  2. Wagsly
Beiträge von Wagsly
  • Bodeneinbautank
    • Wagsly
    • 20. Dezember 2005 um 12:45
    bei der Firma KLOTZ ais findest Du Einbauplatten (z. B. für XLR-Panels, BNC, Steckdose...) die speziell für Ackermann Bodentanks ausgelegt sind.
    Evtl. ist es genau das was Du laut Deiner Beschreibung suchst.
    Einfach mal im Web schauen unter http://www.klotz-ais.com
    Wagsly :)
  • Definiton- / Ursache der Mikrofonie bei Instrumentenkabel
    • Wagsly
    • 25. Oktober 2005 um 12:48
    Zitat von "Ton_Opa"
    fragt sich bloß, was das soll, wenn man das an einem normalen Verstärker weder hören noch messen kann.
    Wie wollt Ihr den die Kabel anregen? Mit Schall?
    Oder wollt Ihr bloß das Kabel herausfinden, bei dem man nicht nur "Nichts" hört, sondern "erst recht Nichts" ?
    Hi Opi,
    was verstehst Du unter einem "normalen" Verstärker?
    Ist ein kompakter Gitarrenverstärker etwa kein "normaler" Verstärker?
    Als was bezeichnest Du dann die "Knister- und Plätschergeräusche" die ein Gitarrenverstärker (mit weit aufgerissenen Gain) von sich gibt, sobald man das Instrumentenkabel bewegt, auf den Boden wirft oder darauf trampelt? Also ich bezeichne diesen Effekt als "Mikrofonie", kann sein das meine Bezeichnung für diesen Effekt fachlich nicht ganz richtig ist, aber vielleicht weißt Du ja wie man diesen Effekt fachlich richtig bezeichnet?
    P.S. Falls Du mir nicht ganz folgen kannst, probier das Ganze doch einfach mal Live aus...
    Wagsly ;)
    • Wagsly
    • 24. Oktober 2005 um 12:30
    Zitat von "MK"
    Ich habe mich auch nicht wirklich tiefgründig in die Sache eingearbeitet, sondern lediglich für die zweite Auflage des o.g. Tests (im altuellen tools 5/2005 http://www.tools4music.de/) eine Methode ersonnen, die Mikrofonie zu messen bzw. zu vergleichen.
    Hi MK,
    vielen Dank für die Info!
    Könntest Du Deine Methode etwas näher erläutern, wie man die Mikrofonie messen kann?
    Ich stehe nämlich auch gerade vor dem Problem, die Mikrofonie verschiedener Instrumentenkabel messtechnisch zu ermitteln bzw. zu vergleichen.
    Wagsly :)
    • Wagsly
    • 21. Oktober 2005 um 09:38
    Zitat von "derautor"
    Nein, da hört man natürlich nichts! Aber es ist schon so, dass minderwertige Gitarrenkabel (besonders Spiralkabel) zwischen hochohmigen Pickups und hochohmigen Verstärker/Bodentretereingängen bei "Full Gain" bzw. voll aufgerissenem Amp gerne knisternde und plätschernde Geräusche im Lautsprecher verursachen, wenn man sie bewegt bzw. darauf tritt. Das ist durchaus ein Qualitätskriterium, welches ich (und wahrscheinlich auch der Fragesteller) jetzt mal weiter greifend als "Mikrofonie" interpretiert habe.
    es grüßt
    derautor
    Hallo!
    Erst mal vielen Dank an alle für die informativen Beiträge!
    Anscheinend hab ich mich etwas falsch ausgedrückt, aber ich meine genau das Problem das "derautor" genau beschrieben hat, und zwar die knisternden und plätschenden Geräusche die hervorkommen sobald man ein Instrumentenkabel bewegt oder darauf tritt (Verstärker "Full Gain").
    Ich war der Meinnung das man den oben genannten Vorgang als Mikrofonie bezeichnet!?
    Auf jeden Fall würde es mich interessieren, wodurch genau diese Knistergeräusche erzeugt werden?
    Viele Grüße
    Wagsly ;)
    • Wagsly
    • 20. Oktober 2005 um 15:57
    Hallo.
    Jeder der in der PA-Technik aktiv ist, hat wahrscheinlich schon mal von der Mikrofonie speziell bei Instrumentenkabel gehört.
    Allerdings ist es teilweise noch etwas undurchsichtig wie die genaue Definition der "Mikrofonie" ist, bzw. durch welche Ursachen Mikrofonie bei Instrumentenkabeln entsteht. Bekannt ist, das die Mikrofonie auch vom Aufbau des Kabels abhängt, bzw. von der Einstellung des Gitarrenverstärkers.
    Interessant wäre es dieses Thema etwas tiefgründiger zu erörtern, wo z. B. die genauen Ursachen der Mikrofonie liegen/entstehen...
    Einige Fragen sind z. B.:
    1. Wie ist die Mikrofonie genau definiert?
    2. Wodurch entsteht Mikrofonie bzw. wodurch wird sie ausgelöst?
    3. Wie kann man Mikrofonie vermeiden bzw. verringern?
    Bin für jede Antwort von Euch dankbar.
    Viele Grüße
    Wagsly :)
  • Multikabel-Audio+Netz
    • Wagsly
    • 17. März 2005 um 12:38
    bei KLOTZ ais, da gibts ne große Auswahl...
    Wagsly :)
  • Schaltplan für KLOTZ PA 1200
    • Wagsly
    • 25. Januar 2005 um 08:49
    na haste die Endstufe schon repariert?
    Wagsly :)
    • Wagsly
    • 16. Januar 2005 um 09:18
    Na das ist ja super das Du den Plan bekommst, auch wenn er etwas teuer ist...
    Wie bist Du eigentlich mit der Qualität dieser Endstufe zufrieden?
    Angeblich sollen die KLOTZ Endstufen ja fast unverwüstlich sein!?
    Wagsly :)
    • Wagsly
    • 14. Januar 2005 um 09:33
    schön das ich Dir weiterhelfen konnte.
    Hatts eigentlich geklappt mit dem Schaltplan, oder weigern sich die Jungs einen rauszurücken?
    Wagsly :)
    • Wagsly
    • 12. Januar 2005 um 12:31
    frag doch mal bei der Firma KLOTZ Digital nach, die können Dir da bestimmt weiter helfen...
    http://www.klotz-digital.de
    Ich hoffe Du hast Glück.
    Wagsly :)
  • Hochwertige symmetrische kabel für studio/recording
    • Wagsly
    • 22. Dezember 2004 um 10:29
    schau doch mal bei der Firma KLOTZ ais nach, dort findest Du alle möglichen Kombinationen von symmetrischen Verbindungen für Studioanwendungen.
    Ist zwar nicht ganz billig, aber qualitativ sehr hochwertig...
    Gruß Wagsly :)
  • [neues hadding multicore] falscher spliss ?!?!?!?
    • Wagsly
    • 9. Dezember 2004 um 11:59
    ich denke das die Konfiguration so gedacht ist, das Du vom Anbaugehäuse (male) der Trommel mit einem Harting-Kabel (female->female) zu Deinem Spliss (male) gehst, der vermutlich fest im Mischpultcase eingebaut ist...
    Wäre interessant zu wissen bei wem jetzt eigentlich der Fehler begraben liegt.
    Wagsly :)
  • Unterschied zwischen XLR Micro Kabel und XLR Patch Kabel
    • Wagsly
    • 3. Dezember 2004 um 12:33
    Zitat von "Kracky"
    ... Aber egal wie der Mann hatte recht, es geht auch mit Mikrokabeln nur im dümmsten Fall bilden die über den Schirm eine Brummschleife was dann doch nervt.
    Ein Mikrofonkabel ist symmetrisch aufgebaut, d. h. zwei aktive Adern + Abschirmung. Patchkabel sind ebenfalls symmetrisch aufgebaut!
    Also wieso sollte man dann eine Brummschleife bekommen? :shock:
    Wagsly :)
    • Wagsly
    • 3. Dezember 2004 um 09:54
    Zitat von "Skyper"
    @ Royal Flash: ... Die genannten Kabelkapazitäten spielen bei derartigen kurzen Strecken auch keine Rolle.
    also der oben genannten Aussage stimme ich nicht ganz zu. Die Kabelkapazitäten machen sich bei NF-Verbindungskabeln schon bei einer Länge von nur 1m bemerkbar. Bei großen PA-Anlagen ist diese Kapazität wohl vernachlässigbar, allerdings bei High-End Ketten (z.B. Verbindungskabel zwischen CD-Player und Vorstufe) ist ein deutlicher Unterschied wahrnehmbar...
    Wagsly :)
  • Crimpzangen
    • Wagsly
    • 12. November 2004 um 07:00
    @ PA-Peter:
    Kannst Du das mit der Fühlerlehre mal etwas genauer beschreiben?
    Wagsly :)
  • Crimpzangen
    • Wagsly
    • 11. November 2004 um 09:09
    Zitat von "PA-Peter"
    Wenn Du das amtlich machen willst, kommst Du um eine Zange, welche nach MIL-Norm crimpt nicht herum!
    8-Dorn-Crimpung!
    Daniels AF8 z.B.
    Ist halt nicht ganz billig...
    ...dafür aber amtlich!
    Vernünftig justiert garantier eine gasfreie Crimpung!
    Hi Peter,
    wie justierst Du Deine AF8 richtig, bzw. wie bestimmst Du für einen Kabelquerschnitt von z.B. 0,22mm² die richtige Einstellung des Crimpdruckes?
    Eine Möglichkeit wäre ja z.B. :
    01. Mehrere Crimpungen mit verschiedenen Einstellungen der Zange durchführen (Kabelquerschnitt z.B. 0,22mm²)
    02. Herausziehen der Ader aus dem Pin und gleichzeitiges Messen der Auszugskraft
    03. Vergleichen der gemessenen Auszugskraft mit den Vorgaben des Pin-Herstellers und dadurch Auswahl der richtigen Einstellung der Zange
    Wie machst Du das?
    Wagsly :)
  • VEAM vs. Ten47
    • Wagsly
    • 9. November 2004 um 07:00
    Hat sonst noch jemand von Euch Erfahrung mit VEAM bzw. Ten47 ???
    Wagsly :)
  • VEAM vs. Ten47
    • Wagsly
    • 3. November 2004 um 15:34
    Das solltest Du mal erklären...
    ...Du glaubst doch nicht, das die verrückten Schotten die Steckerlein bauen!
    Das sind OEM-Produkte!
    Es gibt eigentlich nur 2 Werke, die Rundstecker herstellen...
    ...mir gefallen die LK/TEN47 besser!
    Speziell die Verarbeitung gefällt mir bei den LK's besser!
    Auch die Griffigkeit der Überwurf-Teile gefällt mir besser...
    Genauso ist es mit den Printsteckern...
    Also ich bin der Meinung das der VEAM vom Material her stabiler und robuster ist als der Ten47.
    Bei der Griffigkeit der Überwurfmutter stimme ich Dir voll zú.
    Welche 2 Werke gibt es denn, die Rundstecker herstellen?
    Wagsly :)
  • VEAM vs. Ten47
    • Wagsly
    • 3. November 2004 um 12:55
    für Rundsteckverbinder gibt es zwei bekannte Hersteller, und zwar
    VEAM (Litton Veam) und Ten47
    Jetzt ein paar Fragen an Euch:
    - Was habt ihr für Erfahrungen mit den oben genannten Herstellern?
    - Gibt es feststellbare qualitative Unterschiede zwischen VEAM und Ten47?
    - Wo liegen die Vorteile des jeweiligen Herstellers?
    Bin für jede Antwort dankbar.
    Wagsly :)
  • Xtension-Lautsprecherchassis
    • Wagsly
    • 15. Februar 2004 um 15:11
    Nobby:
    so hab mal sämtliche Kataloge rausgekramt, aber leider hab ich den Katalog in dem die Xtension-LS drinnen sind nicht mehr gefunden.
    Werde aber mal selber beim Steinigke vorbeischaun und sag dir dann Bescheid sobald ich was rausgefunden hab.
    Wagsly :)
  1. Soundbase vs WWB
  5. Astera AX5 akku refreshen
  6. "Nutzbass"
  10. HK Audio Polar 15
