2004 um 18:59
    Das muss man erst einmal verstehen...
    Zitat von "Kloma"
    Ja genau sowas suche ich. Keine ahnung wie man das richtig nennt.....
    müssten aber so um die 160-180 hoch sein. Rackschiene wird nur im oberen Bereich benötigt. Notfalls würde auch Selbstbau gehen.
    Erst also Rackschiene nur im oberen Bereich, dann aber die Amps von oben nach unten schieben wollen. Dann Höhe 1,80 mtr. ? Passt selbst in einen hohen Sprinter nur mit tricksen, denn die Ladekante ist 8 cm niedriger als die max. Ladehöhe von 1,84 mtr. Reicht also im Zweifelsfalle nicht mal zum Aufrichten. Weiterhin zeige mir mal Amps, die, wenn sie nicht auf dem Boden des Cases stehen, keine rückwärtigen Supportwinkel brauchen, damit sie dir nicht hinten runterhängen. Ausserdem hätte das Rack, wenn im unteren Teil keine Geräte eingebaut sind bei der Höhe keine besonders große Eigenstabilität. Das solltest du noch mal überdenken.
  • ASID DELTA Amp
    • Bully
    • 9. April 2004 um 00:00
    Schon alleine deswegen nicht, weil es mitunter nicht besonders sinnvoll erscheint, immer größere Endstufen zu verwenden. Durch die dadurch reduzierte Zahl der Amps werden die Ausfallerscheinungen wenn mal eine den Geist aufgibt, doch schon sehr eklatant hörbar.
    Das ist wohl auch einer Gründe, warum QSC die PL 9.0 aus dem Markt genommen hat. Offiziell haben die das zwar mit Stromversorgungsproblemen vor allen Dingen in den Staaten begründet, und ein anderer Grund dürfte auch sein, das sich dieser Amp nicht so verbreitet hat, wie die das gerne gehabt hätten.
  • Videosignal nach VGA
    • Bully
    • 29. März 2004 um 20:36
    Und außerdem kommt es oft genug vor, das der Veranstalter 5 min. vor Beginn der VA auf die Idee kommt, doch noch eine Powerpoint Präsentation einspielen zu wollen und das sieht über den Videoausgang nicht wirklich gut aus.
  • PHL?
    • Bully
    • 29. März 2004 um 20:31
    15" von PHL sind auch in der ARCS und V-DOSC verbaut. L-Acoustics wird wissen warum.
  • PHL?
    • Bully
  • Suche Beamer für Veranstaltungshalle
    • Bully
    • 10. März 2004 um 21:20
    Wichtig wäre auch noch was für eine Leinwand (GAIN) vorhanden ist und bei welchen Lichtverhältnissen projeziert werden soll.
  • Prof. Dj.Agentur für Nidersachsen
    • Bully
    • 4. März 2004 um 20:33
    Und wo zum Teufel ist NIDERSACHSEN ?
  • Ohm???
    • Bully
    • 14. Februar 2004 um 20:32
    Wer lesen kann ist klar im Vorteil, oder ?
    Ist das hier Watt mit Strom oder wie ???
  • Bodenanschluss-Systeme für eine Festinst...
    • Bully
    • 20. Januar 2004 um 21:50
    @tt
    Tolle Antwort! Für was soll die gut sein? Um wieder eine Zähler mehr zu haben, oder was?
    Außerdem: Kabelkanal auf den Boden gedübelt ist ja wohl keine Stolperstelle, oder?
    PA-Peter
    Diese Bodentanks sind für Festinstallationen echt gut, aber leider sehr teuer. Wir haben bei uns auch einige davon. Allerdings sind unsere nicht so nobel. Alternativen findest du im Elektrogroßhandel. Frag mal den Elektriker deines Vertrauens, ob er mal nen Katalog von Otra oder anderen Grossisten für dich hat.
  • Stromversorgung im Gelände ...
    • Bully
    • 15. Januar 2004 um 21:15
    ADMIN
    Gute Starterbatterien schaffen problemlos Kurzschlußströme von 400-600 Ampere und mehr !
    Sound-Klinik
    Was spricht denn gegen Aggregate?
    1 Liter Diesel = 11kwh Energie oder 30 kg Bleibatterie = 1 kwh Energie.
    Unsere Erfahrung hat gezeigt, das der Strom aus diesen Wechselrichtern eher für Beleuchtung geeignet ist. Einer normalen Ohmschen Last ist ist es nämlich egal, ob du eine saubere Wechselspannung lieferst.
    • Bully
    • 11. Januar 2004 um 12:59
    Da gibt es drei Möglichkeiten:
    1. Du benutzt für das Videosignal einen Upkonverter auf RGB und führst die Signale vom Laptop und vom Video über einen Umschalter zum Beamer. Vorteil dieser Lösung ist, das sie relativ günstig ist. Nachteil: Das Videosignal lässt sich nur am Beamer beeinflussen (Kontrast, Helligkeit, Farbe).
    2. Du nimmst einen SmartCut oder SmartFade. Diese Geräte haben mehrere Eingänge (FBAS, S-VHS, YUV, RGB) und führen das auf einen RGB-Ausgang. Vorteil: Jede Videoquelle lässt sich einzeln regeln und das Ausgangssignal kann man sehr gut regeln. Nachteil: SmartCut kostet ca. 6000 Euro, SmartFade ca. 8500 Euro.
    3. Du benutzt den Videoausgang deines Laptops (sofern vorhanden) und führst das Signal vom Video und von Laptop auf einen Umschalter und von dort zum Beamer. Vorteil: günstigtste Lösung, wenn man das nur einmal braucht. Nachteil: Lange Kabelwege verbieten sich von selbst.
    Ich hoffe das hilft weiter...
  • Traversen von milos
    • Bully
    • 31. Dezember 2003 um 19:58
    Also wir haben ca. 200 mtr. von Milos. Allerdings den Towertruss mit 3 mm Wandstärke. Ist jetzt 3 Jahre im Einsatz und hat noch nie Probleme gemacht. Belastungsversuche waren auch positiv.
  • Schwarzlicht Glühbirnen / Schwarzlicht Brenner
    • Bully
    • 31. Dezember 2003 um 19:53
    Glühbirne = elektrisches Obst ???
    Sorry für OT :lol:
  • Audio Vertrieb Peter Strüven schließt.....
    • Bully
    • 10. Dezember 2003 um 21:28
    Zum einen liegt das wohl auch daran, das Herr Strüven verstorben ist und zum anderen das man der Fa. Strüven den Vertrieb von BSS bereits vor 2 Jahren weggenommen hat. Der Vertrieb von BSS läuft jetzt über AudioPro in Heilbronn.
    • Bully
  1. Soundbase vs WWB
  5. Astera AX5 akku refreshen
  6. "Nutzbass"
  10. HK Audio Polar 15
