  2. alexpj
Beiträge von alexpj
  • Brücken oder nich?
    • alexpj
    • 24. Juni 2003 um 23:53
    Zitat von "Andreas Müller"
    Wenn du die 2 8-Ohm Bässe parallel (4 Ohm) an einem gebrücktem Amp betreibst läuft dieser an 2 Ohm pro Kanal....
    Mfg Andreas
    Hab mal in meinen Amp geschaut...
    1+ kommt gebrückt vom Kanal 1
    1- von Kanal 2
    wieso ergeben sich da 2 Ohm pro kanal? Soweit ich weiß verstärkt doch jeder Kanal im Bridgemodus nur eine Halbwelle!?
  • EQ--> Wo einfügen?
    • alexpj
    • 14. Juni 2003 um 15:30
    Mal ne saublöde Frage....
    wenn ich meine vorlauten Hochtöner mit nen Equalizer bändige, wo wird der angeschlossen
    Momentan siehts so aus:
    Mischpult Ohringer DX1000
    Ultrabass Pro
    Ramsa SUB Prosesseor
    AMP1 / Amp2
    Kommt das direkt am Mischpult oder unmittelbar vor die Weiche.
    Oder über den Effektweg Out/in zurück ins Mischpult?
    Für den ersten Weg muss der EQ Stereo sein.
    Reicht für den Effektweg vom und zum Mixer dann ein Mono EQ?
    Vielen Dank
    Alex
  • Ramsa WS SP2a
    • alexpj
    • 9. Juni 2003 um 23:34
    also der Sub hört sich echt sch**** an, wenn der VLF Schalter auf 2 oder 3 steht.
    Aber der Prozessor tut doch mehr, als nur zu trennen oder? Sonst würde er ja nicht Sub-Prozessor heißen!
    Was genau passiert den da?
    Laute Grüße,
    Alex
  • Ramsa WS SP2a
    • alexpj
    • 9. Juni 2003 um 21:58
    http://www.pasc.panasonic.com/OperMan/FindManual.asp?Pass=1
    hier mal nach wsa240 suchen. In dem PDF ist auch die Doku für den Prozessor. Leider sind die verschiedenen Einstellungen ohne die Werte angegeben
  • günstige 15/1" tops - was gibts für alternativen ?
    • alexpj
    • 9. Juni 2003 um 19:56
    FNR
    Kanst Du mir das mit dem Spannungsteiler etwas näher erläutern?
    Ich habe auch ein Paar dieser K115 und bin eigendlich zufrieden, wenn nur der HT nicht etwas Vorlaut wäre.
    Wie ist die gemeinte Schaltung aufgebaut? Machen Das die Widerstände mit, den die Box ist auf 400w RMS ausgelegt?
    Alex
    ist es das:
    http://www.intertechnik.de/techtips/baute…teien/wider.htm
    was du vorschlägst?
  • Ramsa WS SP2a
    • alexpj
    • 9. Juni 2003 um 19:34
    der Prozessor hat auch für A, B und Sub einen dreifachen Schiebeschalter mit der wohl die Trennfrequenz verändert wird. Leider ist nirgendwo eine Doku, wo die Werte stehen....
  • Ramsa WS SP2a
    • alexpj
    • 8. Juni 2003 um 20:43
    weiß jemand wo/wie der Ramsa Subwoofer Prozessor trennt?
    Gruss
    Alex
  • Gesamtimpedanz an Passiver Weiche
    • alexpj
    • 28. Mai 2003 um 22:40
    klar, ist eigendlich logisch :)
    • alexpj
    • 28. Mai 2003 um 21:32
    Hallo....
    Ihr habt mir bislang sehr geholfen, vieleicht könnt Ihr mir folgendes Erklären:
    Peavey schreibt über seine Passive (Hisys) Weiche, das dem Verstärker nie mehr als 4 Ohm belastet werden.
    Wie geht das, wen der Sub 4 und das Top 8 Ohm haben, ergeben sich ca 2,7 Ohm Gesamtimpedanz. Durch die Weiche nur 4 oder wie?
    Und wenn das Top dann auch nur 4 Ohm hat?
    Laute Grüße
    Alex
  • Aufrüstung vorhandener Teile mit SUB/Sat
    • alexpj
    • 26. Mai 2003 um 22:17
    ich betreibe eine kleine Mobildiscothek und habe bislang nur kleiner Feste, Hochzeiten usw. mit bis zu ca. 60 Personen beschallt.
    Abgefangen hatte ich mit der Kombination Reloop pa 400 / Ra 600. Das war aber nicht so der Hit.
    Im Augenblick habe ich noch zwei DAP K115 und einen Ramsa ws-240 Sub. Dazu einem Reloop RA 1000 und einen Lorenz (Unika) 1300w Amp
    Dap wird hier zwar oft zerrissen, die K115 ist m.E. aber vom Preis/Leistung gar nicht schlecht.
    So nun aber zur Frage:
    Im Oktober hane ich meine erste größere Hochzeit mit über 100 Personen in einem großen und hohen Saal.
    Ich möchte meine Anlagen nun mit "professionellerem" Equipment ausbauen, aber im Hinblick auf 10-12 Veranstaltungen im Jahr preislich angemessen agieren.
    Geplant ist
    ein T.amp 2400
    ein/zwei Subwoofer
    +Fullrange oder Satelliten
    Macht es Sinn zu dem Ramsa ws-240 einen zweiten anzuschaffen?
    Macht es Sinn noch zwei K115 dazuzukaufen oder lieber was anständiges?
    Musikrichtung ist Pop, Schlager & Party überwiegend.
    Danke, Alex
  • Peavey Pro Sub Messenger Subwoofer 15???
    • alexpj
    • 26. Mai 2003 um 21:55
    kennt jemand diese Boxen?
    Peavey Pro Sub Messenger Subwoofer 15 - 169 Euro
    Peavey ST 15 Messenger PA-Box 15/2 250W - 139,00 Euro
    Ist das ein schnäppchen oder ramsch?
    http://www.rockshop.de/html/PeaveyPro…00W0113123.html
    Danke!
  1. Soundbase vs WWB
  5. Astera AX5 akku refreshen
  6. "Nutzbass"
  10. HK Audio Polar 15
