  2. Stefan B.
Beiträge von Stefan B.
  • Brauche Hilfe vom UREI - Kenner/Experten
    • Stefan B.
    • 11. Juli 2005 um 22:50
    Die einzigste Bezeichnung auf den Frontplatten der Module ist DSP1 und auf dem anderem Modul mit großem Display CPU3.
    Ich habe die Module auch mal herraus geschraubt, auf der Rückseite ist ein kleiner Aufkleber mit den Angaben:
    UREI
    Manufact. Dec94
    SN (habe ich jetzt gerade nicht zur Hand)
    Mfg Stefan B.
    • Stefan B.
    • 10. Juli 2005 um 21:53
    Hallo !
    Ich habe hier auf meinem Schreibtisch einen alten UREI Digital-Controller (ca. 10 Jahre alt) und kann irgentwie nicht in´s Menu eingreifen. Ich vermute das das Menu sogar gesperrt ist.
    Zum Gerät: UREI Platform RACK2
    Der Controller ist Modular in 3HE und 14 einschüben aufgebaut, 2 Einschübe werden vom Netzteil Belegt und 3 von der eigentlichen Steuereinheit mit großem Display. Die anderen 9 Einschübe sind für die einzelne Signalbearbeitung (1Eingang-4Ausgänge) 2 Module mit der bezeichnung DSP1 sind im Controller vorhanden.
    Woher kann ich information dazu bekommen ??? geGoogel´t habe ich natürlich auch schon.
    Mfg Stefan B.
  • Dry Hire Region Niederrhein
    • Stefan B.
    • 10. Mai 2005 um 21:43
    ich komme aus Kalkar und könnte dir 2Stück Limmer 308 Horn-top + 4 GAE BR-118 Bässe (Nachbauten mit RCF L18P300) inkl. Yorville Amping (AP6040 + AP4040) und LEM DX-24 Controller mit passenden GAE-Settings für die Bässe und Limmer-Settings für die Top´s anbieten.
    Mfg Stefan B.
  • Frage zu WINISD
    • Stefan B.
    • 30. März 2005 um 23:17
    Ich verwende auch ab und zu WinISD und frage mich doch immer wieder was der Wert " Ql=7,00 " bedeutet ??? Der Standart-Wert steht halt immer auf 7,00 aber was genau bedeutet dieser Wert bei WinISD ??? Wenn man da auf HILFE klickt wird einem nur gesagt das nur erfahrene User diesen Wert umstellen sollten.
    MFG stegan B.
  • Frage zu WINISD
    • Stefan B.
    MFG stegan B.
  • Welche Komponenten in dieses Gehäuse?
    • Stefan B.
    • 30. März 2005 um 10:33
    [quote="TON UND LICHT"]auch wenn ich dir jetzt keinen konkreten vorschlag nenne, aber bei der größe könnte man schon einen 12er reinbekommen denke ich.
    @ TON UND LICHT ! Wie willst du denn einen 12er mit den aussenmassen ca. 31-32 cm in eine Box bekommen die aussen nur 30 cm breit ist ?
    @ Krikus: Es gibt sicherlich eine ganze menge von möglichkeiten für deine Box. Hier ein Link zur einer möglichen möglichkeit.
    http://www.bcspeakers.com/index.php?sez=3&categoria=45&prodotto=105
    oder
    http://www.lsv-achenbach.de/images/lautspr…e/pdf/neo10.pdf
    Mfg Stefan B.
    • Stefan B.
    oder
    Mfg Stefan B.
  • Welcher 12er unterm B&C DE610
    • Stefan B.
    • 21. März 2005 um 15:00
    Ich kann jetzt 2 Stück gebrauchte B&C 12PL32 reativ günstig bekommen und werde die dann erst mal verbauen. Das ist sicherlich nicht die Goldene Lösung aber im moment etwa 250 Euro Günstiger als 2 Stück 12MB700 die ich aber auch irgendwann mal testen werde.
    @ willi2 : Der 12PE32 ist ein richtig häftiger mitteltöner der seinen Platz aber ehr im Horn findet (z.B. Limmer 308 Hornflare)
    Mfg Stefan B.
    • Stefan B.
    Mfg Stefan B.
    • Stefan B.
    • 20. März 2005 um 12:18
    [/quote]
    Stellst du dir das mit der Weiche nicht ein Bisschen zu einfach vor? :idea:
    Warum " zu einfach " ??? Ich habe hier ja erst ein mal über die Trennfrequenzen gesprochen, absenkungen und Entzerungen eintscheiden sich nach ersten Messungen.
    • Stefan B.
    [/quote]
    • Stefan B.
    • 20. März 2005 um 00:56
    [quote="K.audio"]Was soll die Box können? Nur Mid-High? Fullrange?
    Die Box sollte bedingt Fullrange tauglich sein..... z.B. für Mikrofon Beschallungen. Überwiegend aber als Topteil für 1 evtl. ach mal 2 Stück 18er BR-Kisten. Die Trennung wird passiv bei 900 hz 6db/Okt. und im HT bei 1200hz mit 12db/Okt. anfangen. Ich werde evtl. noch einen aktiv-schaltung am Anschlußfeld machen.
    Der 12 MB700 ist natürlich auch der teuerste von den 3oder 4 LS die hier sonst noch erwähnt wurden.
    18Sound 12 MB700 ca. 189 Euro
    Oberton 12b pro ca. 158 Euro
    B&C 12 HPL76 ca 158
    B&C 12 NDL ca. 160 Euro
    Der 12b pro von Oberton würde mich schon etwas reizen da ich bisher von Oberton noch gar nichts kenne und das doch gerne mal ausprobieren würde.
    alec ; in wie fern hast du denn den Oberton 12b pro mit dem 18S MB700 verglichen ? und was ist am Oberton besser ?
    • Stefan B.
    B&C 12 HPL76 ca 158
    • Stefan B.
    • 19. März 2005 um 14:50
    Welcher 12er paßt eurer meinung nach gut zum B&C DE610 am ME90 Horn (8Ohm) ?
    Es soll eine kompakte Box werden also ein 12er und der DE610 am ME90 Horn.
    Ich hatte da an den 18Sound 12MB700 gedacht.
    Mfg Stefan B.
    • Stefan B.
    Mfg Stefan B.
  • Was ist im GAE "System 15" verbaut ?
    • Stefan B.
    • 2. März 2005 um 09:58
    Jetzt hab ich´s raus, glaube ich zumindestens......???
    Im GAE System 15 ist als 15er ein Ciare CIA-15.00NdW.1 verbaut.
    Mfg Stefan B.
    • Stefan B.
    Mfg Stefan B.
    • Stefan B.
    • 1. März 2005 um 23:36
    Zitat von "Fux"
    In dem Direktor Top ist keinesfalls ein L12P520 verbaut. Wie kommt man auf sowas?
    Das darin verwendete Chassis ist schon ein anderes Kaliber ;)
    UPS...... da habe ich doch etwas zu vorlaut etwas in die Runde geworfen....... Sorry :D
    • Stefan B.
    • Stefan B.
    • 1. März 2005 um 23:18
    Mir geht´s ja auch gar nicht darum die System 15 exakt nach zu bauen, mich interesiert einfach nur wie GAE Ihr System so kombiniert. Das im Director Top 2x 12P520 und der DE900 verbaut sind verschweigt ja auch keiner aber das liegt verscheinlich daran das man diese Box auch nicht so einfach nachbauen kann.
    Evtl. werde ich mal so eine " Mufu-Kiste " (15"/1,5") bauen und da ich noch 2 DE900 hier liegen habe und ich eigentlich viel von GAE-Produkten halte hat´s mich einfach Interessiert was die darunter packen.
    WICHTIG !
    Damit das hier nicht falsch verstanden wird:
    (" Mufu-Kiste " bezieht sich in diesem fall nicht auf Das " MUFU-Projekt " sondern nur auf meine Definition von 15"/1,5" ! )
pro-silentium.de
  1. Soundbase vs WWB
  5. Astera AX5 akku refreshen
  6. "Nutzbass"
  10. HK Audio Polar 15
