  2. MasterMatze
Beiträge von MasterMatze
  • billig URPS mit red sun 10"
    • MasterMatze
    • 18. September 2004 um 15:18
    noch der link zum Monacor SPF250CTC
    http://www.shop3000.de/product_info.php?cPath=4_105_762&products_id=3016
  • Aufbau P-3000 Bilder
    • MasterMatze
    • 17. September 2004 um 21:29
    Die Belinova 2004 war komplett mit P3000dern ausgerüstet heisst also nicht umbedingt schlecht.......
    obwohl der klang des EV linearrysystem einfach zu wegrennen war
    • MasterMatze
    • 16. September 2004 um 16:18
    wo wir grad dabei sind...
    gibt es überhaupt einen Hersteller der OEM aufträge schon ab 40stk zu günstigen konditionen an nimmt??
    dies wage ich ernsthaft zu bezweifeln!!
    Eine Chassielösung hätte ich noch:
    Hab vor langer zeit mal für einen Kollegen einen ZimmerHifiBass gebaut mit einem Monacor SPH250 (Doppelschwingspule) gibts auch als 8ter..
    Der Hat 5,5mm xmax (nicht nach verbrecherformel) und verträgt mechnisch sehr viel...
    Die membran ist supersteif, aus Karbonfaser gewebt und das zu dem Preis..
    Vom output her kann ich nur sagen auch wenn 89dbchen (ebenfalls Gommisicke) angegeben sind kommt subjektiv deutlichst mehr raus...
    eine echte empfehlung!!
    von isophon würde ich in diesem fall abraten hatte mal 2 12er PSL die waren zwar unkaputtbar aber vom klang nich so dolle
  • speakerfrage bzgl. volumen / allg.
    • MasterMatze
    • 16. September 2004 um 16:02
    wenn du wirklich 280l netto meinst wird das für die meisten 15" midbässe zu viel sein!!!
    geh besser auf so ca 200l netto runter wenn du die kiste umbedingt behalten willst vielleicht den HT in ne einzelkammer genauso wie die beiden 15er..
    Empfehlenswerte MidTreiber:
    RCF 15P520, RCF 15P801
    B&C PK 40, B&C PL40, vielleicht auch einer der HPLs
    18Sound 15ND930
    Beyma 15M300
    Oberton 15B450
    wenns sein muss auch JBL 2226H oder OMEGA15<<beide mit midschwierigkeiten Tief Trennen!!1
    • MasterMatze
    18Sound 15ND930
    Beyma 15M300
    Oberton 15B450
  • c4 sub
    • MasterMatze
    • 15. September 2004 um 19:39
    immernoch RCF L18P300-8 in der 1000W RCF Precision Version!!!
  • c4 sub
    • MasterMatze
  • Weniger schleppen........
    • MasterMatze
    • 15. September 2004 um 02:25
    An dieser stelle da direkt nach gefragt ist wäre vielleicht auch die MUFU ne lösung weil günstig, leicht, klein (da neodym) flexibel und absolut fullrangetauglich...
    http://www.headaudio.de
    dann einfach mal bei PA-Peter oder tthorsten nach ner 4Ohm passiv version fragen, um deinen tamp weiter betreiben zu können...
    als basserweiterung dann z.B. den angesprochenen HK 118 oder ACL Seeburg 1801 bzw TSE Sub oder den Soundklinik Hybriden in verbindung mit einer aktivweiche und z.B. dem FAT audio 2.9, da günstig leicht! und absolut highclass..
    http://www.prolighting.de
    • MasterMatze
    • 13. September 2004 um 20:30
    @ Flyinbeats rrrichtig!!
    Besonders die C7 mit dem RCF 15P520 gefällt mir klanglich sehr gut!!
    seht BR systemen klanglich um nichts nach, macht mehr pegel und hat natürlich eine super richtwirkung die sich schon ab ca 150-200Hz bemerkbar macht...
    dazu kann sie tief getrennt werden und passt somit perfekt zum C7 sub!!
    für die größe ein überzeugender Kompromiss wenn auch nicht für jeden Hornpuristen
    • MasterMatze
  • RCF oem für Mackie
    • MasterMatze
    • 13. September 2004 um 19:36
    ....sram bist du dir ganz sicher das wär ja n knaller!!!
    der L12P520 ist einer der besten saubersten und midbassfhigsten 12er überhaupt und das zu dem preis unfassbar da würds mich nochnichtmal stören wenn er 16 ohm hat!!!!!!
    der sitzt z.b. in CA TX24 oder GAE System12.....
    einfach klasse das dingen!!
    • MasterMatze
  • Preisgünstige Fullrange mindestens 15" für Peawey Cs 80
    • MasterMatze
    • 11. September 2004 um 22:35
    @Elektro....
    2ohm kannst mit dem Peavey sowie mit den meisten anderen amps ind der Preisklasse vergessen...
    geht dann sehr arg in die strombegrenzung mit dynamik ohne clippen ist da nicht mehr viel!!!! machs einfach nicht bringst nich!!!
    ein 2ohm box is deswegen auch müll...
    das meine vorgeschlagene kombi 4ohm hat ist für den Peavey das beste und passt arbeitet bei uns schon seit jahren so ohne nennenswerte probs
    übrigens sinds an 2ohm theoretisch 600W laut datenblatt
    • MasterMatze
    @Elektro....
    • MasterMatze
    • 11. September 2004 um 22:24
    um den hier gehts http://www.netzmarkt.de/thomann/artike…2388e911848ce52
    gibt es zu diesem Bass ein datenblatt?
    gibt es einen RCF 18er der dem FS18 ähnlich ist
    Halt jemand erfahrungen in punkto qualität &Co...
    • MasterMatze
    • MasterMatze
    • 11. September 2004 um 21:50
    einfach zu thomann gehen und die OEMs von RCF für Mackie anschauen!!
    z.B.:
    RCF 15P530 79€
    RCF N350ti 49€
    Oberton H975 28€
    http://www.lsv-achenbach.de/shop2/jjeo/produkte/pSIB3348.htm
    Da zu dann ne weiche nach Stnadart Layout 12db vom TT so ab ca 1,1Khz
    und 18db vom HT ab 1,5 Khz
    Summenanpassung erst manuell mit L-Regler probieren... dann passenden wiederstand ermitteln
    weiterer Vorteil: die kiste hat 4Ohm und bekommt von der Peavey die vollen 400W auch das passt gut zusammen.....
    wollte sowas in der art auch fürn kollegen machen preislich einfach unschlagbar bei fragen PN :P
    • MasterMatze
    z.B.:
    RCF 15P530 79€
    RCF N350ti 49€
    Oberton H975 28€
  • 2x15" W-Bin ...welches ist das Beste?Wenns ein bestes..
    • MasterMatze
    • 9. September 2004 um 22:21
    Ich hatte mal ein halbes jahr lang 2 doppel 15 und 2 18er (Dynacord B6) als Mobil-discoanlage...
    Erst war in den 15ern irgend ein EV 15er drinne keine ahnung was von typ wurden dann vor meiner kompeten zeit gegen JBL 2226H ausgewechselt... im vergleich würd ich sagen das die EVs lauter waren um einiges (amping in beiden versionen immer um so 600W pro Chassie) wobei ich der meinung bin das, dass für beide treiberversionen im prinzip fast zuviel war!!
    hab aber schon welche mit beyme 15K200 und Eminence Omega15pro gehört die klangendeutlich besser!!!!! ich würd mal versuchen aus irgenteinem bestand alle 4 versionen zu testen dan haste mal n überblick!!
    • MasterMatze
  9. Suche Lichteffekt
