  2. Spider
Beiträge von Spider
  • alte Nadel=Rückkopplung?
    • Spider
    • 1. Oktober 2003 um 13:06
    Aaalso...
    Ich habe zum Test einfach mal das Erdekabel, das zum Mixer geht, weggelassen, um zu sehen, ob es dann einen Unterschied gibt.
    Ergebniss des ganzen war ein völlig anderes Brummen, das nun dazu kam --> Erdekabel ist in Ordnung.
    Ich hab aber eine neue Feststellung machen können:
    das Brummen ist nur dann da, wenn die Nadel Kontakt mit einer Oberfläche hat (z.B. die Platte)
    Das heißt: wenn die Nadel einfach nur auf der Platte oder wo auch immer aufliegt, ohne das sich die Platte bewegt, beginnt es zu brummen, sobald ich den Fader am Pult hochziehe.
    Nehme ich den Tonarm hoch, so dass die Nadel quasi in der Luft hängt, ist es weg!
    Da ich ein Stanton System nach "Concorde-bauweise" zum einschrauben in den Tonarm habe, kann ich nicht ohne weiteres feststellen, ob die Erdung am System evtl. defekt ist...
    Jedenfalls weiß ich jetzt schonmal, dass der Haken irgendwo im System liegen muss. Ob es am System selber liegt oder an der Nadel, weiß ich nun leider immer noch nicht :roll:
    Hat da jemand eine Idee, wie ich das rausfinden kann?
    mfg
    • Spider
    • 30. September 2003 um 21:26
    Ne hab ich alles schon geprüft, auch mit der Stromquelle is alles ok.
    Komisch ist nur, dass ich die Pa sonst immer voll aufdrehen konnte ohne Rückkopplung, nur jetzt nich mehr :cry:
    Hab zudem feststellen können, dass das Brummen hauptsächlich ZWISCHEN den Basschlägen da ist (spiele Techno).
    Wenn ich z.B. gerade ne ruhige Phase im Track hab und voll aufdrehe, brummt's ziemlich stark.
    • Spider
    • 30. September 2003 um 18:04
    Ja natürlich is es nur da, wenn er spielt.
    Komischerweise allerdings auch nur dann, wenn es etwas lauter wird...
    • Spider
    • 30. September 2003 um 13:18
    Hallo!
    Ich habe da mal eine Frage bezüglich verschleißter Nadeln bei Turntables:
    Kann eine verschleißte Nadel eine Rückkopllung im Turntable hervorrufen?
    Hab nämlich seit neuestem starkes Brummen bei geringen Lautstärken...
    mfg
  • Seltsame Rückkopplung im Turntable...
    • Spider
    • 15. September 2003 um 23:27
    Das System ist ein Stanton Discmaster II
    Schraub-kontakt wie bei nem Concorde system.
    Ich werd's mal rausmachen und wieder neu rein, vielleicht hilft's ja.
    Der Turni is n Gemini PT2100
    • Spider
    • Spider
    • 15. September 2003 um 17:32
    Also das Massekabel ist soweit ok.
    Im Case steht der Turni nicht, steht auf ner Holzplatte.
    Aber die Bassvibrationen könn's trotzdem nich sein, es hat ja sonst auch gefunzt.
    Ist es theoretisch möglich, dass es was mit der Anti-skating Schraube zu tun hat? Oder vielleicht mit dem Ground-liftschalter am Mixer...?
    • Spider
    • Spider
    • 15. September 2003 um 01:02
    Hallo!
    Ich habe ein blödes Problem :-?
    Mein Turntable brummt wie verrückt! Aber das tut er komischerweise schon bei geringen Lautstärken...
    Ich hatte das auch schon zuvor ein par Male, aber es ging dann nach einiger Zeit wieder weg... (?)
    Nun aber leider nicht! An den Platten liegt es nicht, das habe ich schon versucht. Auch die Nadel hab ich schon gesäubert und Gegengewicht umgestellt und all sowas, aber tut sich nix :cry:
    Woran kann das liegen?? Mir ist das wirklich ein Rätsel...
    • Spider
    Hallo!
  • Günstige Frequenzweiche
    • Spider
    • 28. August 2003 um 20:55
    Hallo!
    Ich möchte ein 3-Wege system aktiv trennen. Bisher geschieht's durch ne Passiv-weiche, was ich aber ändern möchte.
    Die Weiche soll dan Top's vom Bass trennen, also 2-wegtrennung (die Top's bekomm ne 2-wege passiv-weiche)
    Soll nix teures werden! Ist nur für privat.
    Hab schon an die Behringer gedacht....
    Gibt's da noch was preislich vergleichbares als Alternative?
    mfg
  • lohnt sich der Bau von 2 BEC's?
    • Spider
    • 26. August 2003 um 23:48
    *gg* n Schuppen ises, das stimmt!
    In meinem Keller dienen sie zusätzlich auch als große Hocker oder Stand-tische, wobei man schon auf sein Glas aufpassen sollte! :lol:
    • Spider
    • Spider
    • 26. August 2003 um 16:53
    Ahso, na denn würd ich mal sagen doch lieber ne T.amp 2400.
    Und ich würde wahrscheinlich doch lieber noch eine mehr bauen, also 3 Stück und dann als Mono-stack inne Mitte.
    Wobei....wenn ich so überlege....dann kannste auch gleich 4 Stk. bauen.
    • Spider
  • Behringer Endstufen?!
    • Spider
    • 26. August 2003 um 14:25
    Kann mir jemand sagen, wieviel Watt rms die an 8 Ohm stereo macht??
    mfg
    • Spider
    • 26. August 2003 um 14:14
    Hey FryMoonman!
    Wie groß ist denn der Raum, den du beschallen willst?
    Oder haste vielleicht sogar auch Open Air vor?
    Ich habe bei mir im Partykeller 2 BEC 1's drin stehen. Der Raum is etwa 5 x 8 m groß :D
    Befeure die BEC's mit na T.amp 1050 (350 W) und für DEN Raum reicht das auf jeden Fall schon dicke!!
    mfg
    • Spider
    Hey FryMoonman!
    mfg
  • Glockenklang Horn
    • Spider
    • 20. August 2003 um 04:07
    Hallo!
    Hat hier jemand nen Bauplan für das 15" Basshorn von Glockenklang??
    mfg
  • Glockenklang Horn
    • Spider
    Hallo!
    mfg
  1. Soundbase vs WWB
  5. Astera AX5 akku refreshen
  6. "Nutzbass"
  10. HK Audio Polar 15
