Zitat von "Wurst Werner"Da zieht man AudioDateien einfach via Drag&Drop rein...
Geht das nicht jetzt schon bei Cubase?
Zitat von "TomyN"Andere Firmen machen es ähnlich, bringen das Produkt dann aber nicht fertig...
Eine Stagbox mit Ethernet dran und 48Kanälen rein.... da läuft mir als SACler das Wasser im Munde zusammen. Da muss ich mein Projekt ASIO Treiber für die iLive Stagebox doch nicht starten
Tomy
Asio-Treiber für die iLive Stagebox??? Erzähl mal ![]()
Das ist das Standard Problem mit Cubase. Wenn nicht die aktuellste NetFramework-Version installiert ist, muckt Cubase rum.
Zitat von "marcoboy"Was wiegt das ganze Rack? Für mich ein wichtiger Fakt was mich von solch Konstruktionen immer abgehalten hat. Denn ich bin jemand der mit seinen Sac Trolley + seinen Mikrofonen aufkreuzt. Wer immer den ganzen anderen Kram mitnehmen muss spielt das natürlich keine Rolle. Es wäre schön wenn jemand ein Gehäuse finden könnte.
1HE
maximal 30cm tief
PCIe zwei Slots
Mainboard mit dual Core oder höher
keinen oder leisen LüfterSo lange werde ich mich mit einen Laptop genügen
Da wäre mein derzeitiger SAC-Host 1,5HE glaub ich das sinnvollste für dich 1.5U Micro-ATX Chassis
Zitat von "manuel steins"Hallo...
mein SAC ist nun auch endlich fertig.
Da in einem anderen Thread über die neuen Intel CPUs diskutiert wird. Ich habe bisher keine Probleme mit dieser Hardware unter XP gehabt, geplant war zwar auch der Kauf eines C2D aber die sind mittlerweile verhältnismäßig viel zu teuer.
In SAC muss Force Single CPU aktiviert sein, sonst kommt es ab 60% Auslastung zu Slipped Buffers, ansonsten auch mit 1*32 unter 95% Auslastung stabil.MB: P8H61-M EVO Rev.3.0
CPU: i5 2500
RAM: 4GB DDR1333
RME RaydatGruß
Was für ein Netzeil, Arbeitsspeicher und SSD hast du verbaut?
Bei wie viel Spuren läuft das System etc?
Gibts schon Spekulationen über den Preis?
Zitat von "wora"
zum erstellen von setlisten (in die man auch noten eintragen kann):
- GigBook
Könntest du den iTunes-Link mal posten, würde mich interessieren.
Zufrieden mit der App?
Presonus SL Remote
AC-7 Core
Octave: An RTA for iPhone (kann auch mit dem iPad verwendet werden)
TouchOSC
Musst du, da es ja unterschiedliche Einstellungen beim Levelizer sind.
Du kannst dir das Einfügen erleichtern, indem du in den ersten Kanal den Levelizer bei FX reinsetzt, dann "Alt"+"Rechtsklick" auf "Store FX To Memory" auf "Cell 1" klicken. Darauf markierst du alle die Inputs, die auch den FX Patch haben sollen, dann wieder auf "Alt"+"Rechtsklick" auf "Recall FX To Memory" auf "Cell 1" klicken. Schon hast du den Levelizer auf den anderen Kanälen und musst nur noch die Einstellungen machen.
Gibts schon Informationen, woran Appsys derzeit arbeiten? Vielleicht 64-Kanal über ein Cat5?
Ich bin immer noch dran, die einzelnen Fader, Pans usw mit Midi-Befehlen zu verknüpfen. Fader, Mute, Solo, Select und Master gehen schon.
Jetzt gab es ja ein Update von TouchOSC, mit neuer TouchOSC Bridge, was das ganze um einiges erleichtert. Einmal muss man nicht noch einen virtuellen Midi-Port zusätzlich installieren und die ganze zeit an den Verbindungseinstellungen rumprobieren. Nur Host-IP und in SAC den Midi TouchOSC Bridge Port auswählen.
Das mit Hi und Low Cut hab ich übersehen. Werd ich die Tage noch einpflegen.
Das größte Problem werde ich beim Umschalten zwischen FoH und Monitor Mixes haben, da es keine direkten Midi-Befehle in den Templates des MCU gibt. Nachfragen bei Bob ergab, kein eigenes Template und einfach auf die F-Keys legen. Außerdem weiß ich nicht, wie ich den Hot-Channel im Wide-Mixer selektieren kann. Hab aber jetzt an Weihnachten etwas mehr Zeit.
Griffin Survivor Outdoor hab ich für mein iPad geholt super Sache
Danke jelke1 für den Einblick zu ein paar Tablets.
Zum iPad --> sobald Bob das neue DWORD-Interface integriert hat, ist es auch einfacher seine eigene Remoteoberfläche zu "erzeugen". Und das ist wahrscheinlich auch für einige "the most wanted". Ich greife mit meinem iPad jedoch auf den Remote zu und nicht auf den Host, somit dieser so gut wie unberührt bleibt.
Derzeit arbeite ich daran, die Funktionen vom MCU Template auf mein in TouchOSC erstelltes Layout zu übertragen.
Arbeitet einer von euch mit'm Waves Vocal oder Bass Rider in SAC?
Hab die mir für mein Recording/Mixing zugelegt (je 99$).
Was haltet ihr von Waves Soundgrid?
NEWS NEWS NEWS
Hier ein Auschnitt von Bobs Kommentaren zu meiner Frage, der Erstellung eines eignes Template:
- Working on it with another developer designing a SAC specific controller... hang in there... these things take time.
- My real concern is that in the end... most will not want to spend the money it will cost to have a real control surface built... but we'll see.
Once the DWORD protocol is done... if it works out the way I imagine it... then that can be used by others to design their own stuff... we'll see what happens.
Also Leute wir können wohl hoffen, dass endlich eine offene Controlling-Oberfläche kommt
War auch erst am Überlegen mir SAW zu holen, aber da bleib ich lieber bei Reaper und verzichte auf SAC/SAW-Link.
Hab im sawstudioouser.com unter SAC gelesen, dass angeblich ab Nov 2011 neue Chips in den ADAs verbaut werden sollen. Schon jemand andere News dazu?
Am Wochenende 2 Weihnachtskonzerte in Kirche mit SAC gemischt, Lichtcase als Tisch missbraucht
Hatte 2 verschiedene CAT5-Kabel im Gebrauch. den einen Tag von DAP Audio (zu starr) und am zweiten Tag von Cordial (einfach göttlich, flexibel wie ein Mikrokabel).
ww: Das Synchronisieren, also ADX und ADAt hat perfekt geklappt.
Kann es sein, wenn man am Remote "Solo" drückt, dass das im Host nicht angezeigt wird?
Mit einem Router hast du es am einfachsten. Dann legst du dort feste IP-Adressen fest und bei WLAN nen MAC-Adressen Filter und dann läufts ohne Probleme.
Zitat von "Wurst Werner"PS: Ich bin mit meiner Lösung ganz zufrieden.
48/24, zwei CAT5 Kabel legen, Remote Gain der Preamps, nicht teuer und acht Inputs und acht Outputs am FoH...mir reicht das
Zwei Cat5-Trommeln mit 50m kriegt man ja schon für um die 200€. 48/24 ist schon ne feine Sache.
ww: Hast du deine ADAs modifiziert (ausgenommen Remote), um die Temperatur zu senken?
Ist eine Frage der Zeit, dass bald auch Trommeln mit 2 Cat5 gibt
Wenn das Dante System mal mehr in Umlauf kommt, man dazu eine Kiste mit mindestens 4 Adat-Kanäle (je In&Out nutzbar) kaufen kann, dann würde ich sofort darauf umsteigen.
Ich will auch und tue es jetzt schon, das System sowohl für reines Recording als auch für SAC bzw SAC&Recording verwenden.
Die Aufstockung auf eine zweite RayDat ist fast genauso wie bei der Motu Lösung, wenn man mehr Kanäle braucht.
Lohnen sich die Tweaking-Tipps von Bob und Presonus auch für Cubase?
