Tach!!
kenne ich schon, aber trotzdem danke!! ich suche nach einem einbauflansch wie duotilt, z.b. wie beim lucas2000!!! jbl verwendet auch so ein flansch, ich glaube srx700.
vielleicht kennt ja jemand soetwas ähnliches als einzelteil!!
Neues Benutzerkonto erstellenTach!!
Tach!!
TACH!!
Ich bin auf der suche nach einem stativflansch mit winkeloption/schrägsteller ala HK-Audio. wo gibts sowas zu kaufen ???
TACH!!
hallo soundklinik,
vielen dank für den interessanten Bericht! Ich habe noch eine Frage. gibt es eine theoretische Definition zu Grenze Nr. 2. D.h. ist mit einer Länge l eine untere Grenzfrequenz angebbar, ohne einfluss der lautsprecherbelegung der Zeile?
Vielen Dank für weitere antworten!!
Hy, hab mal nen paar fragen
Was ist eine Lautsprecherzeile? Definition
Gibt es unterschiedliche Bauarten von Lautsprecherzeilen?
Wo werden Lautsprecherzeilen eingesetzt?
Was sind die Vorteile von Lautsprecherzeilen gegenüber konventionellen Lautsprechern?
Wie funktionieren Lautsprecherzeilen?
Warum eine passive Lösung von Lautsprecherzeilen?
Wie sind die Nachteile einer Lautsprecherzeile zu beseitigen?
Wenn Ihr etwas dazu wißt, würde ich mich über ne antwort freuen!!
tach,
schau dir doch mal die mc-serie von alto an. kostet weniger und soll mehr leistung haben. aber leider hat eas die dinger noch nicht getestet. ich selber warte auf die mc700.4 !!
mrswing
ja, den plan kenne ich. ich wollte wissen, welche profesionell gefertigten subs mit dem 15ND930 gibt!!
Tach!!
WÜrde gern wissen welche 15"-subs mit dem oben genannten treiber bestückt sind. Mich interessieren mögliche bauformen die es so auf dem markt gibt und was sie dann kosten!!
thanx for answers
mrswing
Tach!!
thanx for answers
mrswing
hallo volker,
das ist ja ein sehr schönes Programm und nett von ev. Schade, das es punktquellen und keine kolbenstrahler sind, die da als quelle benutzt werden.
du sagst, das die nebenmaxima erst ab 3 khz genauso stark wie auf der hauptabstrahlrichtung ist. aber warum erst ab 3 khz? ich sehe ja ein, dass es vorher schon welche gibt, aber mit einem Pegelunterschie von min. 10db.
ab 3khz werden diese dann vom pegel genauso groß.
thanx for answeres
mrswing
Tach zusammen!!!
Ich habe mal ne frage zu lautsprecherzeilen. ich werde erstmal die situation schildern. die zeile ist 85 cm lang und sie ist mit 6 breitbandlautsprechern mit einem durchmesser von 7 cm bestückt. der abstand zwischen zwei lautsprechern beträgt 4,5 cm. da nun alle lautsprecher das gleiche signal abbekommen werden sich durch interferenzen Nebenkeulen bilden. aber ab welcher frequenz bilden sich diese aus. ich weiß das lautsprecher maximal lambda/2 entfernt sein dürfen, damit sie koppeln und keine interferenzen entstehen. nun bilden sich aber das erstemal bei 3khz nebekeulen aus und zu hohen frequenzen hin weitere.
aber warum erst ab 3khz ????
Bitte um eure hilfe!!!
mrswing
Tach!!
ich würde ich gern mal fragen, was den von der HD-serie zu halten ist. der hd1040 hat einen sehr ähnlichen frequenzgang wie der nd1070 und wiegt gerade mal 400gr. mehr. ausserdem kostet der nd1070 so um die 50€ mehr. warum empfehlen alle die nd-serie?
thanx for answers!!!
Tach!!
Tach!!
Da Ihr gerade über 18s horntreiber sprecht, würde ich gern mal fragen, was den von der HD-serie zu halten ist. der hd1040 hat einen sehr ähnlichen frequenzgang wie der nd1070 und wiegt gerade mal 400gr. mehr. ausserdem kostet der nd1070 so um die 50€ mehr. warum empfehlen alle die nd-serie?
Tach!!
tach,
habe mir nen sub mit ca. 100l und dem 15nd930 gebaut. jetzt wollte ich mal wissen, im welchen bereich die ausschwingzeiten bei einem br-sub noch liegen darf. bei mir liegt zwischen 30-50hz ein resonanz von der dauer von 23ms vor. Ist diese zeit noch im grünen bereich??
thanks for answers!
tach,
thanks for answers!
tach!!
ist es möglich eine Verkürzung der Zeilenlänge durch passive beschaltung zu erreichen?? und wenn das möglich ist, was heißt das, und wie geht das???
thanks for answers!!!
