  2. FAudio
Beiträge von FAudio
    • FAudio
    • 25. Dezember 2025 um 17:31
    Bei mir muss es auch kompakt, gut handelbar und leicht zu tragen sein. Es gibt eher noch den Fall, dass das CAT5e-Kabel schon liegt. Bisher bin ich ganz gut mit kleinen Stageboxen (8/4 und 12/4) für Drums und Stage L & R gefahren, da ab und an ein Split für das InEar-Rack der Band benötigt wird. Ich hatte aber die Variante HUB4 und DL8 auch in Betracht gezogen.
    Stimmt. Ich habe so ein Thomann Leichtbaucase (nixChinaflytpro!) mit dem üblichen Router/Tabletarm/Vierfachdose/Netzwerkkabel/TB+Zuspielkabelkram im Kabelfach und kann das “im fortgeschrittenen Lebensalter” gut alleine handhaben.
    Ist es das Thon Case aus Multiplex oder einem anderen Material?
    Mein X32 Compact steckt seit 2013 in einem Thon Haubencase aus 7mm Kunststoff, damit ich es besser aus dem Dachgeschoss zum Auto bekomme.
    Frohe Weihnachten
    • FAudio
    • 23. Dezember 2025 um 13:56
    Vielen Dank für eure Antworten und Anregungen.
    Mein Ziel wäre es bei Ausfall von FoH oder Problemen bei Derx Verbindung zwischen FoH und Bühne bweiterhin spielfähig zu sein oder Gigs die nur per Mixing Station durchgeführt werden können genügend Kanäle zu haben.
    Das Setup von Seven wäre im Großen und Ganzen was am nächsten kommt. Ich habe auch schon in Betracht gezogen von den zwei S16 auf ein S32 umzusteigen, um HEs und vor allem Gewicht einzusparen. Zusätzlich habe ich ab und zu die Situation die Signale splitten zu müssen, da die Band ein eigenes In-Ear Rack hat.
    Zitat von Seven
    Wie viele physikalische Inputs und Outputs brauchst Du in der Regel bzw. voraussichtlich maximal?
    Wie verteilst Du Signale auf der Bühne typischerweise?
    Hast Du irgendwas fest verdrahtet (IEM-Sender, Subcores) auf der Bühne?
    So im Schnitt min. 24 Inputs und bisher max. 8 Outputs. Bisher lege ist 2-3 kleine Stageboxen (max. 12 Inputs) um die Signale zu den S16 einzusammeln. Nutzt einer von euch SD8 oder DL8?
    • FAudio
    • 22. Dezember 2025 um 19:30
    Hi zusammen,
    Ich plane nach der Anschaffung des Wing Rack nun mein X32 Compact gegen ein Wing Compact auszutauschen. Bisher wurde das X32 mit 2 S16 auf der Bühne betrieben, wobei ich mir nun die Frage stelle, ob ich in Zukunft noch die S16 benötige und eher das Wing Rack als „Stagebox“ zu verwenden. Wie macht ihr es so bzw. was würdet ihr empfehlen?
    Weihnachtliche Grüße
  • Waves for ipad Plugin für Behringer X32 über ein I-Pad pro
    • FAudio
    • 11. Oktober 2025 um 21:25
    Vielen Dank für den informativen Artikel ausgerechnet zu dem Thema :thumbup: was für ein Zufall ^^
    Wenn ich es richtig lese, macht es durch die mitgelieferten Plug-Ins mehr Sinn mit Cubasis ins Rennen zu gehen?
    • FAudio
    • 20. September 2025 um 08:21
    Habt ihr zu den Einstellungen unter Setup Empfehlungen für den Live-Betrieb (in meinem Fall Wing Rack), was angepasst werden soll?
    Wie sieht es mit Link Customization to Source aus?
    • FAudio
    • 11. August 2025 um 19:00
    Zitat von DerAudioingenieur
    Zumindest nicht mit der offiziellen Dante Lösung von Behringer selber - die überträgt nur stumpf das Audio.
    Appsys hat eine Lösung die AES50 auf Dante konvertieren kann. Der kann die Steuerdaten für die PreAmps als "audio" tunneln. Die Wing denkt dann, dass das AES50 Gegenstück 1:1 direkt angeschlossen wäre.
    Ist aber auch nicht ganz preisgünstig.
    Sowas hatte ich mir schon gedacht, dass man den Part mit nem zusätzlichen Remote Control per Copilot oder MS nicht umgehen kann.
    • FAudio
    • 11. August 2025 um 14:18
    Wie ist die Funktionalität, wenn die Kommunikation zwischen Bühne und FOH (beides Wings) über Dante erfolgt (hatten wir ja einige Posts vorher —> Festivals), weil das bestehende Netzwerkkabel nicht AES50 konform ist und die Gains am Wing Rack (Bühne) einstellen möchte?
    Geht ja dann nicht mehr, außer man hat ein Tablet damit verbunden, richtig?
    • FAudio
    • 4. August 2025 um 18:10
    Was würde sich in diesem Fall denn mehr lohnen -> AoIP-Dante oder Wing-Dante (Expansion Card)?
    • FAudio
    • 15. Juli 2025 um 20:20
    Die Tests (PC zu Wing) unter Windows 10 mit Cubase und Reaper durch Verwendung des Wing USB Treibers (V5.72.0) haben ohne Aussetzer bei mir geklappt.
    Vielleicht mal den Treiber deinstallieren, neustarten und den Treiber neu installieren, aber ohne das die USB-Verbindung zum Rack steht.
    • FAudio
    • 15. Juli 2025 um 19:10
    Ich verstehe jetzt, was Du möchtest. Nein, das funktioniert auch mit zwei Karten.
    Dann werde ich das demnächst mal testen. Danke
    Zitat von Numpfel
    Also nochmal Zurück zu meinem Problem:
    Kurzes Kabel (bzw. Verschiedenste kurze Kabel (1m) probiert - gleiches Problem nur Inputs, keine Outputs.
    Anderen PC Probiert - gleiches Problem.
    Hat da jemand noch ne Idee?
    Was für einen Audiotreiber nutzt du denn genau, das konnte ich noch nicht richtig rauslesen? Eventuell könnten Bilder/Screenshots von deinem Problem uns weiterhelfen mögliche Einstellungsfehler zu identifizieren.
    Ich habe das Wing Rack auch und teste es nachher mal an einem Windows 10 PC und MacBook Pro, ob ich hier das gleiche Phänomen habe.
    • FAudio
    • 14. Juli 2025 um 21:34
    Die Option mit den CC Buttons habe ich auch schon gesehen, mich jedoch gefragt, ob es auch „automatischer“ geht.
    Folgende Einstellungen meinte ich und habe es auch mal so erfolgreich getestet.
    Wird nur dann problematisch, wenn man beide SD-Karten zum Abspielen gebraucht werden (mehr als 32 Kanäle). Richtig?
    • FAudio
    • 13. Juli 2025 um 20:59
    Zitat von MH 3
    Zu 1 -> Nein
    Schade, hoffe sowas kommt in einer der nächsten Firmware
    Zitat von MH 3
    Zu 2 -> Ich glaube die Frage ist komisch gestellt. Du mußt für Main und Alt jeweils die Inputs patchen und schaltest dann zwischen diesen Sets um. Das geht jeweils mit allen zur Verfügung stehenden Inputmöglichkeiten auf die 48 Kanäle. Das funktioniert auch mit der Karte im Slot.
    Main und Alt habe ich gepatcht, jedoch muss ich das Umschalten immer über Setup machen. Bei der X32 mit X-Live war ich es gewöhnt, dass zwischen Play und Record Routing umgeschaltet wurde. Bei der Wing-Live Karte ist es ja möglich Settings zu machen, um festzulegen, ob Main oder Alt genutzt werden soll, nur die Einstellungen bewirken nichts.
    Danke für deine Rückmeldung
    • FAudio
    • 11. Juli 2025 um 21:07
    Zitat von FAudio
    Lässt sich eigentlich die Uhrzeit auch per Mixing Station oder Wing Edit/Copilot stellen bzw. vom jeweiligen Gerät synchronisieren? Habe dazu nichts gefunden.
    Noch eine andere Frage:
    Funktioniert eigentlich das Umschalten von Main auf Alt, wenn man vom Recorden bei der Wing-Live Karte auf Abspielen geht? Die Einstellungen die man vornehmen kann haben keine Auswikrungen.
    Kann mir jemand zu den zwei Fragen weiterhelfen?
  • Erfahrungen mit Band IEM Racks
    • FAudio
    • 9. Juli 2025 um 01:33
    Zitat von stepu
    die XLRs zu den Monitor-Amps umstecken auf mitgebrachte IEMs ist denke ich machbar.
    Was mich am WE auf einer Stadtfestbühne geärgert hat, waren mitgebrachte IEM-Racks mit bandeigenem Monitorpult und Splittern.
    Weil: Ich hatte keinen analogen Split dabei.
    Also mussten wir bei 3 Bands alle Mics zuerst ins Bandrack stecken (Kik/Sn/T1/T2/Git/...usw.).
    Da ich aber mehr Inputs am Start hatte (KikIN/Kik OUT/Sn Top/Sn Bot/...) war das patchen zurück auf meine Stagebox schon zeitlich aufwändiger (Kick OUT direkt von der Subsnake am Drumset/Kick IN per XLR-Bandpeitsche usw.).
    Der zeitliche Aufwand bei ganz arg wenig Zeit für Changeover wird unverhältnismässig groß.
    Und dann noch die Frage, ob ich alles mitgeschnitten hätte.
    Da wird doch schon viel erwartet. Auch wenn alles im Vorfeld auf den Ridern durchgegeben wurde.
    Das passt dann nur nicht zu einer Budget-Bühne...
    Leider kann man sich nicht immer gegen die Budgets wehren.
    Ich werde das aber an meinen Auftraggeber weitertragen. Im nächsten Jahr muss dort die Technik aufgebohrt werden. Ansonsten darf sich jemand anderes diesen Punk geben.
    Ich denke, so kann man sich positionieren. Im Endeffekt haben Bands und Zuschauer was davon: entspannte, motivierte Vor-Ort-Techniker und pünktliches Beginnen der Bands ;)
    VG Stefan
    Meine Erfahrung ist, dadurch dass immer mehr Bands mit ihren eigenen IEM-Racks mit z.T. Splitter kommen, aber auch je nachdem wie viele Bands am Abend spielen und die Dauer der Changeovers (inkl. Umfang Austausch Line-Up) ist, ich anhand von diesen Faktoren entscheide, ob ich den IEM-Racks das Splitsignal zur Verfügung stelle oder es von der Band nehme.
    Ich habe mir 3 Palmer Pro RMMS 8 und Peitschen in 1 m (Direct) und 3 m (Split) angeschafft, nachdem ich ein Jahr so einen Zeitstress bei den Changeover mit den Bands (< 3) hatte und das Jahr drauf mit eigenen Splittern war das schon sehr entspannter.
    • FAudio
    • 6. Juli 2025 um 20:09
    • FAudio
    • 14. Juni 2025 um 00:48
    Externer Inhalt youtu.be
    Seit gestern gibt es dieses Video von Behringer bei YouTube.
    Ist ein Lüfter nach eurer Erfahrung bisher wirklich nötig?
    • FAudio
    • 30. März 2025 um 22:50
    Hi zusammen,
    Ich habe mir 2 X-Touch Extender zugelegt und spiele gerade etwas mit Midi Mapping für die Nutzung am X32.
    Nun sind mir ein paar Fragen gekommen und bräuchte da etwas Input:
    Lässt sich per Knob Press das Panning auf 0 setzen (entweder lässt es sich nicht einstellen oder ich bin blind)?
    Geht es bei einem Button oder Knob Press per Click immer nur eine Action auszuführen, wenn mehrere Actions (z.B. Action Swap) hinterlegt sind? Also pro Click die nächste Action und dann wieder am Anfang beginnen (Schleife).
    Welche Funktion habt ihr der Rec-Taste vergeben?
    Finn
    • FAudio
    • 19. Februar 2025 um 20:31
    Da würde ich mal die Idee in den Raum werfen (wenn man sicher ist, wo die optimale Position ist), eine Gewindeplatte ähnlich wie eine K&M 24116 von innen oder außen zu montieren. Dann wäre die Geschichte mit einer Clamp umgangen.
    • FAudio
    • 19. Dezember 2024 um 21:01
    Schau mal nach Gator
    Gator G-Mixerbag-2621
    Gator G-Mixerbag-2621AG-2621, Hochwertige, robuste Nylontasche, geeignet für Behringer X32 Compact, X32 Producer oder Mixer mit ähnlicher Größe, abgewinkeltes…
    www.thomann.de
    • FAudio
    • 13. Oktober 2024 um 00:58
    Schade, die Funktion wäre, wenn man z.B. für die Vocals durch Absenkung der Mitten im Instrumenten Bus Platz schaffen will, ein nettes Feature.
    Vielleicht kommt es ja in einer der nächsten Updates.
  3. Soundbase vs WWB
  7. Astera AX5 akku refreshen
  8. "Nutzbass"
