ganz klienes bisschen Off!:
Kann man den O-ton 1,5er eigentlich nun irgentwo erwerben???
oder muss ich mich erstmal mit BMS oder Paudio begnügen??
Beiträge von MasterMatze
oder muss ich mich erstmal mit BMS oder Paudio begnügen?? -
... wie immer wenns denn nach langem überlegen!!! <<Vorrausetzung
Die Frage nach dem Sinn bejat wird dann...
Eventuell der Fane 18B600 geht in gehäusen wo z.b. voher der EV180B drinne war bis jetzt aus erfahrung ganz gut und ist zuverlässiger aber aber ob der um soviel besser ist???? -
BP Horn wäre mir ausser der Sparc jetzt nichts dolles bekannt ausserdem nur um laut gehts halt auchnich es soll schon rund klingen und keinen extremabfall im bassbereich haben!
Den SK Hybriden will ich mir nicht kaufen auch nich um zu sehen was drinne ist der SK sagt uns das ja auch nich;; gut so!!
Hab spass am selbstbauen und so solls auch bleiben!!
Da ich vernüftige speaker zu guten konditionen beziehen kann und mein Opa ne zimmerei mit scheinerei hat, brauch ich auch nur das holz zum einkaufspreis Zahlen!!also nichts fertiges höchsten mal ein bisschen abkupfern um auf den richtigen weg zu kommen
erstmal vielen dank ihr habt mir schon sehr geholfen!!
- Versteifungen sind im plan noch nicht ausreichend... ausserdem können diese auch als Frontgitterbefestigung dienlich sein... Gute idee :wink:
- Front ist zu steil und eventuell nicht hochgenug um eine starke hornähnliche wirkung zu erzielen gehäuse ähnlich wie beim B1801 schmaler und höher machen so auf 70cm Höhe gehen...
- der 15ND930 wir mechanisch gefordert vielleicht überfordert dagegen spricht eventuell tthorstens mufusub der sollte größer sein und hat das selbe chassie drinn... Vorschlag O-ton 15XB600?! hat richtig gerechnet leider auch nur 5mm xmax?! Alternativen: RCF 15P200 oder 18S 15LW1401??
- Gehäuse ist zu gross geh auf 90liter runter!
nochmal meine Ziele:
- Einen BRsub mit selben treiber und selben Rückraumvolumen Im wirkungsgrad deutlich zu schlagen!Tiefgang ähnlich dem achenbach sub 50hz mit halbwegs pegel reichen mehr duch stacking!
FAT 2.9 sollte als Amp an 4 kisten reichen eventuell sogar den 18S 15LW1301 (sehr ähnlich dem JBL2226H den kenne ich!)
Gibt es Abstimmungsvorschläge um 50Hz bzw passende winkel für die Brettchen damit es ungefähr stimmt??
nochmals vielen dank
soweit ich weiss sind viele gebrauchte Caveramps systemüberbleibsel aus der K&F Acess Serie
also kein schlechtes Material! -
xmax von 5mm auch wenn richtig gerechnet erschient wir das recht wenig! Einen vorteil hat der XB600 er braucht ein ähnlich tiefes tuning wie der kappa lf wenn auch nicht ganz soviel volumen!
18er? das is die Frage!
mir steht momentan nur eine FAT 2.9 zu verfügung deshalb lieber 15 etwas kompakter als ichs gezeichnet habe?! und dann ne Pappe mit Wirkungsgrad!
Sonst könnt ich ja den 1801 nachbauen und n 18XB700 reinstecken soll ja gut gehen! -
@AW hab ja selber die ARLS 6mal is klar das man die kennt und die funktionieren ja...
Wollte aber etwas mehr kompaktheit und mehr Wirkungsgrad!
Oberton is ne gute idee!
nur ist der nicht wirkungsgrad schwächer als der ND930?! -
einen deartigen Thread gab es bestimmt schon!
das Problem mit der Suchfunktion
Meine Frage:
Suche 2 Turnies zum guten Preis bin eigentlich nich bereit für veraltete wenn auch etabierte und qualitative 1210er technik 500€ und mehr auszugeben!Da reiner eigengebrauch voraus gesetzt ist, is mir die Ridertauglichkeit egal!
Was ist von günstigeren geräten wie z.B. den Grossen Reloops zu halten??gibt es in diesem bereich einen Bugetkauf??
Danke!
Meine Frage:
Danke!
um welten "bässer" als ein 15er
Schau dir Mal die Concertaudio TX24 an da sitzen 2*520er drinne!
Wir teilweise alleine als Drumfill verwendet...
doppel12 ist ne Rock standard Config.
damit bist du um einiges besser bedient als mit einem 15er! -
mit dem volumen wollte ich mich nach dem Achenbach richten verkleinern ist kein Problem so auf 90liter mir gehts mehr um die anordnung der brättchen ob das mit ner 50Hz abstimmung zusammen geht!
@Bazzmosta trotzdem vielen Dank! :wink:
bissel Offtopic:
@ Thomas deine 18er O-tons hab ich am wochenende gehört...
leider in einer ganz komischen Kombi je stack 2 mal 18er 2 mal B&C15TBX
an ner Camco Vortex6 2Ohm alles andere als optimal nja hat funktioniert..
Als ich dann mal gewandert bin und mal n ohr drangehalten habe wars bis aufs aussehen :wink: ok!!Die tops irgentwas von community XT... D15" 1" auch nich so dolle!!
bissel Offtopic:
