Aber hat der 15PL40 nicht 400W rms...wenn ich mich recht entsinne?
Oder meinste die 800 jetzt für beide zusamm...?
Beiträge von Spider
Oder meinste die 800 jetzt für beide zusamm...? -
Mal ne kleine Frage zum Amping einer Bec 1:
Wenn ich n 15PL40 drin hab, reicht dann ne T.amp 1050 mit 2 x 350 W RMS für 2 Bec's?
Möchte mir nicht gleich n neuen holen.... :-? -
Naja, ne Passivweiche brauch ich ja noch, könnte ich also berücksichtigen.
Aber wenn der Mitteltöner hoch genug geht, ist das dann überhaupt von Nöten?Der Mitteltöner geht bis max. 3500 Hz, 12db/okt 2000Hz *mit der Okt-angabe kenn ich mich nicht so recht aus :oops: *
Hm, also von den Daten her spricht mir das Visaton mehr zu, zumahl mein "Stammhändler" hier in meiner Stadt auch Visaton vertreibt....
Mir fällt nur auf, dass das Visaton mehr Leistung bei geringerer Hornfläche hat.
Ist das Monacor also im Endeffekt also vielleicht genauso laut?Ps: wie ist die genaue Bezeichnung fürs Visaton?
mfg
Also ich habe nochmal alles genau nachgemessen!
Das Horn dürfte maximal die Maße 31 x 13 x 28 cm (HxBxT) haben.
Das is dochwohl nich zu wenig, oder?!?
Der Monacor würd also schonmal passen! -
Das Top hat so ca. die Maße 30 x 30 x 30 cm.
Mitteltöner ist ein Chassis mit 20 cm Durchmesser und 125 W rms *hab mich eben um 5 W vertan* von der Marke "xxl powersound company". Ist ne recht unbekannte Marke, nich so gut wie z.b. HK aber auch nich so schlecht wie DAP.
Tja und getrennt werden soll halt bald durch ne 2-wege Passiv-weiche, wohl auch von Visaton.
Ach ja und die Box ist mit Dämmwolle ausgefüllt.Das wär alles was mir jetzt so einfällt....
Der Raum, in dem sie installiert sind ist ein Partykeller, so ca. 9 x 5 m groß -
ok, werd ich mal tun!
Für den Fall, dass es mich wirlich nervt: Welche Hochton-hörner kannst du denn empfehlen?Sollten nicht größer sein als 15 x 8 cm.
Leistung is so ne Sache: die Mitteltöner haben 120 W rms, die Endstufe bringt 200 W rms.Preislich sag ich mal so 70 € pro Stück wär ok
ich bin auch nich so wirklich in der Branche......
Beschäftige mich halt nur ein bisschen mit Boxen & CO. und baue sie selber.Habe deshalb auch leider nich die Gelegenheit, mal auf die Schnelle zu Vergleichen
Wäre deshalb schön, wenn du mir den genauen Unterschied etwas verdeutlichen könntest
Wer weiß, vielleicht bau ich ja noch Hörner rein wenns wirklich so viel besser klingt :wink:
Also ich mache sowas mit na STICHSÄGE und fertig!!
Wie wärs denn mit na JBL SF-25 ?
Hat noch n zweiten 15"er drin, is also im Bassbereich noch n bissl lauter, was die DJ's die da kommen werden sicherlich begrüßen würden :wink:Und gut aufzustellen ise auch, wegen der Höhe.
Naja und der Preis geht wohl auch in ordnung. -
Hm....was genau stört dich denn an Piezo's so?
Und was is bei nem Horn im Vergleich anders? Also so vom Sound jetzt... -
Hallo!
Also, ich habe ein 3-Wege System im Partykeller stehen. Derweilen wird alles durch eine 3-Wege Visaton Weiche getrennt (kommt zwar ausem Hifi-bereich, wurd aber Pa-fest modifiziert)
Jetzt ist es aber so, dass mir die Trennung dess Basses zu hoch erscheint (Brummbass) und außerdem will ich mir sowieso ne 2. Endstufe holen, um mehr aus den Boxen rauszuholen!
Die beiden Sub's sind seperat (Bec 1), die Top's bestehen jeweils aus einem Mitteltöner und einem Doppel-Piezo (welches aber nur 2 Kontakte hat).
Wenn ich nun 2 Endstufen habe und 3 anzusteuernde Speaker-elemente (pro Seite), wie trenne ich das ganze dann möglichst unkompliziert und GÜNSTIG?
Da hat der Diablo schon recht....
Du musst ja nich nur die Beatz angleichen, sondern auch den Pegel, Bass, Mitten und Höhen.
Das könnte dann natürlich wirklich n kleines Problem werden...Toff: Ich glaube ne 3-Band Reglung reicht aus. Denn auch wenn der Bass schwammig wird, müsste es reichen ihn ordentlich anzuheben um ihn rauszuhören. Ansonsten orientiert man sich halt wohl oder übel an den Höhen im Track.
Außerdem: Is zwar ne coole Sache, n ganzen 19" EQ nur für n Headphone, aber bis du da deinen Bass (oder was auch immer...) optimal eingestellt hast, ist der laufende Track womöglich schon am Ende :lol:
Soll heißen: Es kostet zuviel Zeit den Sound dermaßen zu verfeinern. (Es sei denn, man spielt nur Tracks von mindest. 5 min Länge) -
Wieso solln se überhaupt unbedingt schwarz sein??
Ich find es sieht garnich mal übel aus, wenn se silber sind...
Ansonsten tut's doch auch n kleiner Klecks Farbe auf jede Schraube wenn se versenkt is :wink:
Hallo
Da ich damals, als ich meine BEC 1 Bassbox gebaut habe, noch keine Knete für ein geeignetes Chassis hatte, hab ich da bis Weilen ein Selenium Lautsprecher drin.
Es heißt ja, dass Chassis in Hörnern einen QTS <0,25 haben sollten.
Mein Selenium hat aber einen von 0,39 :-?So besonders toll kommt der Bass auch nich gerade rüber....
Liege ich da richtig wenn ich das Problem auf das Chassis mit seinem hohen QTS zurückführe?Was genau läuft da eigentlich anders, wenn der QTS zu hoch ist im Horn?
